Depuis longtemps, je suis titillé par l'idée de stocker mon eau de pluie.
Mais jusque là, pour des volumes significatifs (genre 10 m3), les prix étaienty diffussifs. Genre 2 000 euros...
Je viens de découvrir des offres de citerne souples en PVC à 600 http://www.la-citerne-verte.com/recuper ... .htmleuros pour 10 m3 :
Bien sûr, cela prend de la place, et c'est moche !
J'ai de la place.
Et je pense l'intégrer en l'entourant d'un bardage de bois + dessus un cadre de lattes (genre carport) végétalisé... On n'y verra que du feu !
Et avec ça, je vais pouvoir jardiner sans scrupules (l'arrosage à l'eau potable me stressait un peu beaucoup...). L'augmentation de ma production devrait rembourser la citerne... Et même, enfin, peut-être m'installer une serre (dans laquelle l'arrosage est obligatoire !).
Par chance, mon jardin est très en aval de la maison. Je vais donc pouvoir positionner la citerne à mi-distance : assez bas pour que les eaux de pluie s'y engouffrent sans pompage ; et suffisamment haut par rapport au jardin pour espérer installer un goutte-à-goutte très basse pression (quitte à exagérer les durées de branchement)...
Stockage des eaux de pluie : enfin une solution abordable ?
pvc souple non alimentaire , donc avec phtalate comme plastifiant ...
chez moi j'ai moins cher : un cercle en tole de 1,2m de haut comme une piscine hors sol ... le fond en sable , et une bache de polyethylene pour serre pour servir de liner
pas de decoupe et soudure , ça fait tous simplement des plis sur les paroi verticale
le plastique pour serre etant disponible en 8m de large ça permet de faire des grand reservoir
le polyethylene pour serre est de bien meilleure qualité que celui pour bache d'ensilage qui est trop biodegradable
ce reservoir est a l'air libre ... l'eau est toujours verte ... le reservoir est la depuis 20ans le polyethylene est toujours bon au fond ... il commence a tomber en ruine en haut la ou c'est decouvert quand le reservoir n'est pas plein
en y faisant un toit bien fermé le polyethylene ne prendrait plus le soleil et durerai encore plus longtemps , et l'eau resterait claire au lieu d'etre toujours verte
J'avais regardé coté "silo" en tole ondulée cerclée... Pas trouvé si bon marché que ça !
Après, évidemment, dans les solutions récup, pour ceux qui ont des opportunités, c'est sûr, c'est encore moins cher. Il y a aussi les citernes de stations d'essence qui se démontent (il s'en ferme tous les jours), se dégazent... Pour ceux qui ont une opportunité...
En effet, là, le PVC est indiqué "alimentaire". Ceci dit, pour arroser mon jardin, les traces de phtalates vont peut-être être adsorbés / détruites par le sol. Entre le biberon des enfants et une citerne d'eau d'arrosage...
les silo en tole ondulé sont trop cher ! l'ondulation ne sert a rien : la tole plate de 0,8mm tient debout toute seule sans aucun renfort
c'est comme les piscine hors sol : il faut faire un congé en sable de 20cm entre le sol et le bas de la tole pour que le plastique qui fait l'etanchéité ne fasse pas de hernie passant sous la tole
j'avais recuperé chez un ferailleur une fin de bobine de tole de 1,2m de large et 0,8mm d'epaiseur , je me suis fait une citerne de 3,5m de diametre qui tient toute seule ... assemblé par une rangé de vis de 5mm
et une piscine de 5m de diametre avec un cercle rigide pour renforcer le bord pour qu'on puisse s'apuyer dessus
j'ai fait aussi un silo a grain de 2,5m de diametre et 2,4m de haut qui tient tres bien sans renfort non plus ... assemblé par soudure a l'acetylene
sans avoir la chance de tomber sur un rouleau de tole il faut assembler par vis des tole galvanisé de dimension courante
il est aussi possible de faire un mur rond en agglo avec quelques chainage en fer a beton pour resister a la poussé de l'eau : c'est plus cher qu'en tole mais plus durable
OK !
J'ai galéré pour trouver un prix raisonnable, mais en effet, c'est jouable !
A titre d'info, sans pub : http://www.leboutte.be/catalogue_fr_Met ... nisee.html
57 euros le 3 m x 1,5 m en 1 mm
Avec 3 toles, tu as un périmètre de presque 9 m, une hauteur "utile" allez de 1,25 m
Donc un rayon d'environ 1,4 m.
Soit un volume de 7,7 m3 environ. Pour 3 x 57 euros. Hors vis, plastique... et travail ! Bon, un gros pastique comme cela, d'un tenant, cela ne doit pas être donné ! Il faut au moins une largeur de presque 6 mètres.
Mais en effet, c'est imbattable !
Pour éviter les algues, une bâche noire dessus ? (si je veux mettre du goutte-à-goutte, il ne faut pas boucher les goutteurs !)
Merci, je vais sans doute changer de plans !
- 1765 Vues
Dernier message par bpval
12/07/08, 08:46Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 236 invités
