Je ne sais pas trop dans quelle section poster ça, mais je suis à la recherche d'un webservice sur internet qui serait capable de me donner la météo de la journée écoulée (donc à priori super fiable) ainsi que la météo du jour à venir (court terme donc)
Mon utilisation pour ces information serait d'automatiser un certain nombre de systèmes chez moi, dont le principal serait mon arrosage automatique. J'ai déjà la mécanique en place qui me permet de lancer l'arrosage et de l'arrêter à partir de mon PC. Il me manque juste les données pour permettre à mon petit programme de déterminer le besoin d'arrosage. Le programme tournerait tous les jours à 3h du matin et déterminerait un "degré de sécheresse" pour la journée du lendemain en fonction du degré calculé la veille, temps de la veille et du temps prévu pour la journée. En fonction, je pourrai lancer l'arrosage ou pas. La température influerait aussi pour ne pas arroser par temps de gel.
Il y a aussi d'autres applications comme ralentir les VMC quand il fait très froid ou très chaud, etc...
J'aurai donc besoin essentiellement du niveau de précipitations et de la température.
Pour la journée passée, je peux toujours m'acheter les capteurs ad-hoc, mais si un (ou plusieurs) services existent sur internet je suis également preneur. Avoir plusieurs sources d'informations est toujours une bonne garantie, si ce n'est de détecter quand une des deux sources dysfonctionne.
Pour les prévisions pour la journée en cours, il y a moins d'alternative.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance.
Vous l'aurez compris, le but est d'économiser de l'eau, mais aussi de s'amuser ;-)
Automatiser l'arrosage de façon "intelligente"
Je m'étais un peu renseigné sur le sujet à l'époque et j'avais trouvé plus fiable de me baser sur l'état effectif de la terre pour déterminer s'il y avait besoin d'arrosage ou pas.
Il existe des capteurs tout fait pour cela :
http://www.hobby-boards.com/store/produ ... Meter.html
http://www.hobby-boards.com/store/produ ... ensor.html
ou ce genre de trucs chez leroymalin :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ena-e38005
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
Merci pour les liens. Le machin de merlin à piles sans aucune interface, bon, on va passer.
Par contre, les capteurs 1 wire sont intéressant. $106.50, mais ça a l'air de valoir le coup, d'autant que j'ai déjà des capteurs de température en 1 wire.
Et pour des WS qui pourraient me prédire la météo pour J+1? Tu avais trouvé quoi?
- x 3204
Comme le dis Sam17, ce n'est pas une bonne idée de s'appuyer sur la météo du jour et du lendemain pour gérer l'automatisation de l'arrosage pour la bonne raison que la météo, même locale, ne reflétera nullement les conditions exactes d'un jardin particulier.
Le fait de disposer de possibilités d'automatisation entraîne une dérive technologique assez classique et l'occultation d'autres paramètres plus fondamentaux.
Ainsi, agir sur le pouvoir tampon du sol est bien préférable à l'intensification de l'arrosage qui peut conduire à un lessivage et une compaction des sols.
Augmentation de l'humus, paillage, couverture permanente associé à un système de contrôle rustique suffisent à contrôler la situation...
Comme je le précise dans mon post, un webservice donnant la météo du jour passé est intéressant pour croiser les données avec mes capteurs. Certes, le webservice peut être faux, mais un capteur aussi ça peut merder. Du coup, deux sources sont mieux qu'une parcequ'elles permettent de diagnostiquer un dysfonctionnement de l'une des deux sources.
Pour le J+1, je pense que lorsque j'aurai calcule qu'il y a besoin d'arrosage (par mes capteurs) et que la météo m'annonce 90% de chances d'avoir 40mm de pluie le lendemain, je peux prendre le risque de ne pas arroser. Je le fais déjà à la main aujourd'hui.
Evidemment, si le lendemain je constate (par mes capteurs) que rien n'est tombé, alors j'arrose. Là encore, c'est mon process manuel actuel, rien de bien sorcier.
Ensuite, si je fais tout ça, comme je le précise aussi, c'est à la fois pour ne pas sur arroser et aussi pour m'amuser.
Faut bien s'amuser dans la vie !
pieroxy a écrit :Et pour des WS qui pourraient me prédire la météo pour J+1? Tu avais trouvé quoi?
Rien de spécial à l'époque.
Cela dit, après une rapide recherche google, j'ai trouvé quelque liens que je n'ai pas testé :
Geonames : http://www.geonames.org/export/web-services.html / http://api.geonames.org/weatherJSON?nor … rname=demo
MyWeather2 : http://www.myweather2.com/developer/
NOAA (SOAP) : http://graphical.weather.gov/xml/
Yahoo (RSS) : http://developer.yahoo.com/weather/
Google : http://awapi.codeplex.com/ ou http://www.google.com/ig/api?weather=Mountain+View
SimpleGeo : https://simplegeo.com/docs/api-endpoint … eo-context
Foreca : http://corporate.foreca.com/en/products … eatherapi/
WeatherChannel : http://www.weather.com/services/xmloap.html
WeatherUnderground : http://www.wunderground.com/weather/api
plus des api dont j'ai entendu parler de nom : AccuWeather, WeatherBug, George Vustrey, WorldWeatherOnline (marine)...
J'ai aussi lu que les aéroports ont parfois aussi ce genre de services.
Ceci dit, cela demandera peut être un peu de code pour parser les flux xml de sorte que ce soit exploitable dans ton cas.
- grelinette
- x 272
Les infos météo, mêmes si elles sont relativement précises, ne sont pas assez fiables à l'échelle d'une maison ou d'un jardin, surtout à certaines saisons ou les pluies sont très localisées comme au printemps.
Pour le jardin, réguler l'arrosage est assez simple avec un pluviomètre qui va empêcher l'arrosage en cas de pluie et durant les heures qui suivent (tant que l'eau dans le pluviomètre ne s'est pas évaporée, l'arrosage reste inactif), et on peut aussi ajouter une sonde dans la terre qui mesure le taux d'hygrométrie pour autoriser l'arrosage si nécessaire.
Toutes les grandes marques de matériels d'irrigation en propose ce type de matériel et c'est très simple à brancher.
Ce n'est pas parfait car ça ne permets pas d'anticiper sur le temps qu'il va faire mais je pense que c'est ce qui a de plus simple et de plus fiable.
- plasmanu
- x 181
Je partage l'avis de grelinette
Une gestion en temps réel en asservissant l'arrosage par des contrôles Oui/non.
Plus le fonctionnement est simple: moins c'est anarchique(risque de panne).
Pluviomètre puis hydrométrie du sol.
Avec paillage au sol ou film (comme les fraisiers).
Pourquoi pas un drain (avec son trou) pour ré-injecter le surplus d'arrosage et l'eau de pluie excédentaire.
[Mode humour]
et le détecteur de tomate mûre
et d' haricots qui deviennent fibreux
et de sangliers adorant les légumes bien dodu...
(Une camera solaire/wifi à détection de mouvement infra-rouge)
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
[Mode humour]
Re: Automatiser l'arrosage de façon "intelligente"
pieroxy a écrit :Bonjour,
Salut
Ni Une prévision météo , ni un système poreux , ne peut mesurer la quantité d'eau a fournir .
Un simple fit back par un hygromètre suffira !
- auquel on rajoute un interrupteur horaire mécanique pour choisir la tranche horaire.
Si l'arrosage est souterrain , on peut arroser n'importe quand!!!
C'est L'alternative à
""Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ""!!
Intelligent ????
La torture pour le nuls
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
