J'ai lu tous les vieux sujets sur le sujet mais ils sont déja un peu vieux...Quoi de neuf sous le soleil concernant ces produits à injecter pour lutter contre l'humidité des murs ? la résine est-elle encore le top du top ? Quels conseils à donner à quelqu'une qui veut le faire elle même ?
60 m l de murs en pierre (pierre de Bordeaux un peu trop tendre à mon goût...) à traiter + les murs porteurs intérieurs aussi, d'une vieille vieille maison bâtie en 1792 sans fondation parce qu'en bord de fleuve...et tellement humide !
Merci
dany
Quel produit à injecter contre les remontées capillaires ?
- Dany Dutheil
- J'apprends l'éconologie
Condoléances à ceux qui ne se posent pas de questions !
Re: quel produit à injecter contre les remontées capillaires
Dany Dutheil a écrit :Bonjour,
Merci
dany
Voir les spécialistes de rénovation des monuments historiques, en se méfiant des arnaques nombreuses, et en demandant à voir les immeubles rénovés il y a 10 ans au moins, pour vérifier la réalité de l'efficacité de la solution proposée, sur un temps long.
Sinon la capillarité remonte à 20 cm voire 40cm au plus, et au dessus c'est un abus de langage faux, car il s'agit en réalité d'évaporations, condensations répétées dans les interstices du mur, semblables à ce qui fait la pluie, en haut des montagnes.
Cela explique que maintenant à l' automne hiver, c'est la saison où cela devient très humide, car le sol encore chaud de l'été, laisse évaporer son humidité, qui se condense dans le mur plus froid (1°C de différence suffit ) refroidi par l'extérieur froid.
Donc rendre étanches les fondations est une solution, drainer profond en périphérie, même drainer à l'intérieur aussi, aérer le mur pour laisser sortir ces vapeurs hors du mur (pb de crépi), au lieu de laisser remonter fort haut dans le mur, sont des solutions, possibles, mais à faire avec grand soin, en comprenant bien les conditions particulières, qui peuvent cacher des erreurs.
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- elephant
- x 7
Le problème n'est pas simple: un spécialiste( qui n'avait rien à gagner dans l'affaire ) m'a un jour expliqué qu'il fallait d'abord un diagnostic, car il existe plusieurs cas de figure, l'important étant de connaître celui auquel on a affaire.
Personnellement, je ferais faire plusieurs devis par des firmes installées depuis longtemps pour évaluer le problème. Je déciderais ensuite si le problème peut être réglé facilement par moi...ou pas.
Gare au dégagement du bas des murs sur les vieilles maison. je connais très bien quelqu'un qui l'a payé...de sa maison. Il a de la chance d'être encore des nôtres ! La maison s'est écroulée en quelque secondes.
Gare aux ravalements avec crépi étanche moderne qui bloque la sortie de l'eau par évaporation ( respiration nécessaire des murs ), et détruisent vite des murs plusieurs fois centenaires, qui eux respiraient librement, avant !!!
S'il y a un tel crépi ( vieux de quelques décennies ), l'enlever très vite, avant tout autre chose !!
Se méfier des phrases vaseuses, non compréhensibles qui trahissent une méconnaissance de fait.
Les explications doivent être claires et vérifiables, surtout avec des exemples faits il y a plus de 10ans.
- x 114
Bonsoir, voici un truc qui assèche les murs, il appellent ça un siphon atmosphérique, vous aurez toutes le explication ici http://www.histoire-eau-hyeres.fr/612-puits_aerien.html
ce sont des sorte de cartouches, c' est une invention belge
oli 80 a écrit :Bonsoir, voici un truc qui assèche les murs, il appellent ça un siphon atmosphérique, vous aurez toutes le explication ici http://www.histoire-eau-hyeres.fr/612-puits_aerien.html
Cela se vend aussi fait par plusieurs industriels.
Mais avoir un crépi bien respirant à la chaux suffisait autrefois dans les vieux murs, autrefois .
Virer un crépi inadapté et assez récent, peut suffire !!
A voir de très près sur le mur à problèmes humides !!
Sinon le puits aérien, collectant l'eau de l'air par condensation surtout la nuit sur les surfaces froides, existe depuis fort longtemps, inventé par les plantes de désert il y a des millions d'années, (plantes grasses, cactus, agaves, etc.;) et utilisé depuis des siècles par des populations dites primitives dans les déserts !!
dedeleco a écrit :Les explications doivent être claires et vérifiables, surtout avec des exemples faits il y a plus de 10ans.
C est vrai que mon experience est tres limitee. Merci de me le rappeler.
Je vais essayer de retrouver le nom du produit qui a ete utilise. C etait
un produit dilue dans du white-spirit . Les injections ont ete faites par des
pros tout les 20 cm jusqu a mi profondeur des murs au dessus de niveau
des terres exterieur.
Les murs sont en briques tres poreuse ,maconne a la chaux .La fondation
est en pierres calcaire tendre elles aussi maconnees a la chaux.
Ainsi que je l ai dis ,j en suis tres content ,mon probleme a ete resolu.
- 58 Réponses
- 19751 Vues
10/07/21, 22:51Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- 5473 Vues
26/05/16, 21:02Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 17 invités
