Installation solaire en Tanzanie sous les tropiques
par dedeleco » 05/11/12, 23:40
elephant a écrit :Bob Fuck a dit:
D'abord, élimine tout ce qui utilise l'électricité pour chauffer, et remplace par des panneaux solaires thermiques à eau (lave-linge, etc).
C'était tellement évident que je n'avais pas pensé à en parler. Il existe pour les pays chauds des petits boilers solaires tout faits "monobloc". c'est laid, mais efficace.
Pour la lessive, il y a actuellement des produits efficaces à 30 °. par contre, pour la vaisselle et certaines lessives, il faut plus .
De plus cette chaleur, même élevée, donnée par des capteurs solaires à concentration, même simples paraboliques ou non (simple feuille d'alu renvoyant le soleil sur un tuyau noir avec huile dedans donnant 150°C ), peut être stockée sous la terre gratuite, du jour pour la nuit, du soleil pour les jours pluvieux, , donnant de la chaleur 24h sur 24h (pour cuire ou frigo à adsorption simple non électrique ) et même, pour faire marcher des moteurs Stirling ou autres, donnant de l'électricité jour et nuit, même pour les rares jours de nuages, suivant la méthode utilisée à www.dlsc.ca qui stocke la chaleur de l'été pour l'hiver, nettement plus difficile sur 4 à 6 mois, que sur 24h à quelques jours !!
Le stockage de la chaleur sous terre est bien plus simple que dans des grands récipients d'eau forts couteux, alors que la terre est gratuite, inusable, perpétuelle, jamais à changer, contrairement aux batteries, juste en y passant des simples tuyaux et en comprenant la diffusion de la chaleur (voir tous mes posts et liens sur econologie rappelant www.dlsc.ca )).
BobFuck
par BobFuck » 05/11/12, 23:47
Tu trolles dédé, l'OP est sous les tropiques où les saisons durent environ 24 heures (et encore) donc le stockage intersaisonnier c'est juste un réservoir d'eau chaude...
par dedeleco » 06/11/12, 00:04
BobFuck a écrit :Tu trolles dédé, l'OP est sous les tropiques où les saisons durent environ 24 heures (et encore) donc le stockage intersaisonnier c'est juste un réservoir d'eau chaude...
Stocker 24h, voire quelques jours, peut aussi se faire, sans réservoir (qui fuit, et est encombrant, qui rouille, coute cher, s'use avec le temps ) directement sous terre facilement, surtout à plus de 100°C (terre, roche, comme lave de volcan, gratuites) en bien plus grande quantité de chaleur.
Il faut cesser de voir le stockage de chaleur, systématiquement, dans des réservoirs d'eau, alors que c'est bien plus simple dans la terre et la roche, elles gratuites, sur place, par tonnes, dizaines de tonnes, voire centaines de tonnes, quasiment gratuites !!!
Une journée de chaleur nécessite vite des tonnes de stockage, même dans l'eau !!
x 264
par chatelot16 » 06/11/12, 00:44
dedeleco la question ici c'est de stocker de l'electricité !
stocker de la chaleur sera une solution quand tu aura une machine economique dans ce cas pour transformer de la chaleur en electricité
pour le cas present les photovoltaique et les batterie conviennent ... inutile de nous bassiner avec des solution non disponible
le solaire thermique avec stockage dans le sol a peu etre un certain interret pour le futur quand tu aura fait ce quil faut ... mais ne sert a rien dans le cas present
x 264
par chatelot16 » 06/11/12, 00:53
le stockage du froid produit par un frigidaire ou congelateur qui marche uniquement quand il y a du soleil n'est pas facile a gerer ... surtout quand il y a des client et que le respect du froid est une question d'hygiene
avec le stockage d'electricité , tant que la batterie fait marcher l'onduleur on est sur que tous les frigidaire et congeleteur sont ok ... si l'alarme batterie faible sonne on demarre le groupe elctrogene et tout le monde est OK
avec des frigidaire alimenté uniquement le jours il faut des controle de temperature partout ... trop compliqué
par dedeleco » 06/11/12, 01:07
Les moteurs Stirling existent bien, et fonctionnent sur la chaleur à toutes sorte de températures, pour générer de l'électricité avec la chaleur stockée sous terre du jour pour la nuit .
https://www.econologie.com/forums/post243995.html#243995
Enfin les frigo à adsorption n'ont pas besoin d'électricité, même Viessmann en fait avec la zéolithe, etc..
https://www.econologie.com/forums/post243989.html#243989
Simplement je rappelle que notre technologie passe nettement de trop par l'électricité, inutile d'y passer, avec des batteries lourdes, à faible durée de vie, lorsqu'on n'a pas de cette électricité facilement !!
Il y a plein de soleil, donc plein de chaleur à stocker de façon simple, voire gaspillable, avec des capteurs simplistes et pas chers, et donc c'est plus simple d'utiliser le plus possible cette chaleur, que de stocker la forme finale noble de l'électricité, dans des batteries en plomb pas très écologiques, lourdes à transporter, de durée de vie courte, et chères en plus !!
Alain G
par Alain G » 06/11/12, 07:54
On y va pour deux autres semaines?
:evil:
Alain
elephant
par elephant » 06/11/12, 11:34
Deledeco a dit:
Ouais, mais là bas, c'est pas comme chez nous: cette chaleur, on n'en a rien à f.... :cry:
elephant
par elephant » 06/11/12, 11:55
Si je devais poser mes valises dans un pays trop pical, je penserais à un bâtiment qui ressemblerait à peut près à ceci:
( inverser Nord et Sud pour ceux qui vivent la tête en bas :D )
https://www.econologie.info/share/partag ... HlllTB.pdf
il est évident que certains détails ont été volontairement omis, les membranes d'étanchéité, par exemple. Les panneaux PV sont montés à 15-20 cm du toit.
x 264
par chatelot16 » 06/11/12, 12:03
nous bassiner avec ton stockage de chaleur est deja penible dans des discussion generale
mais ici on parle d'un cas pratique ! choisir la bonne capacité de batterie disponible dans le commerce
tes elucubration de stockage thermique sont hors sujet
et de toute facon il n'y a pas de moteur thermique disponible a prix raisonable
les stirling pour chaudiere a cogeneration font des puissance minable pour un prix superieur a un enorme tas de batterie
dedeleco si tu ne comprend pas que tu pourri le forum en rabachant autant tu risque d'avoir encore des vacances
