Je souhaiterais connaitre les précautions à prendre pour le soufflage avec de la ouate de cellulose.
Mon projet est d'isoler des combles perdus sur 56m2 sous une toiture en zinc avec charpente industrielle:
- Le plancher est normalement étanche à l'air (briques platrières)
- Seuls les câbles pour l'éclairage passent dans ces combles et sont insérés dans des gaines plastiques rigides.
- l'évacuation des fumées de la chaudière se fait par un conduit à l'intérieur du mur mitoyen en pierres.
- l'évacuation du conduit de la hotte de la cuisine se trouve derrière un mur en brique.
- suite à la rénovation de la plomberie les tuyaux d'arrivée d'eau de la salle de bains passent également dans les combles.
Mes questions :
- puis-je appliquer la ouate directement le long du mur mitoyen sans protection contre la chaleur ?
- Peut-on appliquer directement la ouate sur un tuyau de cuivre dans lequel circule de l'eau chaude ?
- faut-il isoler le conduit dans lequel passe l'évacuation de la hotte ?
- Quelles sont les différences entre la ouate sans et avec Sels de bore ?
Merci d'avance pour les conseils que vous me donnerez et n'hésitez pas à me demander plus de précisions.
Précautions concernant le soufflage de ouate de cellulose
- 18 Réponses
- 43625 Vues
Dernier message par citro
10/02/08, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 155 invités
