J'utilise ce pressostat qui arrête la pompe lorsqu'il y a manque d'eau:
http://www.aquajulien.com/accessoire-po ... tml?sit=54
Problème de montage surpresseur
Ahmed a écrit :C'est intéressant, car il n'est pas toujours aisé de monter un arrêt pour manque d'eau dans le lieu de puisage.
Comment doit-on le monter exactement? N'y a-t-il pas contradiction avec le pressostat de commande de remplissage de la cuve?
Bonjour Ahmed!
C'est tout simplement que lorsqu'il y a manque d'eau la pression baisse en dessous du seuil et la pompe ne peut plus démarrer, on doit réarmer manuellement en maintenant la petite clé sur le coté du boitier jusqu'à ce que la pression minimum soit atteinte et alors le système refonctionne en automatique, on peut aussi arrêter la pompe en la positionnant à 90° de la position sur l'image.
Ce boitier mécanique avec réglage de la pression et du différentiel peut fonctionner facilement au delà de 10 ans et le coût est le plus bas qu'il est possible d'obtenir!
Alain
Alain
- 29 Réponses
- 25264 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11 Réponses
- 29492 Vues
Dernier message par izentrop
09/02/21, 09:50Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11844 Vues
Dernier message par thibr
28/07/18, 07:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7754 Vues
Dernier message par Ahmed
18/05/18, 22:18Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 13342 Vues
Dernier message par bardal
08/04/18, 18:07Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
