Installation solaire en Tanzanie sous les tropiques
elephant
par elephant » 06/11/12, 12:22
Chatelot 16 a dit:
les stirling pour chaudiere a cogeneration font des puissance minable pour un prix superieur
je suis bien de ton avis, j'en ai déjà vu dans des salons: style 12.000 euros pour une chaudière équipée d'un stirling. ( 2500 pour une chaudière ordinaire, voire moins )
Ce que je ne comprends pas à propos du moteur stirling, c'est son prix. Quand j'étais dans la pneumatique, j'ai vu passer des composants pour compresseurs ( pistons, cylindres ) à des prix ridicules. Où est le problème ?
par dedeleco » 06/11/12, 12:48
ET comme cela on continue à ignorer sans cesse des solutions nouvelles, au lieu des batteries qui pourrissent sur place vites mortes dans des endroits isolés, en panne sans cesse, et fonctionnant au fioul partout dans le monde, seule solution de stockage réelle dense, vu qu'on refuse systématiquement celle de la chaleur avec des à priori faux !!
Stocker l'énergie noble électrique est toujours plus cher (périssable) que la stocker en chaleur primaire pas cher et inusable.
Evidemment, pour le profit max, on ne développe que ce qui est le plus cher à long terme et le plus polluant, dans un piège mondial, qui réchauffe notre planète inexorablement.
Un Stirling de 1KW vendu par Viesmann, pris sans la chaudière (30% du prix de la chaudière qui est comparable à celui des batteries à long terme, véritable arnaque avec que le prix à court terme), n'est pas une puissance négligeable, pour un prix de quelques années de batteries mortes.
L'éolien est une solution pour les jours et les nuits de vents, mais en évitant . pas mal d'arnaques en réclame sur econologie et google !!
Vous êtes écoeurant de ne pas comprendre l'évidence et de participer à cette manipulation planétaire, que nos enfants nous reprocherons, eux soumis à notre pollution cause de montée inexorable des mers pour des millénaires, avec la déglaciation, du Groenland et de l'Antarctique, comme celle passée il y a 16000 à 8000 ans, avec la mer remontant de 120m !!
Il reste encore 70m de remontée de ce niveau, qui en train de devenir inexorable !!
A mépriser cette évidence, comme des moutons, ce n'est jamais développé et donc cela reste à prix plus élevé, pour obliger les gens coincés, vers les mauvaises solutions pleines de profits qui consomment sans cesse des batteries, du fioul et des matériels !!!
elephant
par elephant » 06/11/12, 13:24
deledeco a dit:
Non, non, je laisse faire de manière délibérée: il y reste 6 millions de flamands à noyer et des immeubles du côté de la chaussé de Gand ( à bruxelles ) qui n'attendent que la vue sur mer pour monter de prix. :mrgreen:
Pour le reste, tu donne l'exemple de Viessman qui est trois fois plus cher qu'une saint Roch ( made in belgium).
Comment se fait-il qu'un moteur Stirling soit si cher quand une tondeuse à gazon ne coûte que 400 euros ?
par dedeleco » 06/11/12, 13:40
elephant a écrit :deledeco a dit:
il ne faut pas confondre la chaudière et le Stirling vendus ensembles !!
les prix des poêles et chaudières vont de 1 à 20 facilement.
Les Stirling sont exceptionnels et leur qualité doit être encore plus variable que celle des chaudières. (fuites de gaz et d'hélium, etc.. )
Viessmann cherche plus la qualité probablement, vu qu'un Stirling incorpore plus de technologie complexe qu'une chaudière, et que les ventes amortissent difficilement les recherches techniques.
La fabrication en série avec vente par milliards via la Chine, explique une bonne partie avec la qualité faible aussi.
Si on vendait par milliards des Stirling le prix dégringolerait, mais il n'y aurait pas assez d'hélium, déjà à prix énorme, car il va manquer dans quelques années, comme l'argent et bien d'autres, bien avant le pétrole !!!
Alain G
par Alain G » 06/11/12, 14:14
Mais il est con ce Dédé!
Y'a pas que l'hélium qui fonctionne dans un sterling!
T'as pas fini de dire des conneries?
Alain
par dedeleco » 06/11/12, 14:44
L'helium et l'hydrogène sont les seuls gaz bons conducteurs très employés dans les Stirlings performants, car sinon les échanges thermiques moins bons et moins rapides détruisent le rendement !!!!
Viessmann et d'autres utilisent de l'hélium, pas par hasard, j'y peux rien !!! et ceci sans y ajouter des injures fausses !!!
Sinon, :
Alain
Alain G
par Alain G » 07/11/12, 07:37
Y'a aussi l'azote avec bien moins de problème de fuite et plus façile à trouver!
Learn!
T'est encore hors sujet comme d'habitude!
Alain
x 264
par chatelot16 » 07/11/12, 13:39
les photovoltaique et les batterie on peut compter dessus
par exemple 1500wc de photovoltaique
si ça fesait cette puissance pendant toute la journé de 12heure
1500 w x 12h = 18000 Wh
bien sur le soleil n'est pa aussi fort et mal orienté le matin ou le soir ... disont que ça fera la moitié
chaque jour sera capable de recharger la batterie de 9000wh
pour une bonne durée de vie des batterie il faut beaucoup plus gros que ça ... il vaut mieux mettre de l'argent tout des uite dans des grosse batterie qui donneront une bonne autonomie et auraont une durré de vie de plusieur dizaine d'année que mettre des batterie trop petite de ne pas avoir assez d'autonomie et de les changer tout les ans parce que trop vite morte : au bout de quelque année on a depensé autant , et sans avoir le même confort que d'avoir mis dès le debut des batterie assez grosse
donc batterie 4 fois l'energie d'un jour de soleil donc 40 000 Wh
peut importe la tension c'est le nombre de Wh qui compte
40 000 Wh / 24v = 1666 Ah
40 000 Wh / 48v = 833 Ah
pour les forte capacité il serait interressant de faire un onduleur alimenté en forte tension : 350 v qu'il suffit de decouper pour faire le 220V alternatif dont la tension crete est 320v
40 000 Wh / 350v = 114Ah
350V / 12V = 29 batterie de 12v en serie
ce genre d'onduleur qui n'a pas a faire de changement de tension devrait etre moins cher !
autre probleme , si les paneaux photovoltaique sont repartis sur different batiment , dans le cas de batterie 24V il faut transporter cette basse tension : il faut des trés grosse section de fil assez couteuse
avec une batterie en 350V il faut mettre un grand nombre de panneau en serie , avec le probleme classique que ça marche mal si il ne sont pas tous eclairé pareil
ça me donne envie de brancher chaque panneau sur un petit convertisseur qui renvoie dans le reseau 220V 50Hz : il n'y a donc pas besoin de 2 reseau electrique different : tout en 220V
Gaston
x 88
par Gaston » 07/11/12, 14:07
chatelot16 a écrit :par exemple 1500wc de photovoltaique
Ca me parait encore un peu optimiste, mais ce n'est pas bien grave car si le stockage est bien dimensionné, ajouter des panneaux ultérieurement ne pose pas de grosse difficulté.
chatelot16 a écrit :ça me donne envie de brancher chaque panneau sur un petit convertisseur qui renvoie dans le reseau 220V 50Hz : il n'y a donc pas besoin de 2 reseau electrique different : tout en 220V
Comment y intégrer le stockage d'énergie (dans le cas d'un fonctionnement isolé) :?:
x 264
par chatelot16 » 07/11/12, 14:38
justement le decoupage pour passer du 350V continu au 220V alternatif est naturellement reversible ... n'importe quel onduleur de panneau solaire ou d'eolienne fait pour injecter dans le 220V nucleaire chargera aussi bien la batterie par ce reseau 220V
ça ne m'etonnerait pas que ce type d'onduleur existe deja ... et sinon je vais peut etre le faire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
