Réduire la puissance d'une résistance chauffante de 3KW-220v
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
J'ai fais l'acquisition d'une résistance électrique d'occasion Rotex de 3 Kw pour mettre dans mon CESI.
Pour l'instant j'ai un abonnement de 3 Kw d’où mon problème.
Vu que je souhaites éviter d'augmenter la puissance de mon compteur pour une raison éconologique , je me posais la question si par l'intermédiaire d'un montage il n'y a pas possibilités de réduire la puissance de celle-ci ?
Merci pour vos réponses,schéma ou autre...
Fabio
Fabio
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Utilisation d'un variateur de lumiere ?
Est ce que je peux utiliser un variateur de lumière de ce type ?
2000w max en sortie et sa fonctionne en 230 v
http://www.simradio.fr/product.php?id_product=33001
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
qu'entends tu par parasiter ?
BobFuck a écrit :Ça marchera (sous réserve que le triac supporte 3kW 30% du temps versus 2kW tout le temps) mais ça va parasiter ton secteur à mort.
Il eut mieux valu une résistance de 1kW...
Salut BobFuck
Qu'entends tu par parasiter ?
Y'a qu'à remplacer le triac par un plus puissant ou tu peut faire ce montage simple:
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... -et-schema
Tu remplce le triac BTA10-400B par un BTA16-600B pour supporter le 3000 watts de ta résistance.
Alain
Alain
- elephant
- x 7
Les bons gradateurs ont une self toroïdale de déparasitage en série.
Une autre solution est une diode en série pour réduire la puissance de moitié.
Attention, il faut du costaud: 400 V, 15 ampères. et un radiateur approprié.
elephant a écrit :Les bons gradateurs ont une self toroïdale de déparasitage en série.
Un condensateur en paralélle à la sortie fait bien le travail pour les parasites.
J'ai fabriqué plusieurs (color organ) ces systèmes de lumières qui fonctionnent avec la musique et pas de problème de parasites avec un condo en sortie, si on parle de variateur de moteur c'est différent et on n'utilise pas des triacs mais des SCR ou des Mosfet pour générer une pseudo pulse et là on doit utiliser un self, mais celà dépend de la rapidité d'oscillation car les plus récent de basse puissance n'utilise plus de self mais un seul condo en sortie.
La diode certes diminue la puissance mais pas l'ampérage maxi et débalancer la phase n'a aucun avantage, surtout si on est sur le réseau car le compteur va enrégistrer la valeur maxi de l'exploitation complète de la phase(sinus).
Alain
Alain
- elephant
- x 7
Alain G a dit:
Permets moi de douter. Ou alors le problème sera le même avec un gradateur. Et si ton compteur fait cela, c'est qu'il a été placé par des escrocs.
- 5716 Vues
08/03/23, 10:07Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4601 Vues
Dernier message par jean.caissepas
07/05/13, 14:15Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invités
