Je prends un peu de temps pour faire un petit calcul rapide :
D’après ce que j'ai vu un site connue
http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/amenagement-chauffage/materiel-de-chauffage/decryptage-poeles-a-granules-le-cout-du-kwh-compare-aux-autres-energies
D’après le site ci-dessus :
Les prix du kWh sont établis en fonction du pouvoir calorifique de chaque énergie, ce qui permet de comparer leur coût réel d’usage. Calculé TTC, le prix du kWh inclut le montant de l’abonnement le plus adapté au chauffage dans le cas de l’électricité et du gaz naturel, celui de la livraison dans le cas du fioul, du propane et du bois. La citerne de propane est consignée. Le tarif du kWh retenu correspond à une maison individuelle utilisant cette énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude.
Je part donc avec ces valeurs et je calcul (si je me brele faite moi signe )
J'ai consommé 3178 Kwh de gaz qui comprend la cuisson+chauffage de l'eau
Je pars sur l’hypothèse que 2/3 vont au chauffage de l'eau ( à la louche )
Donc en gros consommation de 2120 Kwh pour le chauffage de l'eau.
D’après le graphe ci-dessus :
En Gaz : 2120 Kwh x 0.73 €/Kwh = 1547.6 €
En électricité : 2120 Kwh x 1.364 €/Kwh = 2891.68 €
En pellet : 2120 Kwh x 0.525 €/Kwh = 1113.00 €
Si je passes du Gaz vers les pellets pour produire mon eau chaude sanitaire le gain financier est de 434 €
Par contre si je passes du Gaz vers l’électricité aïe aïe aïe aïe
L’électricité c'est vraiment trop onéreux pour chauffer de l'eau.
Donc un investissement dans un le poêle à pellet hydro semble être une bonne solution.
Qu'en pensez vous ?
Quelle NRJ pour l'appoint hivernable du CESI ROTEX
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Petit calcul avec un recul sur une année de conso de Gaz
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
BobFuck a écrit :Une virgule a dû gicler d'un cran (à moins que ce ne soit sur 10 ans ?)
Je décale la virgule d'un chiffre... sur un an :
En Gaz : 2120 Kwh x 0.073 €/Kwh = 154.76 €
En électricité : 2120 Kwh x 0.1364 €/Kwh = 289.168 €
En pellet : 2120 Kwh x 0.0525 €/Kwh = 111.300 €
Cela semble plus réaliste
Tu devrais rajouter les coûts d'investissement et un amortissement sur 15 ans.fabio.gel a écrit :Si je passes du Gaz vers les pellets pour produire mon eau chaude sanitaire le gain financier est de 434 €
Qu'en pensez vous ?
Et je pense que dans ce cas, le gaz est plus interessant
- 4869 Vues
Dernier message par Forhorse
19/06/21, 23:37Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 4195 Vues
11/12/07, 17:43Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
