Je viens d'inventer le moteur à mouvement perpetuel je crois
- x 11429
On se rapproche du verrouillage là non?
- plasmanu
- x 181
Une source inepuisable dans un gaz sous pression
Pression ou pas les atomes jouent la chamade dans le bouillon.
Le seul truc possible est le gaz ionisé: là on obtient des propriétés interressantes.
C'est la forme PLASMA de la vapeur du gaz.Danger chaud devant.
C'est à l'opposé de sa forme compressé qui tend vers le liquide.
- x 6014
Mince, il est entrain de nous réinventer le Tokamak là...?
Sauvez-vous les gars: y va tout faire pèter !
(Bien, bien... mais dans ce cas, c'est marqué où dans son mémoire, ou c'est pas marqué parce qu'on est trop nazes pour comprendre?)
- plasmanu
- x 181
L'est sympa ce sujet.
Mon cerveau refractaire doit avoir enclencher firewall+anti virus.
Je vois pas le truc tourner.
Un moyen en circuit fermé c'est une cascade de COP positifs.
Avec une boucle pour alimenter.
Style stirling donnant sur un alternateur ou compresseur produisant la chauffe et en trouvant une ruse pour gerer le point froid.
Tenir tout ca en equilibre.
Là ça peut tenir.
Là ça peut tenir.
- x 6014
J'allais le dire! A force de minimalisme, ça sent ‘l'algorithme marchand de tapis’
Là, je crains qu'il n'ait inventé: «l'absence de mouvement perpétuel»
Tant qu'à faire, et au sens où il entendrait un «mouvement perpétuel mais qui ne le serait pas vraiment complètement» etc...(!), autant prendre le solaire thermique, quasi éternel: gratuit et abondant en Algérie !
- x 554
snapshoot a écrit : ....je connais déjà la question suivante: d'ou puiser cette pression?
d'une source "inépuisable" qu'est l’énergie potentiel du gaz , qu'on est entrain d'exploiter donc d'une autre manière (pas à la sauce ; "ce que tu perds en énergie potentiel tu le gagnes en énergie cinétique...").
Ah l' energie potentielle inépuisable du Gaz ?
Mais d' ou y sort celui la ?
Bon, sur Futura science ce fil aurait été fermé dés le 3iéme post.
et sur celui ou je suis modo , pareillement.
Maintenant le modo d' ici il fait ce qu' il veux , hein.
- x 11429
Justement c'est en cours...
Bah il s'est quand même donné la peine de faire une belle modélisation 3D...donc bon...et puis l'espoir fait vivre je crois...
Et puis, verrouiller trop vite c'est pas très bon pour la réflexion justement...au moins de l'auteur lui même!
Christophe a écrit :On se rapproche du verrouillage là non?
Regardez les vrais mouvements perpétuels :
helium superfluide qui passe à travers les trous nanomètrique sans viscosité, réversible, tourne en rond en vortex perpétuels, etc.. tout cela à énergie constante, car c'est un mouvement perpétuel cohérent, réversible, de mécanique quantique identique à celui perpétuels des électrons autour des atomes, ou celui dans le graphite ou le benzène qui sont diamagnétique, comme les supraconducteurs, moins , car bien plus petit.
http://wn.com/Superfluid_helium
Ensuite le mouvement perpétuels des électrons dans les supraconducteurs qui créent un champ magnétique qui fait tenir en l'air un aimant perpétuellement, si assez froid.
http://www.youtube.com/watch?v=5vLs2Lxd ... re=related
Un rêve possible est de trouver un supraconducteur à T ordinaire !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
