Serre station d'épuration
Bonjour à tous
je suis sur un projet assez ambitieux sur une serre qui servirait à la fois à produire des légumes et à consommer toute l'eau usée de la fosse septique.
Je fais donc appel à vos talents d'expert.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez à première vue ?
Merci !
https://sites.google.com/site/lafindelacrise/francais/ecovillage/l-ecolieu/l-ecollectivite/la-serre-station-d-epuration-sse
Merci !
- plasmanu
- x 181
Salut.
Une idée: vu qu'il y a un puit.
L'eau de la fosse va dans un trou d'epandage apres traitement par les roseaux macrophytes.
La terre fera son oeuvre et l'eau sera recuperée dans le puit.
Cela simplifie le système
On peut conserver l'eau de pluie et un stockage tempon de l'eau du puit.
perfection
oui je sais, mais je veux aller au bout de ma démarche et démontrer que l'on peut supprimer totalement la pollution due à l'eau usée. Comme ça, on ne pourra rien me reprocher. Car je sais qu'un jour on va me demander une taxe sur l'eau de mon propre puits comme quoi j'utilise finalement indirectement le service d'assainissement commun, et je veux avoir de vrais arguments à opposer.
Evite d utiliser cette eau pour les poireaux . J ai essaye . Les poireaux eux
ont apprecie . Ils etaient superbe . Mais apres consommation l on a eu des
probleme de gazes intestinaux . Je crois que c est du au fait que les
poireaux ont eu trop d azote. Il faut donc faire des essai et voir.
Tient nous au jus.
Tient nous au jus.
si le circuit est trop court entre tes WC et tes legumes il y a trop de risque que des mauvaise bacterie ou virus fasse le tour du producteur au consomateur
il faut prendre des precaution arroser avec les wc des cultures non limentaire ... ou seulement pour alimentation d'animaux
autre solution , faire mieux qu'une simple fosse septique : la fosse septique ce n'est qu'une seule fosse : quand tu tire la chasse de tes WC ca arive dans cette fosse unique , et une partie de ce qui arrive peut trouver la sortie directement sans epuration
avec un systeme a plusieurs fosse il serait impossible de passer trop directement de l'entré a la sortie , et un temps de passage suffisamment long dans des fosse septique ne laisse survivre aucune bactérie pathogène : on peut arroser avec l'eau d'un bon systeme d'epuration ... mais pas d'une fosse septique trop simple
enfin c'est juste l'histoire d'une bacterie normale , pas belge , pas togène mais presque ...
réponse
Tu vois que dans mon schéma je passe d'abord par un bassin de prétraitement fait de roseaux avec minimum 50 cm de terre à traverser, ça suffit pas pour "nettoyer" l'eau suffisamment pour arroser les légumes aériens ?
- plasmanu
- x 181
Un traitement par ultra-violet est aussi un bon complément, qui demande une faible consommation électrique(voir pour les bassins/piscines): j'ai compris que ton but est d'être autonome à tout point de vue (pompes manuelles...).
Pour les pompes une petite éolienne de pompage/puisage peut être intéressante même si elle tourne un peu à vide (elles ont la queue mobile pour être mis en rideau/à l'arrêt).
pompe manuelle ? donc petite quantité d'eau , utilité du systeme derisoire ... a moins de passer des heures a faire le schadok !
il y a plusieur truc qui sont surtout efficace a petit debit regulier , et non a gros debit uniquement quand on pompe
donc de toute façcon quelle que soit l'energie utilisé il faut des petites pompe electrique
ne surtout pas dire qu'une pompe a main est plus simple : pour le même debit moyen , une minuscule pompe electrique est plus petite et plus facile a fabriquer qu'une pompe manuelle ... et même pas besoin de la fabriquer avec toutes les pompes de vidange de machine a laver facile a recuperer !
et il n'y a pas que la pompe : la pompe electrique marchera avec des petit tuyaux
avec une pompe manuelle il faut des tuyaux beaucoup plus gros donc plus cher
chatelot16 a écrit :si le circuit est trop court entre tes WC et tes légumes il y a trop de risque que des mauvaise bactérie ou virus fasse le tour du producteur au consommateur
Plasmanu a écrit :Un traitement par ultra-violet
En gros, on va réécrire ce qui a déjà été écrit sur ce fil ...
- 5797 Vues
11/12/13, 18:00Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 18 Réponses
- 40343 Vues
Dernier message par Bucheron
03/09/12, 22:52Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 15337 Vues
Dernier message par tigre des neiges
08/12/06, 18:47Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
