Lampe LED à gravité sans batterie, sans pile...
x 1707
Re: Lampe LED à gravité sans batterie, sans pile...
par izentrop » 17/10/18, 21:44
Christophe a écrit :C'est quoi ton soucis avec cette lampe?
T'es vendeur de piles ou d'électricité? :mrgreen:
Et toi t'es actionnaire ? :mrgreen: :mrgreen:
80 € pour une veilleuse ou faut rester debout pour pouvoir lire à 10 cm de l'ampoule et ou faut remonter un poids de 12.5 kg toutes les 20 mn. Vu la camelote, je ne donne pas 6 mois de fonctionnement.
Pour moins de 10 €, tu as ce genre de kit solaire, 10 fois plus lumineux nettement plus pratique
x 11432
par Christophe » 18/10/18, 00:28
Pour moins de 10€ je pense que ce kit solaire ne tiendra pas 3 mois...ou 3 heures? :cheesy:
Et il y a tromperie sur la marchandise: ce n'est pas 15W ou 20W mais 1.5W ou 2W...vu la surface des panneaux solaire!
Pour la lampe à gravité, la théorie dit quoi au niveau puissance?
12.5 kg sur 1m cela fait E = mgh = 12.5*1*10 = 125 Joules mécanique soit 100 Joules électrique, de quoi alimenter une ampoule led de 1 Watts pendant...100 secondes, ah oui c'est pas beaucoup!
Tu as raison, finalement c'est cher! :cheesy:
Mais l'idée reste intéressante!
bardal
x 198
par bardal » 18/10/18, 00:30
Peut-être qu'avec un peu d'azote liquide, ou de dos d'âne à air comprimé, les performances de cet engin révolutionnaire seraient décuplées…
En tous cas, voilà déjà de quoi faire un syndicat des producteurs d'énergie révolutionnaire avec lequel il faudra compter.
C'est bizarre cette manie qu'ont les inventeurs de génie de croire qu'en compliquant quelque chose de simple on va en tirer de bien meilleurs résultats; tout le monde sait tirer sur une ficelle …
x 1707
par izentrop » 18/10/18, 13:16
Christophe a écrit :Pour moins de 10€ je pense que ce kit solaire ne tiendra pas 3 mois...ou 3 heures?
C'est vrai que les caractéristiques annoncées manquent de détail, mais j'ai vérifié, d'autres vendeurs indiquent :
140 lm pour 8 h d'autonomie et 5000 hrs pour l'accu lithium
20 w c'est l'équivalent lampe incandescente, c'est déjà pas beaucoup et un accu, ça se remplace.
Gravitylight annoncent :
Max loaded bag weight 12.5 kg / 27.5 lbs
Nominal Voltage* 2.7 V DC
Max current* 0.031 A
Max electrical power* 0.085 W
Luminous flux 15 lm
Il y a bien un rapport de 10 environ pour l'éclairage
x 11432
par Christophe » 18/10/18, 13:23
5000 h c'est la durée de vie total de l'accu ça...soit 600 cycles...
Vu la taille du système (accus inclus dans le socket de l'ampoule) je pense pas qu'une charge fournisse plus de 1h de lumière...allez 2 grand max...Certainement pas 8h mais on peut affiner le calcul si on a plus de données.
Une fois l'accu à plat, c'est fini...une nuit dure plus que 1 ou 2h. D'où l’intérêt du système gravitaire...
x 3392
par Ahmed » 18/10/18, 13:32
Il faut quand même penser à dormir! Blague à part, ça m'a l'air fragile ce gadget solaire, encore un déchet électronique prématuré et bien dégueu...
x 1707
par izentrop » 18/10/18, 13:39
Faut faire parfois plusieurs vendeurs pour avoir les bonnes caractéristiques.
1.6Ah / 3.7 V ça fait 5.92 Wh / 0.8 W = 7.8 heures d'autonomie, pas si mal ;)
Pour celui qu'a besoin que de 3 heures d'éclairages par nuit, ça peut être suffisant.
C'est sur que c'est juste mais bon c'était pour la comparaison. Tu multiplie par 8 et t'aura quelque chose qui tiendra mieux la route que le gravity machin.
Peterr
x 129
par Peterr » 26/10/23, 23:01
Branchable en serie pour augmenter la durée d'eclairage,
un sac touchant le sol, declenchant la chutte du suivant...
Plusieurs heures peuvent ainsi étre produites par plusieurs appareils declenchables en serie.
