Jean Louis Naudin et le générateur en U de Richard Vialle
Peterr
x 149
Re:
par Peterr » 25/10/23, 15:39
Géronimodu92 a écrit :il m'est venu une idée comme ça :
Si on fait une coupe du U avec son bobinage, et bien le tube de cuivre
est une spire toute en longueur !!
donc il y a bien couplage électromagnétique entre les deux comme dans un transfo. :mrgreen:
Je crois bien que je vais m'en faire un, mais sur la fréquence fondamentale, je crois vers les 19 Mhz.
Juste pour passer le temps, pas pour singer les autres. :P
...sans Cage de Faraday, donc en interaction avec son Univers Physique ( EM ) dans lequel il se trouve.
Peterr
x 149
Re:
par Peterr » 25/10/23, 15:42
Obamot a écrit :Ce ne sont pas des «anomalies sur-unitaires», tant que vous ne les avez pas fondées théoriquement!
Mais une chose est sûre, ces invraisemblances sont telles, qu'on ne voit pas comment ça pourrait encore être crédible!
Je ne vois rien d'autre...
Toute anomalie est un trésor de connaissances a découvrir.
On dirait presque du racisme...
Peterr
x 149
Re:
par Peterr » 25/10/23, 15:48
elephant a écrit :Belle comparaison, Gegyx, merci :D
Obamot a dit:
Sous entendu que «la première aurait été concluante»...
Nenni, mais libre à chacun de se faire son opinion en faisant ses propres essais, non ?
J'ai bien refait ( avec succès ) plusieurs lifters. Et plusieurs d'entre nous ont fait des electrolyseurs ou des réacteurs Pantone
Perso j'ai cesser les recherches sur les electrolyseurs.
Retour trop important de courant, les cables ont fondus, risques d'incendies.
La résonance electrochimique n'est pas a prendre a la légére.
Vu l'energie dégagée si brutalement, dommage que je ne disposais pas d'un Compteur Geiger.
Peterr
x 149
Re:
par Peterr » 25/10/23, 15:57
BobFuck a écrit :JLN n'a toujours pas compris que son wattmètre RF ne fonctionne que dans une charge de 50 ohms :mrgreen:
Ne pas s'etonner des difficultés de mesures,
avec des appareils qui fonctionnent avec une Energie dont la Particule nommé Electron, peux donc créer des Interferences EM,
et méme les résistances/charges...modifient leurs comportements aux EM.
Le "50 ohms" n'est rien de plus que de la Matiére,
Matiére=Transformateur d'Energie
Energie qui se modifie pour s'adapter au Milieu pour mieux se dissiper.
Milieu donc sous influence modifiant son "comportement"...
etc...
etc...
Croyez vous la Matiére " figée" ?
Tétue comme une mule ?
Peterr
x 149
Re:
par Peterr » 25/10/23, 16:04
elephant a écrit :Têtu, notre Jean Louis ( au moins on ne peut pas lui dénier cette qualité :D )
Jean Louis Naudin réussira-t-il a enfin fabriquer un système surunitaire qui marche ? Vous le saurez en suivant le ....ème épisode de notre feuilleton internetique " Jean Lou et le générateur Vialle"
Bref, une nouvelle version:
http://jnaudin.free.fr/rvproject/html/ugentest26.htm
( encore plus facile à réaliser que la première: il ne faut même plus couder un tube en cuivre )
L'atome se charge comme une capacité.
Tant une capacité electrique,
que magnétique.
Il ne suffit plus que de la mettre en Résonance.
Et voila.
C'est pas compliqué.
Inutile de rester figer dans "vos" formules...
écoutez celles que la Matiére vous dévoile.
x 1731
Re: Jean Louis Naudin et le générateur en U de Richard Vialle
par izentrop » 26/10/23, 01:02
Quand il est passionné il y va à fond.
Il a du se rendre compte que c'était une impasse puisqu'il a tout laissé tombé fin 2012.
J'ai retrouvé sa trace sur https://twitter.com/jlnaudin
En 2013 il est développeur en logiciel de drone, il abandonne les licornes pour du concret : https://diydrones.com/members/JeanLouisNaudin
Il crée un tuto https://github.com/jlnaudin/x-drone/wik ... simulation
Depuis, disparu des radars :wink:
Remplaçant1
Re: Re:
par Remplaçant1 » 26/10/23, 11:43
Peterr a écrit :C'est pas compliqué.
:mrgreen:
De manière générale et depuis des décennies, beaucoup d'annonces, beaucoup d'espoirs et pas beaucoup de résultats concrets.
Peterr
x 149
par Peterr » 26/10/23, 15:04
izentrop a écrit :Quand il est passionné il y va à fond.
Merci les informations.
Je ne parlais pas de lui précissément,
mais du sujet principal, l'effet Vialle.
Néanmoins on vois que JNaudin est passé a autre chose, de plus lucratif.
Avec l'hyperinflation et les futurs temps...qui courrent, on ne s'etonne pas.
Il y avait un Docu. TV sur les drones cette année,
l'un des participants a l'expo avait montré un Drone-Lifter ! (apparement trés fragile et grossee "voilure"...voué a l'echec au moindre choc...bourrasque)
Un drone silencieux...trés apprécié des Militaires qui ont investis auprés du fabricant...
Je me demandais si JNaudin y participe...
En tout cas, merci pour l'info.
Peterr
x 149
Re: Re:
par Peterr » 26/10/23, 15:16
:mrgreen:
Chose tout a fait logique.
Répliquer ne sert a riens si on a pas assez de connaissances en Physique.
Méme si celle-ci est bien souvent trop rigide, au moins les bases servent de "références"...point de repére,
pour mieux suivre.
Il est inutile pourtant d'avoir un diplome pour comprendre la Physique, il suffit de s'y interesser et assimiler progressivement
toute cette "mécanique",
du microcosme jusqu'au macrocosme.
Ensuite, a chacun de voir pour continuer les recherches, les essais, avec un Esprit plus ouvert a l'Univers.
Ou au contraire rester une téte de mule a clamer la toute puissante "rigidité" des Formules...
formules que l'Univers et l'Atome, en fait, n'en ont "rien a cirer"...
Ni l'Univers, ni l'atome ne se pliera ni se soumettra aux principes inventés par l'homme...
L'Homme a été "inventé" APRES...l'Univers, pas l'inverse.
Et les curieux des sciences, qui font leur possible pour continuer leurs recherches, réplications, améliorations, etc...
et qui ont énormément de mal a comprendre le micro-et-macrocosme,
je les encourage a continuer, méme si vous ne comprenez rien...ou pas assez,
le Subconscient assimile peu a peu, dans le temps, tout ceci, et de temps a autre vous murmurera des INDICES...
pour poursuivre votre quéte.
Quand aux autres avides d'economies, de profits, confort...etc, tous ce type de Désirs non-scientifique qui ne font qu'AGGRAVER
l'état actuel et lamentable de l'Intellect...
a quoi sa sers de se plaindre?
Vous n'etes pas des BB qui reclament un changement de couches et un biberon tout frais...
bref... totallement futil.
Toutes ses "mouches" envahissantes ne faisant que du bruit inutile...tot ou tard "un bon coup d'insecticide" fera le ménage...
Peterr
x 149
par Peterr » 26/10/23, 15:24
Personnellement, j'ai appliquer le Principe Vialle sur un fluide conducteur.
Tout en restant logique dans la conception, en respectant les polarités (les opposés s'attirent),
il n'a fallut que 5 secondes pour faire boullire le liquide et produire un retour de "courant" si important
que les cables d'Alim. on fondus.
En l'absence de reflexes, je n'aurais actuellement plus aucun domicile (incendie).
Je rend d'ailleurs hommage a R.Vialle qui a guider mes pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
