Bonsoir,
Sur ce post je vais vous présentez la retape que j'ai effectué de notre maison bois qui date de 1949 ( merci Titi pour les coup de main )
Ci-dessous la mémère comme je l'appel
Orientation :
La façade est orienté plein Sud.
Travaux à faire à l'époque :
-Électricité intégrale ( je laisse car pas assez calé )
-Plomberie intégrale ( je fais vive le multicouche )
-Chauffage ( remplacement d'un poêle à gaz par un poêle à pellet , j'ai donné un coup de main pour la pose de la fumisterie )
-Chauffe bain Saunier Duval ( qui à servi pour faire l'appoint d'eau chaude quand le CESI Rotex est trop court , la japatouché )
-Isolation ( seule subsiste une laine de verre archi morte dans les combles non aménageable et la j'ai tout fais ).
-Désamiantage de toute les façade ( je l'ai fait aussi et c'est pas marrant de faire le cosmonaute en été )
Façade Sud
Création de coffre verticaux avec de la planche de coffrage de 200mm classe 3.
L'isolation est réalisé avec deux couche de chamvre/lin de 100 mm.
Le tout est recouvert par un pare pluie.
Les tasseaux en méléze avant bardage
Et le bardage en méléze
Dans les combles j'ai isolé avec de l'ettoupe de lin
j'en ai mis 40 cm qui doit pas être loin d'un R=10
Le lin en vrac j'en trouve prés de chez moi et c'est beaucoup moins chère que le lin manufacturé.
Le plancher dans la maison est recouvert par des plaques de polyuréthane en 5m mm d'épaisseur sur lequel j'ai mis un plancher flottant.
Résultat sur la facture de chauffage :
Sans isolation la première année ( 1 tonne de granulé )
Avec isolation cette année :
- 8 sac de 15 Kg pour l'instant ( et oui j'ai encore un sous sol non isolé )
Une autre photo sur le pignon sans le fibro
Pour le futur :
- Ajout d'une résistance chauffante dans le CESI Rotex ( fait )
- Ajout d'un délesteur pour la résistance chauffante ( merci les copains econologiste ).
- Suppression de mon contrat avec GDF et démontage de mon chauffe bain en appoint du Rotex.
- Le toit étant plein sud avec une pente de 28 ° , je vais installer un Kit Photovoltaïque de 3 Kw.
- Étant en Normandie les deux panneau du Rotex sont juste pour la demi saison ,j'ai en prévision d'en installer un troisième.
-Et surtout m'occuper de mes petios...
Fabio
Retour expérience sur la retape d'une maison bois de 1949
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
- x 5861
Bonjour, merci pour cette contribution.
Deux choses doivent m'échapper:
... oui mais c'est laquelle des quatre!
Pourquoi l'isolation de la partie "bois" en ITE, ne descend-t-elle pas pour recouvrir le muret en dur qui est à la base du prolongement de celui des fondations (et qui constitue en lui-même un pont de froid par excellence).
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Façade Sud avec la baies vitrées
Obamot a écrit :Bonjour, merci pour cette contribution.
Deux choses doivent m'échapper:La façade est orienté plein Sud.
Salut Obamo
La façade qui est au Sud c'est la ou il y a le plus de soleil
Sinon
L'ITE descend sur 30 cm en dessous de la liaison entre les fondations et le plancher bois de la maison et pour une raison de tenue à l'humidité ,je suis obligé de changer de matériaux isolant sur la partie restante du sous-sol.
J'ai bien pensé à du liège ou du polyuréthane ou même refaire des coffrage avec de l'étoupe de lin dedans et en finition extérieur du fermacell H²0.
Mais bon pour le moment le sol-sous est un atelier non chauffé alors cela peut attendre...
- x 5861
Re: Façade Sud avec la baies vitrées
fabio.gel a écrit :Obamot a écrit :Bonjour, merci pour cette contribution.
Salut Obamo[t]
MDR
fabio.gel a écrit :Sinon
Excellent ! Oui.
fabio.gel a écrit :J'ai bien pensé à du liège ou du polyuréthane ou même refaire des coffrage avec de l'étoupe de lin dedans et en finition extérieur du fermacell H²0.
Pourquoi pas! Le liège on dit que ce serait le matériau approprié (et à part ça... y'a-t-il des nouveautés. Il y a bien le Delta MS, mais il faut excaver un peu, nettoyer, goudronner et le fixer).
Si Bidouille est de passage... Il donnera de bonnes pistes.
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Caméra infrarouge
J'ai la chance d'avoir eu en prêt pour le week-end une caméra thermique (Merci à ptit frère ).
Je vais pouvoir vérifier les pont thermique de la maison.
C'est parti façade Nord
oula le sous sol rayonne autant que les fenêtres !!!
Le pignon à l'Est
Bon la porte de garage est plus veille que moi donc no comment
La façade Sud
L'ITE ne présente pas de défaut jusqu’à maintenant
Le pignon Ouest n'a pas montré de défaut..
Je n'imaginais pas que le sous-sol pouvait pomper autant de calorie pourtant le plancher entre le RDC et le sous-sol est bien isolé
Je vois ce qu'il me reste à faire...
Le pignon à l'Est
La façade Sud
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Re: Caméra infrarouge
J'ai ajouté quelques photos de plus prés de la maison car comme me l'a fait remarquer Obamot sur un mp les parois devrais sortir en bleu ou noir.
La cause provient de la neige ainsi que l'éclairage public.
- 31 Réponses
- 12689 Vues
Dernier message par Juju64
25/04/20, 15:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 36 Réponses
- 61472 Vues
27/08/20, 16:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4520 Vues
Dernier message par phil53
22/02/17, 20:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10104 Vues
Dernier message par mariepoussin
20/02/12, 10:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3997 Vues
Dernier message par dedeleco
17/10/11, 21:44Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 187 invités
