Calculer l'autonomie batterie Gel
Bonjour, je pense me procurer une batterie GEL 12V 95A/h voir deux peut-être
Actuellement j'ai 330w 12v en panneaux solaires couplés à 3 batteries diesel de voiture, ça marche mais au bout de 2 ans de batteries de voitures, elles me lâchent ( c'est de la récup à la casse donc ça n'aide pas )
JE voudrait connaitre la formule pour calculer l'autonomie d'une batterie 95 Ah 12v si je tirait par exemple 100w en continu la nuit ( donc hors charge des panneaux )
Une batterie GEL ayant un meilleur rendement que les 30% d'une batterie de voiture, j'aimerai bien savoir.
Merci et tous mes meilleurs voeux pour 2013
si ta batterie est chargée a 100% elle contient potentiellement 95*12=1140Wh (et pas W/h au passage)
si tu consommes 100W, tu pourrais en theorie le faire pendant 1140/100=11.4h mais alors la batterie serait à 0% de charge ce qui n'est pas bon pour sa durée de vie.
il faut eviter de descendre en dessous de 20% de DOD sur une plomb a decharge profonde (si tant est que c'en soit une)
100W en 12V tirent environ 8A ce qui est < C/10. c'est donc correct. si le courant tiré est plus grand que C/10, la capacité de la batterie diminue (effet Peuker)
- Forhorse
- x 378
+1
Et si tu attends que la batterie soit à 11V pour couper, ta batterie va mourir rapidement (elle ne tiendra pas plus longtemps que tes batteries de recup)
Pour dimensionner une batterie on prend en général 20% de profondeur de décharge (ou 80% restant) ce qui veut dire qu'on doit prendre 5 fois que ce que l'on a besoin. Exceptionnellement on peut descendre à 50%
Toute décharge plus profonde nuit gravement à la santé des batteries (voir les courbes données par les fabricants)
Par contre, le vendeur des supposées batteries gel que j'ai trouvé sur le net me propose ce modèle :
http://www.batteries-service.fr/pour-vo ... undra.html
Modèle : Batterie de voiture Tundra L5 E595 95Ah 900A
Je voudrai votre avis, car ce sont visiblement des batteries de voiture, et non des batteries GEL pour le solaire.
Pouvez vous me confirmer ce que valent vraiment ces batteries ?
et que signifie la technologie "Ca/Ca métal" ?
- elephant
- x 7
Il y a 2 races de batterie:
les batteries tampons ( comme celles des voitures et des systèmes d'alarme )
le batteries de traction ( comme celles des clarks )
Ces dernières sont davantage conçues pour travailler en cycle charge/décharge
La tension résiduelle d'une batterie se mesure en (dé)charge, car à vide ça ne veut rien dire, la décharge ne devant pas dépasser 1/10e de la capacité. ( pour être clair, si ta batterie a X Wh de capacité, il ne faut pas la laisser débiter plus de X/10 Wh en régime continu. des pointes passagères de quelques minutes sont acceptables )
En alarme, on a l'habitude de considérer que si une batterie est déchargée jusqu'à 10.5 V, elle a de bonnes chance de survivre. le 11 V de ton onduleur est donc très bien.
Si elle est descendu sous 8,5 V, elle ne vivra plus très longtemps.
Ah oui: les batteries sont douillettes: 15 à 25 ° C c'est bon. Ne pas les charger dans un local mal aéré ( sinon boum ! )
- elephant
- x 7
Ces batteries ne sont pas faites pour çà. Par contre, elles tolèrent l'énorme demande de courant des démarreurs, mais ce n'est pas ce que tu cherches
Mets plus d'argent dans des batteries de traction, Yuasa, Sonnenschein, Fulmen, etc, faites pour l'alternance charge-décharge.
- 13 Réponses
- 16002 Vues
Dernier message par elephant
26/08/09, 13:24Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 103 invités
