Quelqu'un connaît-il les boitiers SupraWind ?
- elephant
- x 7
Je ne vois pas de raison.
correction sur vos propos
Bonjour a tous,
je me permet d'intervenir sur ce sujet qui me concerne,je représente l 'importateur du produit SUPRAWIND et je ne peux pas vous laisser dire de pareil propos.
ce produit n'est pas base sur la technologie des condensateur, rien à voir mais rien a voire du tout ( qui je vous l' accorde est pour le particulier une escroquerie puisque ,le particulier ne paye pas l' énergie réactive et que son cos phi est = à 0,97)
si c'était un condensateur il y aurai une intensité qui circule à l’intérieur du boitier, hors dans le boitier suprawind, il n'y a pas d'intensité car la longueur de câble du produit (qu il ne faut surtout pas couper)sert de résistance ohmetrique, il n'y a que de la tension.
c'est un boitier fabriquer en coree du sud sur lequel les coréens détienne un brevet, je précise que ce boitier détient un tuv , un tgm, un certificat RoHS, un certificat CE résidentiel et CE industriel, il a la norme IP67 ( pas de dégagement de chaleur).
il existe depuis 12 ans et est présent dans plus de 50 pays a travers le monde des centainbes de test ont étés réalisés à l' étranger avec des résultats allant de 5% à 30% d'économies.
en france dans la documentation d'écolia vous pouvez constater 4 test réalisé sur plus d'une année donnant des résultat de 8% à 18%.
le principe de fonctionnement de ce boitier est basé sur la théorie de la supraconductivité ( ce qui ne veux pas dire que c'est un supraconducteur....) ce boitier permet d' aligné le spin des électrons ( de mettre tous les électrons dans le même sens afin de fluidifier l' énergie ( excuser moi d'employer ce terme pour de l' électricité, mais cela permet de mieux comprendre ce que je veux dire) et d' envoyer par une onde magnétique ces électron dans le réseaux.
il faut un temps d'adaptation pour que tous le réseau concerné soit optimale , le temps que tous les électrons soient dans le même sens, et si vous enlever le produit il y a un effet de rémanence que nous pouvons constater sur le test de la pompe de relevage.
donc il ne s'agit en aucun cas d' arnaque comme vous l' écrivez mais bien d' un procéder qui permet de faire des économies.
je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez notamment les expert d'econologie.
je ne sais pas si vous avez bien regardez et lu toute la documentation du boitier suprawind de la société ecolia, mais il est bien stipuler qu'il ne s'agit pas de condensateur et vous avez les test réaliser en france.
je reste ouvert a vos question en prive ou ici sur ce forum
Bonjour à vous,
Votre explication courte, identique à celle dans votre site et sur le pdf
pour un physicien comme moi, ayant réalisé des expériences sur les supraconducteurs et travaillé sur leur théorie, depuis fort longtemps, entre autre sujets, votre explication est totalement incohérente, aberrante, à dormir debout, et impossible scientifiquement en physique .
Je vous ai mis des liens d'articles basiques sur ce sujet complexe à lire et à comprendre avec soin (de fait un siècle de recherches scientifiques) , avant de gober pareilles explications à dormir debout .
Vos explications sont du même niveau que les brevets à énergie en excès !!!
Vous semblez ignorer que votre phrase :
est scientifiquement impossible, car dans les métaux bons conducteurs, comme le cuivre, il faut une énergie gigantesque (dans un champ magnétique inaccessible) pour polariser tous les électrons d'un métal en les alignant, vu que les électrons en dessous du niveau de Fermi, sont tous avec des orientations opposées deux par deux, sauf au niveau de Fermi, avec de légères désorientations thermiques.
Lisez les bases sur les métaux et le niveau de Fermi :
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_surface
http://hep.ph.liv.ac.uk/~hock/Teaching/ ... metals.pdf
http://www.eng.fsu.edu/~dommelen/quantu ... boxbt.html
et les autres liens de mécanique quantique que j'ai indiqué et tous les cours de base en physique de partout dans le monde !.
Je suis sidéré que vous recopiez pour vendre de telles affirmations fausses, tellement que c'est hilarant, pour toute personne avec juste, un peu de connaissances sur les métaux et supraconducteurs.
C'est du même niveau que les avions renifleurs de pétrole !!
Il est impossible de changer la résistivité du cuivre à distance par influence, comme vous le prétendez, et le fait que le cos(Phi) doit être mauvais, prouve que vous vendez des condensateurs tous bêtes, sans le savoir et que vous vous faites arnaquer, par absence du minimum nécessaire de connaissances en physique !!
Si vous avez des textes scientifiques cohérents et clairs ( les brevets sont parfois très incohérents, comme ceux des mouvements perpétuels ), on les lira, mais ils ne doivent pas être incohérents et en totale contradiction avec un siècle de recherches par des centaines de milliers de scientifiques et leurs expériences !!
Vu que certains se plaignent d'éoliennes, qui ne donnent pas leurs promesses, vos explications hilarantes, sur cet engin économiseur, jettent un doute profond sur vos connaissances scientifico-techniques et tout ce que vous vendez !!
Enfin, vu l'armada d'arnaques de toutes sorte, en particulier celles financières avec des banques espagnoles évaporant les économies de leurs épargnants actuellement, il n'est plus possible de gober n'importe quoi !!!
le principe de fonctionnement de ce boitier est basé sur la théorie de la supraconductivité ( ce qui ne veux pas dire que c'est un supraconducteur....) ce boitier permet d'aligner le spin des électrons ( de mettre tous les électrons dans le même sens afin de fluidifier l' énergie ( excuser moi d'employer ce terme pour de l' électricité, mais cela permet de mieux comprendre ce que je veux dire) et d' envoyer par une onde magnétique ces électrons dans les réseaux.
de plus :
Introuvable sur internet, sauf chez vous en France et nulle part ailleurs dans le monde !!
Bizarre pour
Bizarre pour
Bonjour dedeleco,
* désoler de vous répondre si tardivement.
je tiens d' abord a vous signaler que tous nos test réel sur le terrain depuis plus d' un an , nous ont apportés des résultats avec des gains allant jusqu’à 18% d' économies... cela atteste donc que le produit à une réel efficacité.
concernant suprawind il est normale que vous ne trouviez pas ce nom autre part qu' en France car c'est une marque commercial dédier à la France, je peux vous transmettre en privé le nom usuel et le fabriquant du boitier après avoir signé un contrat de confidentialité. vous comprendrez que cela est important commercialement pour suprawind.en effet vous pouvez très bien être un concurrent ou un concurrent peu très bien tomber sur ce forum.
ensuite concernant la technologie du boitier, vous vous êtes basé sur une plaquette commerciale, qui permet au commun des mortel de comprendre avec des mots simple un principe, ce n' est pas une documentation technique.
au regard de vos compétence je comprend que cela puisse vous interpellé.
je vous propose, puisque vous avez de réel compétence dans le domaine de vous envoyé sur votre adresse mail personnel que vous me donnerez en MP une documentation beaucoup plus technique ainsi qu' un powerpoint ( tous ses documents sont l' œuvre du fabricant) cela je pense vous permettras d' avoir une opinion plus étayer sur le boitier si vous en êtes d' accord.
je tiens juste a vous dire que nous n' avons rien a cacher à personne et que nous sommes ouvert a échanger sur le sujet.
en vous remerciant de votre réponse
Etant retraité scientifique, vous ne risquez pas que je sois un concurrent.
Mais, avec votre réponse :
en, lisant votre plaquette commerciale, racontant des affirmations à dormir debout, qui ont provoqué les réactions de doutes et de rejet complet, comme une arnaque de plus, de la plupart sur ce forum, sans qu'ils aient de réelles compétences en supraconductivité, j'ai de la peine à comprendre comment vous pouvez vendre cet engin, qui certainement n'a rien à voir avec ces explications grand public, qui font fuir, du même niveau d'aberration, que celles à énergie gratuite sur unitaire pour faire des économies !!!
Vous pouvez m'envoyer les explications scientifiques claires et cohérentes en MP, ( pas en power point, que, retraité, je n'utilise pas, mais en articles scientifiques réels, en anglais aussi ), mais rien de ce que vous mettez dans votre plaquette commerciale ne va correspondre à la réalité de votre appareil, car en dehors de la France, même sous une autre marque, j'aurais trouvé traces d'affirmations scientifico commerciales similaires, à dormir debout, avec références à la supraconductivité, alignement des spins et modification à longue distance de la résistivité des fils de cuivre massif , qui si vraie, si peu que ce soit, est une si grande découverte, qu'elle mérite un prix Nobel, avec divulgation immédiate. !!!
Je pense que je vais découvrir des erreurs monumentales de commerciaux, qui ne comprennent rien, au point de raconter des absurdités.
Les plaquettes, mêmes commerciales à l'étranger, certainement ne racontent rien de ce que vous racontez en France !!
Vous croyez à l'illusion du secret, peut être en racontant des aberrations, mais si cet appareil est vraiment unique, et donc révolutionnaire, comme vous le prétendez, réduisant la résistivité des fils de cuivre ("afin de fluidifier l' énergie" ), il n'existe pas de réelle protection, car avec vos phrases aberrantes vous attirez l'attention, et, sans se faire passer sur un forum, il suffit d'acheter pour savoir comment il marche, par analyse par un vrai laboratoire scientifique (si ce n'est pas une simple capacité, comme l'indique l'influence du cos(phi) ) .
Les autres sur le forum, ont été moins conciliants, envoyant promener comme une arnaque de plus, et donc votre plaquette commerciale aberrante, fait fuir tous les spécialistes dans ce domaine, et ainsi, de fait, vous ne visez que ceux ignares, comme pour une arnaque.
Re: correction sur vos propos
lig a écrit :ce produit n'est pas base sur la technologie des condensateur, rien à voir mais rien a voire du tout ( qui je vous l' accorde est pour le particulier une escroquerie puisque ,le particulier ne paye pas l' énergie réactive et que son cos phi est = à 0,97)
@dedeleco : En toute objectivité, il me semble que vous n'avez pas bien compris ce qu'à dit l'importateur en France. Il dit justement que le boitier SupraWind n'agit pas sur le cos(phi) et n'est donc pas un condensateur. Il dit que ce type de boitier est inutile pour le particulier puisque celui-ci ne paye pas l'énergie réactive. Il va même jusqu'à dire que ceux qui vendent ce type de boîtiers sont des escrocs. Je vous l'accorde, il n'a pas respecté les préceptes de notre mentor Nicolas Boileau :
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Mais pouvons nous lui en vouloir ? Il ne prétend pas être poète ...
Je viens de lire plusieurs articles sur ces fameux boitiers "économiseur d'énergie" et notamment tout votre débat à propos de ce modèle proposé par Ecolia.
Sur des bâtiments de stockage d'archives comportant 3 grosses centrales de traitement d'air et de nombreux bureaux sur une surfaces d'environ 10 000 m², je cherche à chiffrer l'économie réalisable (ou non) avec un tel appareil.
Sinon, voyez-vous une solution plus intéressante ?
Bonne journée à tous.
Hugo
Hugo
- 28 Réponses
- 11678 Vues
Dernier message par Forhorse
18/02/10, 19:56Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
