Installation solaire en Tanzanie sous les tropiques
sankoku
par sankoku » 13/11/12, 10:23
Merci A TOUS
Bon si la montee des eaux c est pour demain je ne devrais peut etre pas construire trop pres de la plage , apres vu qu on est des moniteurs de plongees ,on devrais survivre au moins un bonne heure de plus 8) .
Pour rappelle le projet ce passe en Tanzanie ,a 2h30 de route de la ville ou a mon avis de toute facon je ne trouverais pas tous les elements pour innover .Je ne suis pas contre toutes les bonnes idees mais je dois reste simple surtout que je ne suis pas encore un grand bricoleur, enfin ca je devrais mis mettre au plus vite :?
Pour revenir a mon projet de 6000wh/j , biensur j envisage des Thermosyphons pour l eau chaude y en as de marque ENZINC je crois que c est Turque ou si peux utiliser les tuyaux noires connecter a des ballons a voir .
Donc pour mes Pv je dois plutot allez vers 2280wc (12pc*190wc) ,mon coefficient 5 je les trouver en regardant ici :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/ ... map=africa
ca vous parrait plus que correcte ?
maintenant les batteries ,donc pas besoin de gel ,et les mettres ds un bac d eau CA N EST PAS DANGEREUX CA . ??
si pour 2j d autonomie je me dirige vers 1250a de stock , je peux envisage soit en 48v , 16 batteries de marques trojan ou surrette ( 400ah en c20) donc 800a en 48v .
ou avec des 2v de 1300A soit en 24v (parce que 48v avec 2v je suis grave hors budget ).
ca vous semble pas trop mal ou bien ??
Apres un onduleur/chargeur de 5000v victron en 48v semble pas mal .
apres il faut un ou plusieurs regulateur de type mppt ou pwm , interet ds les tropiques des mppt plus limiter non?
Et biensur le cablage ...
si quelqu un a des retours d experiences avec des frigos solaire genre steca ou sundanzer pour les conso j ai regarder sur ce site
http://www.survivalunlimited.com/sundanzer.htm
je suis preneur parce si je peux envisager de diminuer la taille de mon installation. :mrgreen:
Merci encore a vous tous ...
Gaston
x 88
par Gaston » 13/11/12, 14:54
sankoku a écrit :si pour 2j d autonomie je me dirige vers 1250a de stock , je peux envisage soit en 48v , 16 batteries de marques trojan ou surrette ( 400ah en c20) donc 800a en 48v .
Il me semble que tu simplifies trop les unités.
1250 Ah de stock sous quelle tension ?
16 batteries de 400Ah en quelle tension ?
Je suppose que ce sont des batteries de 12V et que tu veux faire des chaînes de 4 batteries en série pour faire du 48V puis connecter 4 chaînes en parallèle, mais dans ce cas, la capacité est de 1600Ah, pas 800.
De manière générale, il vaut mieux éviter les connexions en parallèle qui sont toujours préjudiciables à la durée de vie des batteries.
Reprenons depuis le début : il te faut 6kWh par jour soit 12 kWh pour une autonomie de 2 jours.
Pour ne pas endommager les batteries, il faut tabler sur une capacité d'au moins le double, soit 25 à 30 kWh.
En 48V, il faut donc une capacité unitaire minimale de 625 Ah.
Qu'on peut obtenir :
- avec 4 batteries 12V de 625Ah
- avec 12 batteries 4V de 625 Ah
- avec 24 batteries 2V de 625Ah
En 24V, une capacité de 1250Ah.
- 2 batteries 12V 1250 Ah
- 6 batteries 4V 1250Ah
- 12 batteries 2V 1250 Ah
Les batteries de très grande capacité étant par ailleurs difficiles à trouver... et très très lourdes.
Pour ce qui est du prix, une batterie 2V 650Ah se trouve à 639 € (soit 15300 € pour 31 kWh en 48V )
Une 2V 2000Ah à 1580€ (soit 18960 € pour 48 kWh en 24V).
Avec 12V 250Ah (trop petit, mais je n'ai pas trouvé plus gros et elle pèse déjà 63 kg) à 690 €, soit 2760 € pour 12 kWh en 48V.
Le plus économique serait de passer en 96V avec 8 batteries 12V 250Ah, soit 24 kWh pour 5520 €, mais les équipements (onduleur, chargeur, ...) seront plus onéreux :?
x 264
par chatelot16 » 13/11/12, 15:47
pour comparer le prix des batterie on s'embroulle avec les V et les Ah
le nombre Ah qui ne saditionne que quand c'est en parallèle
le plus simple est de calculer le nombre de Wh d'une batterie ... et que ça soit en paralele en serie ou en montage mixte le nombre de Wh de l'ensemble et la somme des Wh des batterie
on peut donc chiffrer le rapport capacité prix d'une batterie en euro/Wh
650Ah x 2V = 1300Wh
639euro / 1300Wh = 0,491 euro/wh
ou 491 euro/kWh
2V 2000Ah x 2V = 4000Wh
1580€ / 4000Wh = 0,395€/Wh
250Ah x 12V = 3000Wh
690 € / 3000Wh = 0,23€/Wh
la batterie 12V est donc beaucoup plus economique ... le probleme est quelle exigera de faire des montage serie parralele
le montage en parralele n'est pas completement mauvais:
4 x 12V = 48V
4 x 3000Wh = 12000Wh = 12kWh ... x230€/kWh = 2760€
avec 2 groupe en parralele 24KWh ... x230€/kWh = 5520€
avec 3 groupe en parralele 36kWh ... x230€/kWh = 8280€
24 x 2V = 48v
48V x 650Ah = 31,2kWh ... x 491 €/kWh =15319€
y a pas a hesiter les 12V est moins cher que les 2V
Gaston
x 88
par Gaston » 13/11/12, 16:01
Merci pour la synthèse (j'ai hésité, mais je ne voulais pas faire trop long :cheesy:)
chatelot16 a écrit :la batterie 12V est donc beaucoup plus economique ... le probleme est quelle exigera de faire des montage serie parralele
Il est certain que le prix au kWh des éléments 12V est moins cher, mais je ne parierais pas sur la durée de vie à moyen terme avec un montage en parallèle...
Le prix d'achat n'est que 2 fois moins élevé et sur 10 ou 20 ans, on risque de remplacer les batteries 3 ou 4 fois plus souvent... :|
A évaluer en fonction de la durée d'exploitation prévue de l'hôtel... 8)
x 264
par chatelot16 » 13/11/12, 16:08
http://www.all-batteries.fr/batterie-de ... a9039.html
140Ah x 12V = 1680Wh
189€ / 1680Wh = 0,112 €/Wh
c'est plus de 2 fois moins cher que les batterie speciale solaire
a l'epoque ou toutes les batterie de demarage avaient le probleme de l'antimoine , il ne fallait surtout pas les utiliser en solaire ... mais maintenant qu'elle sont toute au plomb calcium , je me demande si il n'est pas interressant de les utiliser en solaire
ça permet de se payer une capacité beaucoup plus grosse pour le même prix ... plus la capacité est grosse moins la batterie s'use , donc la grande capacité de batterie ordinaire pourait etre aussi bonne que la batterie plus chere et plus petite
il reste a inventer un bon controleur de circuit batterie pour utiliser des batterie d'origine diverse dans le même systeme et enregistre et chiffrer les performance
sankoku
par sankoku » 16/11/12, 10:06
Oups desole effectivement je ne me suis pas relu avant de poster sorry .
Voila je voulais donc effectivement dire 1250AH en 24v ou 625ah en 48v.
Je pensais a des batteries 6v de 350ah ou de 400ah de marques trojan c est pourquoi je pensais m en procurer 16 .
ici en Tanzanie je peux avoir des 2v a 1278ah(ref Opzs solar1830) a 720 euros de marque Victron ,
mais au kenya c et 2 fois moins cher . :shock:
On me propose la Surrette s-1725 a 435$ soit environ 335 euros c est moins chere qu aux states peut etre un effet Obama :?
D ailleurs tout est 2fois moins cher au kenya .
Apres les battteries 12v sont moins cher aussi ici mais pas de grosses difference
si je prends au kenya la meme marque trojan
12v *225Ah =2700wh
250$/ 2700wh= 0.092$/wh ou 92$/kwh soit 71euros/kwh
6v* 370Ah = 2220wh
290$/2220wh= 0.13$/wh ou 130$/kwh soit 100euros/kwh
2v* 1110Ah (trojan L16RE-2v)= 2220wh
275$/2220=0.123$/wh ou 123$/kwh soit 95euros/kwh
ou avec surrette 2v mais de 1300AH a 435$
2v*1300Ah=2600wh
435$/2600wh=0.167$/wh ou 167$/kwh soit 129 euros/kwh
comme meme super moins cher qu en Europe :mrgreen:
Je pourrais donc envisager un pack de 2v de 1300Ah en 24volts non??
J attends une reponse du magasin au Kenya pour l importation et transport a voire .
Merci encore pour toutes les idees
Gaston
x 88
par Gaston » 16/11/12, 10:43
sankoku a écrit :Je pourrais donc envisager un pack de 2v de 1300Ah en 24volts non??
Ca me parait pas mal, mais avec les chiffres que tu donnes pour à peine plus cher (6600$ au lieu de 5200$), je prendrais 24 Trojan L16RE-2V pour un pack de 1110Ah en 48V.
sankoku a écrit :J attends une reponse du magasin au Kenya pour l importation et transport a voire .
Le transport risque de plomber (sans jeu de mot) la facture. Toutes ces batteries sont très lourdes :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
