optimiste toujours prêt
"Pour le reste, c'est à traiter comme un ensemble amha. Le pont a l'air puissant, au vu de la condensation qui perle sur le volet non......"
oui comme un ensemble qui ne tourne pas rond , dont il faut éliminer les causes probable au fur et à mesure afin circonscrire le problème au plus prêt .
Soit en faisant des mesures , soit en faisant des essais , mieux c'est les deux (mesure puis essais ) .
Mais je pense qu'on est d'accords sur le fait que tant que christophe n'aura pas contrôlé la fenêtre au niveau étanchéité et isolation le problème reste avec beaucoup d'inconnues (trop pour le moment ) .
Sinon pour ce qui est de la ceinture en delta Ms , n'ayant surtout fait que de la rénove de bati ancien je ne connais pas la mise en ouevre de ce produit , mais effectivement le but étant d'étanché les fondation , le fait de ne pas le souder (d'une manière ou d'une autre ) est assez ridicule , surtout pour le temps que cela prend
et au vue des dégâts que l'eau peut causé ...
ça me fait penser à la maison en parpaing qu'un pote à acheté il y a 5 ans , la maçonnerie est propre la charpente très bien faite , le sol d'assise de la dalle porteuse c'est du granit, il y a juste une couche de sable donc pour faire office de de fond de fouille ce qui fonctionne très bien dans ce cas (en règle général d'après ce que je peux voir dans le coin en tout cas ) .
Donc a priori tout à été fait dans les règle de l'art .
Or il y a deux ans il y a eu de très forte pluie , le coin ou se situe le garage c'est retrouver remplie d'eau limite début d’inondation , ben bingo , l'eau a du chasser du sable sous le coin de la dalle ou l'eau est montée , du coup les murs ont bouger ( très peu donc pas grave ) et fait apparaitre une petite fissure , que l'ont retrouve sur la dalle et sur le mur en face .
Après contrôle elle ne s’agrandit pas donc l'édifice est stable a nouveau donc pas de soucis , j'imagine même qu'il dois être pausé sur le granit maintenant .
Bref tout ça pour dire que l'eau n'est pas que notre ami
, il faut aussi ne pas la contrarier ;) ...
