Construction éolienne
par dedeleco » 05/10/12, 15:46
RV-P a écrit :— Apprends, mon cher Dedeleco, que "c'est dans les vieux pots qu'on fait le meilleur potage" ! Et pour réguler un alternateur à aimants permanents, cherche bien si tu trouves autre chose que le bobinage de saturation !!!
— Si tu trouves autre chose, aurais-tu l'amabilité de me le signaler !?... Merci d'avance !
Certainement, n'importe quel convertisseur commandé par un petit programme bien adapté à l'éolienne sur microprocesseur simple, évitera de perdre l'énergie électrique en laissant emballer l'éolienne sans la charge de l'alternateur à circuit magnétique saturé par son bobinage de saturation, par vent fort et non excessif, qui donne le max de puissance disponible !!!
Le pas des pales permet de protéger partiellement, d'optimiser pour le rapport de la vitesse du vent sur celle de l'hélice (donc indispensable sur un avion), mais moins indispensable sur éolienne si elle travaille à ce rapport constant pour lequel elle est construite grâce au régulateur qui maintient la bonne charge pour avoir la bonne vitesse optimale de l'éolienne correspondant au vent.
Les alternateurs simples à bobines seules avec NdFe, sans circuit magnétique, ont quelques difficultés à y faire agir un bobinage de saturation de l'air au lieu du fer !!!
par dedeleco » 05/10/12, 16:29
Un cours de base à bien assimiler:
http://www.ti.com/lit/an/snva054b/snva054b.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1771.pdf
etc..
dedeleco a écrit :Et il y a combien de dissipé dans le transistor à 35V pour donner 5V ,!!!!
Et si l'éolienne s'emballe et y donne 60V, c'est mort, court circuit direct vers la batterie avec une intensité sans limite !!!
Pareil que de jeter l'énergie par les fenêtres grandes ouvertes en chauffant sa maison !!!!
On peut avec les mêmes éléments et une petite self faire une conversion par pulses de tension avec bien moins de pertes.
Il existe des circuits intégrés très nombreux simples à utiliser pour un convertisseur pulsé efficace à 70% à 80% de rendement, et utiliser un régulateur continu de ce type 78xx , c'est revenir il y a 40 ans en arrière, ce que moi, grand père pas tout jeune, ne fait pas !!!
Certains sont plus vieux que moi, quasiment incapables d'apprendre ce qui est nouveau !!!
lire :
http://en.wikipedia.org/wiki/78xx
et surtout :
http://electronic-circuits.blogfa.com/p ... erter.aspx
etc....
The LM78S40 from National Semiconductor is not part of the 78xx family, and does not use the same design. It is a component in switching regulator designs, and is not a linear regulator like other 78xx devices. The 7803SR from Datel is a full switching power supply module (designed as a drop-in replacement for 78xx chips), and not a linear regulator like the 78xx ICs.
Un exemple parmi une armada de possibles :
par dedeleco » 05/10/12, 17:14
Même si votre éolienne ne donne que 1,2V à faible vent, vous pouvez en récupérer cette énergie pour charger une batterie :
http://danyk.wz.cz/led_en.html
http://easy-electronics4u.blogspot.fr/
et c'est simple, puissant, un transistor de puissance, bobinage, diode rapide HF et capacités !!!
c'est simple car la régulation n'a pas besoin d'être très précise.
Aucun circuit imprimé de nécessaire !!
mais vous en avez de tout fait chez Ti :
http://www.ti.com/lit/an/slua260/slua260.pdf
etc...
par dedeleco » 05/10/12, 17:33
Et la si vous n'y arrivez pas à tirer de la puissance de 1,2V à très faible vent, je ne sais pas quoi faire, tout est expliqué :
http://easy-electronics4u.blogspot.fr/2 ... thief.html
RV-P
par RV-P » 05/10/12, 17:52
— Et où peux-tu régler la tension sur ton circuit ? Car il faut bien régler la tension pour 14V au lieu de 5V, n'est-ce pas !?... Existe-t-il, à l'instar du LM317/337, un circuit à tension réglable, pour ton alimentation à découpage ? À moins que tu ne compliques encore la chose par l'adjonction du convertisseur décrit plus loin... Et en plus, tu parles de microprocesseur !
— Déjà que ce n'est pas simple, pourquoi chercher à compliquer ce qui est simple ?
— Et la dissipation de l'énergie "en trop" dans une résistance, comme je l'ai vu sur ce forum, n'est-ce pas un gaspillage ?!?...
— Pour ce qui est de la régulation par bobine de saturation, j'en avais parlé pour des alternateurs qui comportent un noyau de fer dans le stator (alternateurs auto). Les alternateurs sans fer sont construits avec des aimants très puissants (genre aimants de disque dur) au néodyme et ne peuvent pas être régulés par bobine de saturation, évidemment (à moins de monter les bobines sur le rotor pour diminuer le champ magnétique des aimants ?). Pour l'alternateur auto, on peut se "contenter" d'aimants de haut-parleurs défunts, moins puissants, mais agissant sur un stator très perméable au champ magnétique et dont on peut régler la perméabilité pour réguler la tension !
— Pour ton circuit, il faudrait chercher du côté des régulateurs à découpage step-up/step-down qui sont capables non seulement d'abaisser une tension trop forte mais aussi d'élever une tension trop faible et ceci sans commutation manuelle ! Et aussi réglables (pouvant être réglés sur 14V ou 28V) !
C'est plus facile de faire simplement des choses compliquées que de compliquer des choses simples !
BobFuck
par BobFuck » 05/10/12, 18:44
RV-P tu marques un point : pour que ce soit bien fait, ce sera compliqué :
- adapter la charge à l'éolienne et au vent (trop de charge au démarrage, elle démarre pas, etc) pour avoir la puissance maxi (MPPT)
- sécurité en cas d'emballement
- et contrôler la charge de la batterie
Pour tout ça il faut pas grand chose, uC, un peu de code, et un convertisseur à découpage., 10-20€ de composants, et une semaine ou deux d'ingénieur qualifié (gratuit ... ou pas !)
Perso ça m'intéresserait bien un petit projet comme ça, mais j'ai pas le temps... et j'ai pas d'éolienne :mrgreen:
C'est pourquoi il est beaucoup plus simple d'en acheter un tout fait...
Dans une optique "DIY par un non électronicien" le truc qui marche le mieux AMHA, c'est le plus simple, même si peu performant.
Sinon, un alternateur auto aura un rendement pourri, et ça aime tourner vite, il vaut mieux un alternateur adapté (donc du néodyme...)
C'est du gaspillage de vent... donc on s'en fout.
par dedeleco » 06/10/12, 02:54
certains on eu ainsi des problèmes, arnaques, voire procès en justice !!
Par exemple avec la firme qui fait plein de réclames sur internet via google !!
RV-P
par RV-P » 15/10/12, 17:31
— Au sujet de la régulation de l'éolienne en fonction de la charge et de la vitesse du vent :
* L'éolienne à pas variable se régule toute seule : si le vent est fort et si la charge est faible, elle a tendance à se metre "en drapeau" ! Si le vent est faible et la charge forte, ses pales se mettent en position de "tirer" la puissance maximale !
** En plus, si on opte pour l'envergure variable, elle change de diamètre (se "rétrécit" en cas de faible charge et vent fort, s'"élargit" en cas de vent faible et de forte charge !) ! Donc, on ajoute à la régulation électronique analogique de l'alternateur la régulation mécanique de l'hélice ! Si une telle éolienne sort de son domaine, c'est qu'il y a soit calme plat, soit un cyclone en vue ! Et ce domaine peut être très large ! Mais il faut construire solide...
BobFuck a écrit :C'est du gaspillage de vent... donc on s'en fout.
— Donc, "mon" régulateur aussi, on s'en fout du gaspillage, tant qu'il n'est pas détruit et qu'il fonctionne bien, Dedeleco ! Mais il gaspille tout de même moins qu'une résistance de chauffe-eau, non !?... À moins qu'on veuille aussi chauffer de l'eau avec le surplus de vent...
RV-P
Régulateurs à découpage abaisseurs-réhausseurs.
par RV-P » 25/11/14, 08:34
— Du nouveau !
— Comme le titre le suggère, j'ai trouvé, en "fouillant" sur le Net des schémas de régulateurs abaisseurs-réhausseurs de tension à découpage relativement simples à fabriquer ! Il s'agit de régulateurs SEPIC (single ended primary inductor converter) ! Ce régulateur, de constructions relativement simple (je suis en train d'expérimenter dessus !) permet en effet d'obtenir une tension stable, que la tension d'entrée soit suprieure ou inférieure à la tension de sortie !
— Voici deux schémas :
(Avec un UC 3843, qu'on trouve dans des vieux moniteurs PC cathodiques !)
(ou avec un 34063, qu'on trouve en général dans les adaptateurs allume-cigares pour charger un téléphone portable dans une voiture !)
— Allez, Dedeleco : expérimente !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
