Lampe LED à gravité sans batterie, sans pile...
x 11432
par Christophe » 26/12/12, 22:03
Mieux que les lampes à dynamo: la lampe à gravité (gravity light) c'est pas du flan ou du perpétuel, juste une masse de quelques kg qui descend assez doucement pour fournir assez longtemps une faible puissance...
A découvrir ici: https://www.deciwatt.global/
x 11432
par Christophe » 26/12/12, 22:15
Vidéo vimeo:
x 6015
par Obamot » 26/12/12, 23:17
Tellement simple que personne n'y avait pensé!
Mais tout simplement génial, sur un bateau à voile il y a déjà le mat, en cas de calme plat, c'est très utile... En montagne en utilisant un arbre, bref presque partout c'est possible.
Et ça pourrait de fait fonctionner sur n'importe quelle planète...!
Un truc à prendre sur Mars pour la prochaîne expédition spatiale, comme éclairage de secours...!?? :lol:
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 27/12/12, 07:40
Super idée, je vais la copier :cheesy:
Je vais construire une grande piscine dans le jardin , qui stockera l'énergie de mes panneaux solaires
Christophe, tu peux me calculer la taille de la piscine?
Deux jours de stockage me suffisent :cheesy:
P.S, j'ai une consommation de 500w/h
Cuicui
x 6
Re: Lampe LED à gravité sans batterie, sans pile...
par Cuicui » 27/12/12, 11:00
Christophe a écrit :Mieux que les lampes à dynamo: la lampe à gravité (gravity light) c'est pas du flan ou du perpétuel, juste une masse de quelques kg qui descend assez doucement pour fournir assez longtemps une faible puissance... A découvrir ici : https://www.deciwatt.global/
On connaissait l'usage d'un poids pour faire marcher une pendule ou un tournebroche. Super, l'idée de l'utiliser pour produire un peu d'électricité à usage divers !
BobFuck
par BobFuck » 27/12/12, 14:06
La LED doit sortir dans les 3-4 lumen (à 40 mW), si la lumière est dirigée c'est suffisant pour lire un livre.
C'est pas mal du tout comme concept, surtout le prix et l'absence d'élément high-tech et qui s'use (batteries...)
oli 80
x 114
par oli 80 » 27/12/12, 23:46
Bonsoir, en fait j' ai vu que l' association du lien recherche des fonds pour leur projet, il existe des produits divers dans le commerce dont une parties des fond est reversé à des associations
ex: paquets de couches culotte vendu égal, des fond reversé pour des vaccins dans des pays du tiers monde
donc ici un produit de la vie quotidienne, dont une partie des fonds reversé à l' association qui leurs permetra la réalisation de leur projet de lampe led à gravité à plus grande échelle
x 11432
par Christophe » 28/12/12, 11:06
Je savais bien que cela allait vous plaire :)
oli 80
x 114
par oli 80 » 28/12/12, 11:59
Bonjour, en tout cas c' est un super projet le système à gravité pour des lampes ou autres et sans batteries.
On voit souvent de nos jours des lampes à dynamo soit à manivelle, à gachette ou une tirette à fil, je suppose que ce systeme ne sert pour l' instant que pour l' éclairage
dans la vidéo j' ai vu qu'ils ont connecté des fils à l' appareil pour alimenté quelques chose mais on voit pas quoi
phil53
x 202
par phil53 » 28/12/12, 13:13
Il y a quelques années, j'avais mis des aimants en lévitation magnétique dans un tube sur lequel j'avais fait un bobinage.
Quand on marchait cela produisait de l'énergie mais tout juste de quoi éclairer avec diode
Donc pas de miracle, il faut un truc lourd qui produit pas grand chose!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
