Spot sur fil tendu: diverses questions pour des ampoules LED
alattack
par alattack » 31/05/12, 19:35
Bonjour à tous,
Je suis en pleine recherche d'information pour l'installation d'un luminaire sur fil tendu dans mon salon.
Tout d'abord quelques explications: je souhaite tendre les câbles dans un coin de pièce, à la verticale, et y installer 3 spots dirigés à différent angles dans cette pièce.
La finalité est éclairer un coin de mon salon, dans une lumière assez douce (je recherche plus un effet d'ambiance, plutôt qu'une lumière à but d'éclairage pur et dur, cependant il faut qu'un des spots dirigés sur le canapé juste en dessous permette de lire sans s'abimer les yeux).
J'étais à la base parti sur des installations complètes trouvables en GSB, puis je suis tombé par hasard sur votre forum, et je cherche donc une solution alternative
Mon but serait donc d'acheter du cable spécifique et des douilles (sur le modèle qui m'intéresse des GU4 si j'en crois le site du fabriquant de ce genre: Image )
Et de trouver des ampoule à LED pas trop puissantes et de couleur chaude afin de compléter mon éclairage.
Il me faudrait donc également trouver une alimentation compatible avec ce système.
donc:
1. Ce type de montage est-il possible?
2. Quelle ampoules à LED me conseilleriez vous (en douille GU4, mais si ça n'existe pas, je peux changer d'idée et chercher un spot qui me plais avec un autre standard de douille...)
3. Quel alimentation puis-je monter sur le système?
Nota: à ce sujet, l'alimentation sera fixée en vertical sur un mur, et mon canapé sera collé contre. Y a t'il une distance minimale à respecter pour le dégagement de chaleur de l'alimentation?
Merci à tous par avance pour vos réponses!
Utilisateurs parcourant ce forum : AdsBot [Google] et 117 invités
