Dopage à l'eau
titus02
Dopage à l'eau
par titus02 » 25/11/05, 16:15
salut
dans le cadre d'un simple dopage a l'eau,est il absolument
necessaire de faire passer les vapeurs d'eau dans un réacteur
Pantone ? une arrivé directe du réservoir /bulleur dans le conduit
d'admission est elle suffisante ? qq a t'il deja essayé ??
merci pour vos réponses
bye
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 25/11/05, 18:10
Chaque fois que tu opere le réacteur a froid c,est cela qui se passe
Les premier km ainsi que la conduite en ville.
titus02
par titus02 » 27/11/05, 14:19
merci pour tes précisions André mais en pratique ca donne quoi?
avec un pentone l'eau est portée a 500/800° environs mais
il ne semble pas qu'il y ai phénomène de "crackage",l'eau reste
sous forme de vapeur.
je me demandais s'il y avait une différence entre doper un moteur avec de le vapeur a 100° (avec un simple bûleur débouchant dans la pipe d'admission) ou de la vapeur a 800° issue d'un Pentone ?
Je préfère un con qui marche que trois intelectuels assis (merci Audiart).
Andre
x 12
par Andre » 27/11/05, 16:57
Il ne faut pas s'imaginé que l'air humide qui passe dans le réacteur
vas atteindre des 500c et 800c, quand cela sort a 150c au maximun 200c c,est tous, et cela un petit volume en regard de ce que un moteur aval a pleinne puissance, car c'est seulement a ce moment que la température monte.
le role du réacteur ce n'est pas de chauffer de la vapeur.
Trés peut te diront a l,heure actuel ce qui se passe dans le réacteur
ce n'est que des hypothéses , la seule chose que l'on sait c'est les résultats bon, moins bons, pas bon en fonction des observations
régimes, temperature échappement ,dépression, vitesse de passage dans le réacteur,ect.. toutes des choses terre a terre , palpables.
Dire que le réacteur fait un crackage de l'eau ce n'est pas prouvé
ou que cela décompose de l'eau non plus.
Ce que je sais que c'est que cela fonctionne mieux quand l'échappement est bien chaud et que la vapeur d'eau a l'entrée du réacteur a une certaine qualité , finesse et température, ce qui en ressort du réacteur ne doit pas etre a des températures élevées.
Trop chaud cela se dégrade (je ne parle pas du réacteur mais de ce qui sort du réacteur)
Je pense, a ce stade que le réacteur brise les gouttes d'eau encore plus fine et surtout les chargent d'éléctricité statique, maintenant comment cette eau chargé ameliore la combustion ? mais connaisances ne permette pas d'élaborer sur le sujet.
j'ai appris avec le temps, que plus tu faits des recherches dans un domaine spécifique, plus tu t'aperçois que que ce que tu croyais bien connaitre, ce n'est qu'une infime partie.
titus02
par titus02 » 28/11/05, 15:03
merci André,c'est justement la question qui me turlupine et
que j'ai peut être mal posée:
je voulais faire un test de dopage a l'eau sans réacteur Pantone (c'est une voiture qui me sert tout les jours et je ne peut pas l'immobiliser trop longtemps).
J'envisage de construire un réservoir d'eau + bulleur et d'envoyer
la vapeur directement dans la pipe d'admission (au plus prés de
la culasse,sans passer par la case Pentone).
Si on pose l'hypothèse que le Pantone ne transforme pas la vapeur
la seule différence entre vapeurs sans Pentone et vapeur avec est
uniquement la température ,100° dans le 1ier cas, 700 environs
dans le second, ce differentiel de +- 600° change t'il vraiment
l'éfficacité du dopage ?
Si ca marche vraiment mieux avec de la vapeur surchauffée je pourrait peut etre utiliser directement mon collecteur d'échappement comme"cocote-minute" qui surchaufferat la vapeur,c'est toujours plus leger a construire et installer qu'un "vrai" Pentone qui necessite une construction plus soignée,une dépose et modif du système d'echap.
titus02
par titus02 » 28/11/05, 15:14
bonjour
j'avais mal lu ton message précedant André,la difference avec/sans
Pentone est donc trés faible quand a la température +- 100°
au final.
Il s'agirait surtout d'une difference de "qualité" le pentone
permettrait d'avoir une vapeur trés fine et chargée électriquement??
Tant que j'y suis:
Je m'interesse aussi a l'utilisation de l'huile/carburant, certains ont
construit des systèmes de réchauffage d'huile a base de bougies de
préchauffage qui montent a 1300°, température a priori suffisante
pour décomposer l'eau, a ta connaissance certaines personnes
ont elles utilisées ce systeme ? ont aurait peut etre la possibilité
d'obtenir un mélange de vapeur et d'eau partiellement décomposée?
merci pour tes explications
