Tellurure de Plomb: bon de géant pour la thermoélectricité.
elephant
par elephant » 24/09/12, 09:47
Un espoir, par exemple pour doubler le rendement des panneaux solaires ?
http://www.lematin.ch/savoirs/sciences/ ... y/16725067
rendement 15 à 20 %
mais le tellure est toxique et la production mondiale est de 250 tonnes/an, paraît-il.
Matt113
par Matt113 » 24/09/12, 10:05
ça va permettre de faire des modules seebeck / peltier à meilleur rendement, pour transformer les calories perdues en électricité.
Gaston
x 88
Re: Tellurure de Plomb: bon de géant pour la thermoélectrici
par Gaston » 24/09/12, 11:41
elephant a écrit :Un espoir, par exemple pour doubler le rendement des panneaux solaires ?
rendement 15 à 20 %
Malheureusement, le rendement de 15 à 20% ne se trouve pas dans la zone de température des panneaux solaires, mais plutôt vers des écarts de température au dessus de 300°.
(source Wikipedia)
Cela dit, ce peut être un produit très intéressant pour d'autres sources de chaleur actuellement inutilisées.
Superform
par Superform » 24/09/12, 11:58
il y a 2 ans, on parlait de la myrtille...
https://www.econologie.com/forums/voltaique- ... t9502.html
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 24/09/12, 13:39
Quel rapport avec les panneaux solaires photovoltaique ?
x 264
par chatelot16 » 24/09/12, 13:54
rien a voir avec du photovoltaique ! c'est du thermique
le rendement est limité par la temperature : si ça monte a 200°C c'est un peu mieux que les modules pelletier actuel mais ce n'est pas encore très glorieux
tant qu'a faire du thermique la bonne vielle machine a vapeur avec chaudiere en acier monte sans probleme a 300°C et on obtient reelement depuis longtemps des rendement très proche du rendement maximum theorique
Gaston
x 88
par Gaston » 24/09/12, 14:05
On pourrait imaginer de "doubler" un panneau photovoltaïque en plaçant au dos ce genre de modules :P
Malheureusement, la différence de température entre le panneau et l'air ambiant est de l'ordre de 50° (au plus) et le rendement de la partie thermoélectrique sera de 2 à 3%. Donc loin de "doubler le rendement" du panneau initial.
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 24/09/12, 14:16
l' article de Nature qui a inspiré l' article ci dessus est ici : http://www.nature.com/news/out-of-disor ... ty-1.11445
je reléve :
Kanatzidis and his team began with one of the most well-known thermoelectrics: lead telluride (PbTe), which usually has an ordered lattice structure. The researchers scattered in a few sodium atoms to boost the material's electrical conductivity, then shoved in some nanocrystals of strontium telluride (SrTe), another thermoelectric material. The crystals allowed electrons to pass, but disrupted the flow of heat at short scales, preserving the temperature gradient.
The final step was to stop heat flow over longer scales. To do this, the team created a fractured version of their pretty thermoelectric crystal. The fracturing did the trick: the cracks allowed electrons to move but reflected heat vibrations in the crystal. The material had a conversion efficiency of about 15% — double that of normal PbTe thermoelectrics.
ils partent de Tellure de Plomb, et aprés la recette de cuisine est un peu alambiquée.
ensuite :
That doesn't mean that the material is ready to be used on the next Mars rover, Snyder adds. The sodium introduced to make electrons move is highly reactive, and can degrade the material, particularly if it accumulates along the fractures designed to stop heat flow. NASA has been looking at similar approaches for future space missions, but the agency is not yet convinced that the approach is ready for launch, he says.
Kanatzidis is more optimistic. "I think the materials that we have today are good enough for applications," he says. "My belief is that in about two to three years we will have something."
bon si il est persuadé que dans 2 ou 3 ans on aura ''quelque chose'', ca veut dire qu' il faut en compter 10 pour que ca arrive sur le marché industriel.
elephant
par elephant » 24/09/12, 14:42
Gaston a dit:
Hélas, encore une illusion perdue.... :cry:
par dedeleco » 24/09/12, 15:32
Si pas trop cher, on mettra cela sur nos pots d'échappement ou cheminées à 600°K ou au foyer de petit solaire à concentration forte.
Mais un Stirling usuel a un rendement similaire, et donc, tout dépendra du prix, avec la pollution du tellure, poison, ainsi que de son extraction antiécologique, pire que celle des terres rares ou du lithium.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 100 invités
