BobFuck a écrit :En dynamique, la surface de l'isolant se réchauffe beaucoup plus vite que celle de l'alu, pour la même raison.
Ça dépend à quel endroit et de la durée d'exposition, puis de l'inertie thermique résiduelle, et de quelques autres facteurs, s'agissant de l'alu, amha.
Donc on ne peut guère répondre comme ça.
BobFuck a écrit :Obamot a écrit :> D'ailleurs si tu plonges un bout de plastique dans de l'eau portée à
> ébullition, tu peux le ressortir et le toucher immédiatement sans te
> brûler!
Oui, CQFD (je te laisse réfléchir pourquoi). Ça marche aussi avec du papier d'alu, d'ailleurs, mais pas pour la même raison...
Belle pirouette, mais tu verras qu'au final, l'alu pose d'autres problèmes encore... Mais on attend volontier ta réponse
Bien, bien... y'en a un ici qui ne sait visiblement pas trop bien ce que c'est que de passer des battants en alu à des battants en PVC....
Ça n'a strictement plus rien à voir dans les pièces «sensibles» à un problème de condensation élevé, genre point de rosée mal évalué... C'est le jour et la nuit, principalement pour celles situées plein nord (pire encore lorsqu'il y a un angle et que la végétation empêche le soleil d'atteindre les abords la journée...). Et si de plus on parle de durabilité de l'isolation thermique, alors là...
Je suis bien d'accord que la porosité n'est pas l'essentiel du problème, c'était juste pour expliquer que l'alu est diamétralement à l'opposé du matériau idéal en matière d'isolation thermique...
Ensuite, pourquoi est-ce qu'on utilisait l'alu pour les battants/fenêtres, si ce n'est parce qu'il n'est pas sensible à la corrosion de façon gênante! Alors le peindre c'est vraiment très malin...(et je ne vois pas en quoi ça changerait drastiquement la température de surface). Puisqu'on aura beau le peindre tout ce qu'on veut, ça ne changera pas sa forte conductibilité et le fait qu'il est notablement plus problématique que le PVC en régime dynamique (toujours...). Donc quand on sait ça, il faut être un peu maso pour vouloir tout de même l'employer. C'est facile à comprendre, avec la masse de verre juste à côté, les murs, cela constitue une masse d'inertie thermique beaucoup plus difficile à briser avec des contre-mesures.
C'est également très futé de parler de régime statique pour une maison. Dès lors qu'il y a un cycle diurne et nocturne c'est forcément dynamique, il faudra que Bob nous explique où il va chercher tout ça!....
Bref, le plus gros problème de l'alu vient encore ensuite... Dans la conception même des fenêtres/battants, c'est là que se joue le truc. Ce qui pose ici problème, c'est le vieillissement des joints et du «rupteur», par rapport à la rigidité problèmatique qu'il constitue (si, si...)!
En effet, une maison bouge avec le temps, alors que l'alu lui, reste rigide, c'est là tout son second problème. Les menuiseries bois autant que les PVC quant à elles, suivent le mouvement et s'y adaptent relativement facilement, ce qui fait que l'étanchéité reste toujours assurée malgré le temps qui passe, ou en tout cas se rectifie facilement. Alors que tout le monde sait qu'après quelques années, l'alu perd sa capacité d'étanchéité pour les raisons mêmes qui avaient poussé à le choisir: sa rigidité qui devient alors un handicap, plutôt qu'un atout. Parce que pour garantir cette étanchéité il faudrait entièrement tout souder (mais ça ne résoudrait pas son manque de souplesse, bien au contraire), et ça coûterait beaucoup trop cher, sans résoudre le problème du jeu qui se produit inévitablement puisque toute construction «bouge». Donc on est techniquement face à un dilemme inextricable avec l'alu, car plus on voudra s'assurer de son étanchéité, plus cela nécessitera une structure rigide, usinée avec des tolérances très faible et un montage précis et stable pour éviter tout passage d'air, et en même temps, c'est cette rigidité qui devient problématique intrinsèquement, puisque justement, il vaudrait mieux que ce soit souple, plutôt que ...rigide!
Donc si on veut avoir plein d'ennuis en tout genre, oui, prenons de l'alu, mais faudra pas venir pleurer après, dès lors que chacun aura été prévenu.
Faites ce test, allez vous promener en ville dans des immeubles pas très récents avec des battants/fenêtres en alu... Et vous verrez très vite qu'il n'y a plus d'étanchéité... Se renseigner sur la facture de chauffage de ce type de construction est particulièrement parlant...
