Bonsoir à tous,
Un ami et moi même sommes en train de fabriquer un cuiseur solaire. Pour l'installation, nous disposons d'une parabole recouverte d'un film réfléchissant.
Seulement, nous prévoyons d'essayer de cuire un gateau avec ce cuiseur solaire, mais comme vous le savez, les paraboles redirigent les rayons du soleil en un point : le point focal.
Nous nous demandons donc, existe-t-il une marmitte ou autre récipient, qui permettrait d'insérer un gateau à l'intérieur pour le cuire, tout en sachant que ce récipient doit chauffer au niveau du point focal, et retransmettre toute cette chaleur de manière homogène pour cuire le gateau à une température assez conséquente..
Si vous avez des idées, ou déjà essayés des techniques qui fonctionnent, nous sommes preneurs.
Merci.
Récipient pour dissiper la chaleur pour un four solaire ??
ce n'est pas facile de mettre le recipient au point focal , le recipient est plus gros qu'un point : la chaleur se perd dans tous les sens
solution faire une boite en materiaux isolant avec un trou pour faire entrer la lumiere , et placer ce trou au foyer
un fois que la lumiere est entré par le trou peu importe ou elle arrive exactement : elle est entré dans la boite isolante et la chaleur n'en ressortira pas
solution pratique : utiliser une parabole offset : beaucoup plus pratique qu'une parabole entiere
ca permet aussi de faire la boite isolante completement fixe , et de suivre le soleil uniquement en tournant la parabole
Quand vous parlez de parabole offset, son inclinaison sera tjrs la même ou elle doit s'incliner en fonction du soleil ?
http://www.noob.fr/upload/8332e_fig3-.jpg
La ou les rayons vont, vous pensez à mettre une boite avec un trou pour laisser rentrer les rayons. Et de cette boite la faire "isolante".
Qu'entendez vous par matériaux isolants?
Merci
Merci
il faudra que je mette des dessin ...
une parabole offset c'est comme une parabole de television par satelite : son foyer n'est pas au milieux mais a coté
en gros c'est une partie laterale d'une parabole entiere
on peut donc prendre un bout de parabole qui serve de renvoi a 90°
la boite a chauffé a un trou au nord et orienté a 45° donc la lumiere doit arriver a peu pres paralelement a l'axe de rotation de la terre
la parabole doit etre placé pour envoyer la lumiere dans ce trou ... et il suffit de la faire tourner dans l'axe de rotation de la terre pour suivre le soleil : pas besoin de deplacer le truc a chauffer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
