Au revoir EdF, Areva et Total...
par dedeleco » 30/05/12, 22:30
Dedeleco a raison.
Non, pas moi, c'est Faraday et Ohm, et bien d'autres, qui ont raison, car la théorie scientifique, est un résumé ou synthèse, de milliers de recherches et travaux reproductibles, et pas du rêve du tout !!
Il faut se faire le convertisseur ou alim à découpage transformant la tension très variable de l'éolienne, de 2V à 100V et plus, en une tension à peu près constante comme celle d'un panneau photovoltaïque.
Les alim à découpage usuelles, transforment une tension, assez stable, comme 220V en une autre tension très stable, comme 12V, 5V ou 18V, comme pour les alim de PC, et il faut en faire une qui accepte toute tension à l'entrée, pour donner une tension en sortie d'environ 24V (par exemple) avec peu de stabilité (à quelques volts près ), ce qui est assez facile, mais pas du tout usuel chez les fabricants d'alim !!
Les GTI ou autres engins pour éoliennes ne remplissent pas ces conditions, avec des spécifications détaillées et claires (aucune de valable ) et donc sont parfaitement incapables de tirer le mppt d'une éolienne un peu fantasque, comme le vent !!
Une alim à découpage, ce n'est qu'un interrupteur, transistor, et une bobine self, comme pour un allumage de voiture, avec quelques condensateurs et bobines de filtrage.
x 6269
par Obamot » 30/05/12, 22:47
ruthene a écrit :Dedeleco a raison
Ne lui dit pas ça malheureux ! :mrgreen: :cheesy:
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, Plasmanu, etc
par dedeleco » 31/05/12, 00:41
Ah, Obamot, n'a pas digéré les bananes radioactives, qui en fait ne le sont pas du tout, avec ce satané potassium 40, souvenir de notre origine d'une supernova, il y a 5 milliard d'années.
Pas plus que l'harmonique 10 de 20 Hertz ( harmonique 1 qu'il appelle zéro dans une belle salade ) égale selon lui à 20480 Hertz au lieu de 200 Hertz !!
Pas plus qu'il n'a pas fini de ruminer une belle collection de remarques, variées, du genre, n'a pas compris, prière de lire les cours.
etc...
x 6269
par Obamot » 31/05/12, 01:04
Bah non, en fait je m'en fiche complètement.
D'ailleurs c'est moi-même qui ait publié ces chiffres sur les chiquita! :D
Quant aux harmoniques, quel est ton intérêt de rappeler cet épisode peu glorieux d'un de tes plus beaux couacs?
:mrgreen: :cheesy:
plasmanu
x 206
par plasmanu » 31/05/12, 06:57
Si on prend 1 à 3 trucs comme ça:
1 par phase redressée (3 tout)
ou1 pour les 3 phases (un peu léger)
La tension de sortie est réglable.
Et l’éolienne sort 8v redressé en tournant à peine.
http://cgi.ebay.fr/Convertisseur-Transf ... 0631035880
par dedeleco » 31/05/12, 13:06
Le redressement triphasé des 3 ensembles est bien plus efficace, car il évite les condensateurs gros , pas fiables et assez chers pour fort courant !!!
Donc ne pas redresser chaque phase séparée est crucial .
Sinon cette alim à découpage rudimentaire, peut marcher avec un plus fort courant, sans le LM1577/LM2577, juste en y mettant un autre contrôleur et de plus puissants transistors et radiateur de plus grande surface.
Ne marchera pas lorsque le voltage de l'éolioenne est supérieur à celui en sortie comme de 40V vers 12V ou 24V . car boost step up !!!
On pourrait aussi incorporer le redressement dans l'alim en redressant avec les transistors, ce qui augment le rendement, mais plus complexe à comprendre et à réaliser .
Bien pour apprendre les bases d'électronique avec une telle alim de 18€, surtout pour voir ses faiblesses (rudimentaire, pas assez puissante, sans aucun microprocesseur, qualité de régulation faiblarde, etc.)
schéma :
http://www.nbglin.com/dc.htm
http://www.nbgelin.com/download/LM2577.pdf
LM1577/LM2577
SIMPLE SWITCHER® Step-Up Voltage Regulator
Entrée: 3.5V - 40V DC
Sortie: 65V DC, 3A
Gamme de régulation : 5V - 55V sortie variable
Oscillateur interne: 52kHz
Dimensions du panneau: 48 x 35mm
Poids: 34g
A NOTER: nous n’offrons pas de conseils d’installation ni de support technique pour ce produit. Pour plus d’informations,
Features:
- Requires few external components
- NPN output switches maximal 3A, can stand off 65V
(Attention: load current forever not exceed 3A or load short circuit,this be likely to burn out module,Output Voltage more high, support current will more low,If it use to high load current,input current need high current)
- Wide input voltage range: 3.5V to 40V
- Range of regulation: 5 to 55 Volts Variable Output
- 52 kHz internal oscillator
- Soft-start function reduces in-rush current during start-up
- Output switch protected by current limit, under-voltage lockout, and thermal shutdown
Il faut aussi mesurer les caractéristiques en charge de cette alim pour savoir si elles sont adaptées à la mmpt et au GTI, (résistance interne équivalente, etc.. )
Donc n'acheter qu'une alim, voire en récupérer une à la casse pour PC ou portable, ou autre à bricoler.
par dedeleco » 31/05/12, 19:12
Ce circuit intégré avec transistor extérieur devrait convenir, car buck boost de 3 à 75V :
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5118.pdf
http://www.ti.com/product/LM5118
http://webench.national.com/en/power/bu ... uctor.html
A lire avec soin, il doit y avoir des board tous faits .
par dedeleco » 01/06/12, 13:39
La solution, il suffit de copier, en comprenant néanmoins.
Une étude qui a fait le travail de mise au point de ce type d'alim de 4V à 70V, :
http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/v ... ntext=eesp
conçu pour récupérer l'énergie d'une bicyclette d'exercice physque en freinant.
Autre infos sur le LM5118 :
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... LM5118.pdf
http://www.epdonthenet.net/article/1642 ... input.aspx
Create an efficient buck-boost converter that adapts to input voltage range from ~3.8V to 70V,
and outputs 13.7V DC,
the voltage required by a charge controller to charge a battery
The converter should help reduce the net power consumption of the exercise machines
used in the Cal Poly gym
Même en bricolant simplement :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
