Oui mince!
![Embarassed :oops:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_redface.gif)
Bien sûr: ne pas siliconer les prises hein! Mais la GAINE ... et pas en mettre trop
sinon la prochaîne fois, un peu d'humidité et ... PLOP !
Point 3: j'ai bien dit qu'il faut faire un état des lieux et agir en fonction! Donc "chais pas" c'est selon...
Côté "respiration", ça dépend de la maison et de son âge! Mais comme la plus part sont des vrais gruyères, y'a peu de risque que ça ne respire plus du tout... Mais oui, il faut faire gaffe: t'as raison... Dommage que Bidouille n'est pas là, il a toujours les mots qu'il faut...
Point 5: Aaaaaah bein pour ça,
le seul moyen de le savoir est d'essayer! Ici, avant de remplacer des fenêtre par du PVC 2x et gaz argon, on avait déjà gagné 3°C et plus. Mais déjà un degré c'est énorme en terme de différence. Mais je mentirais si je disais que c'était aussi bien que les nouvelles!
Il faut voir que si t'as du mastic de vitrier, il se craquelle et de l'air peut passer dans la pièce (on le voit des fois à cause de la condensation), même si c'est très peu, c'est énorme en terme de volume d'air (autant d'air passant par une porte ouverte que grande ouverte, à cause du phénomène d'appel d'air... différence de pression, température etc qui provoque un phénomène de sucion).
Donc le coef du film en lui-même n'est pas terrible, mais l'air prisonnier entre la vitre et le film, fait office de bouclier thermique: une vraie lame d'air quasi statique! Et là oui elle devient efficace, car l'air c'est très léger, donc excellent isolant... Et globalement, même avec quelques trous, ça circule peu. Par contre côté intérieur il faut poser ça avec beaucoup de soin, bien tendre mais pas trop et parfaitement hermétique. (et si tu as en même temps soigné l'étanchéité à l'extérieur, alors t'es au TOP) NB, si tu as de la buée, c'est que c'est pas hermétique, alors règle ça (si t'as pas de mastic de vitrier sur tes fenêtre, tu peux essayer de démonter/dévisser un peu et un coup de pistolet silicone... il faut découper la buse petit, pour ne pas en mettre trop, mais assez pour que ça sorte facilement, on ferra une toute petite coupe au cutter, puis un essai, puis agrandir un chouilla, puis essai à nouveau...) Bien sûr que de mettre des joints tout le tour des fenêtre est impératif (le joint doit faire tout le tour, puis à la fin être coupé en biseau pour venir s'insérer dans le tube de départ, ce qui fait un continuum bien hermétique...! Tout l'intérêt du profilé en "d" qui peut se plier dans les contours, alors qu'on coupe les plats et que l'air passe ainsi par l'interstice => ce qui fiche tout par terre
Evidemment bien dégraisser les montants au solvant AVANT la pose et si c'est sale on nettoye dabord! Ça doit être super propre pour bien adhérer! Pas d'anciens résidus de colle non plus (Au besoin râcler avec une lame de menuisier les endroits poussiéreux qiu résistent, ça doit être nickel avant... après c'est trop tard.)
Et côté film cellophane c'est vraiment pas cher, ma fleuriste de la superette me connaît bien, je lui achête un beau bouquet de fleur et lui donne quelques euros pour avoir une feuille roulée aux dimensions requises... Et par fois je repars en lui offrant les fleurs
(quel drageur Obamot..)
Tu rajouttes 2€ pour le rouleau de scotch de carrossier (à qui tu n'offres pas de fleur si tu ne veux pas te prendre une châtaigne ^^ ) and so on...
