Groupe hydraulique pour poussoir automatique
- J'apprends l'éconologie
Bonjour a tous ! j’espère être au bon endroit je viens de récupérer un petit groupe hydraulique,que je vais utilisé pour transformer un poussoir manuel en auto,mais je sais pas si la commande le permet.je sollicite donc votre aide.merci
La pression max Pmax 700 bar est énorme, gigantesque, équivalente à 7km d'eau au dessus, celle au fond des océans de 7 km de profondeur, et donc il y a une erreurs sur cette étiquette ????
Si ce sont des mbar, c'est faible avec que 0;7bar ou 7m d'eau mas ???
Donc tout est incompréhensible, pour ce moteur de pompe !!!
Prière de donner un max d'infos, historique des utilisations passées, photos variiées, etc....
Remundo a écrit :C'est une pompe hydraulique à haute pression et très petit débit
Le débit indiqué x la pression donne une puissance de 480 W
Avec ça, tu peux soulever des montagnes, mais tout doucement.
Alors, il faut utiliser tout un matériel spécial de raccords et tuyaux à haute pression, par exemple pour hydraulique.
- Remundo
- x 5928
ah oui, il doit falloir des tuyaux en acier et des raccords bien vissés...
700 Bar, ça n'est pas rien, c'est l'équivalent de 700 kg sur 1 cm²
Je me demande si ce n'est pas une pompe HAWK
http://www.hawkpumps.com/fr/
le temps du retrait est venu
Remundo a écrit :ah oui, il doit falloir des tuyaux en acier et des raccords bien vissés...
Impossible de savoir sans les photos de l'intérieur de la boite !!!
Dans les labos, on monte à bien plus 10 à 15Kbars avec ce genre de matériel, pour bombe à haute pression !!
Avec des cellules diamants, on monte au mégabar pour savoir les propriétés des matériaux vers le centre de la terre.
qui connait ?
bonjour,pour être plus précis,j' ai un poussoir a saucissons horizontal,et je pensais mettre un petit vérin au bout de cette centrale hydraulique,qui servait a sertir des raccords.
Bon je vois que ça prend un habitué de l'hydraulique!
Cette pompe est du double de la pression habituellement utilisé en hydraulique mais n'est pas une rareté pour son application qui permet d'aléger l'outil de serrage permettant un plus petit cylindre avec une course plus courte et une pression de sortie équivalente.
Oui lakdar il est possible d'utiliser cette pompe de 250 watts pour faire fonctionner un vérin!
Tu peut me donner ton application réelle avec la pression utile en sortie que tu as besoin et je te calcule le diamètre du cylindre que tu dois obtenir auprès d'un fabriquant de cylindre hydraulique.
Donne moi aussi la capacité du réservoir d'huile pour calculer la longueur du cylindre qu'il est possible d'avoir.
Tu peut aussi apporter l'appareil à un revendeur d'hydraulique
qui va te faire le calcul en un rien de temps et te fournir le bon cylindre pour ton application.
Salut Rémundo!
Les pompes Hawk â pistons que je connais bien sont prévues pour de l'eau et en particulier pour le lavage à pression.
Ben justement c'est de l'hydraulique!
Dédélecon s'est encore mis le nez dans un domaine qu'il ne connait pas mais bon on est habitué!
PS: Quand on ne comprend pas on n'y met pas son nez!!!
Salut Rémundo!
Alain
Alain
l'hydraulique classique de pelleteuse c'est 200bar , mais le materiel hydraulique a 700bar n'est pas si rare que ça
les verin enerpac c'est 700bar , avec des flexible et des raccord automatique qui vont bien
http://www.enerpac.com/fr/outils-indust ... ous-usages
les petit cric bouteille fonctionnent souvent aussi a beaucoup plus que 200bar
- 8360 Vues
Dernier message par lejustemilieu
24/07/11, 09:14Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
