Conclusion:
- j'ai envie de remettre mon réacteur dans le tube d’échappement.
- je pense qu'il faudrait plus d' espace dans mon réacteur le diamètre de l'axe est de 18 et le diamètre du tube 20 ,je pense mettre 17 voir 16 et laisser 20 pour le tube.
-Pour ne plus cassé mon tuyau en cuivre je pense mettre des flexibles sanitaire .
Pour l'espace entre la tige et l'enveloppe tu devrait rester dans la tolérance que te donne André.
Pour les dépôts dans les tuyaux ....cela décoiffe, sur mon installation , le dépôt est beaucoup plus réparti, sans "nodules". Tu mets quoi exactement comme eau, de l'eau minérale ?
Pour le tuyau qui casse, tu peux avoir des efforts / fatigue trop important quand la ligne d'échappement se dilate ou vibre à certains régimes. Une des solutions, c'est de braser un bout de tuyau de cuivre d'une dizaine de cm au maximum pour l'entrée / sortie du réacteur. Puis vient un raccordement souple (caoutchouc ou mieux silicone) suffisamment long pour encaisser les mouvements de la ligne d'échappement (cela peut bouger de plusieurs cm !). La fin de la tuyauterie jusqu'à destination peut être faite en souple ou en rigide.
