Nouvelle hybride Peugeot essence/air comprimé: 3l/100Km
x 2021
par Macro » 04/02/13, 14:57
chatelot16 a écrit :ce moteur electrique est vraiment trop lourd ... est ce une erreur sur la doc , ou estce un moteur indutriel vraiment pas optimisé pour cet usage ? du genre un moteur fait pour tourner beaucoup plus vite , utilisé a trop basse vitesse en prise directe sur l'helice ?
c'est tout simplement un moteur dimensionné pour donner toute sa puissance 100% du temps en service continu avec une durée de vie de 50 000heures...
Faites sortir a un moteur de 106 sa pleine puissance pendant 5 heures en continu... je suis quasi sur que vous lui flambez un jeu de charbon..
Je me doute qu'il ya eut des ameliorations mais je pense que le moteur de la leaf de 60kg et 108cv ca doit rester du "peak power" utilisable quelques minutes(je ne peux pas ouvrir le lien)
Gaston
x 88
par Gaston » 04/02/13, 15:07
Macro a écrit :Je me doute qu'il ya eut des ameliorations mais je pense que le moteur de la leaf de 60kg et 108cv ca doit rester du "peak power" utilisable quelques minutes
De toute façon, avec 24 kWh de batteries, le moteur s'arrêtera au bout de 18 minutes :cheesy:
Donc inutile de le (sur) dimensionner pour un fonctionnement 24 heures sur 24 à sa puissance maximale :P
Un moteur thermique de voiture n'est pas non plus conçu pour fonctionner en continu à sa puissance maximale :mrgreen:
x 2021
par Macro » 04/02/13, 15:22
Gaston a écrit :De toute façon, avec 24 kWh de batteries, le moteur s'arrêtera au bout de 18 minutes :cheesy:
Ben un moteur de 45cv sur une bagnole chargée d'1T5 a 130 sur autoroute...S'il est pas au taquet..Il n'en est pas loin...J'avais ca sur ma vielle golf 1.5D..Elle le tenait pendant les 6 a700km que le plein de 50litres permettait de faire a cette vitesse..
Gaston
x 88
par Gaston » 04/02/13, 15:45
Macro a écrit :Ben un moteur de 45cv sur une bagnole chargée d'1T5 a 130 sur autoroute...S'il est pas au taquet..Il n'en est pas loin...J'avais ca sur ma vielle golf 1.5D..Elle le tenait pendant les 6 a700km que le plein de 50litres permettait de faire a cette vitesse..
Maintenant que la plupart des Golfs disposent de plus de 100 cv, il suffit toujours que le moteur puisse donner 50 cv en continu.
De la même façon, la LEAF, même à 130 km/h (qu'elle ne peut pas dépasser puisqu'elle est bridée) n'utilise pas plus de 50 cv (ou 36,8 kW) soit 46% de sa puissance maximale.
Donc, non, le moteur de la LEAF n'est pas sous-dimensionné, vu son utilisation.
Et je pense que c'est une erreur de penser qu'une voiture électrique (hors batterie) est plus lourde qu'une thermique...
x 2021
par Macro » 04/02/13, 15:55
Elle doit meme consommer moins de 36kw sur autoroute a 130..Sinon ses batterries de 24kwh de capacité totale lui permetrait tout juste une auonomie de 80km...Elle est au dessus des 100km il me semble???
Et il existe toujours des autos de moins de 100cv...
Gaston
x 88
par Gaston » 04/02/13, 15:59
Macro a écrit :.Elle est au dessus des 100km il me semble???
Plus de 100, oui, mais pas à 130 km/h...
BobFuck
par BobFuck » 04/02/13, 17:18
C'est un moteur refroidi par l'air... donc grosse carcasse pour conduire la chaleur, ailettes, tout ça c'est lourd... et comme l'air refroidit mal, il doit y avoir plus de cuivre pour réduire les pertes (donc, plus de poids). En plus, il est donné pour 50000h (10x plus qu'une voiture), et sur un bateau, on n'économise pas trop le poids...
> Le moteur de la LEAF 80 kW (108 cv) pèse environ 60 kg...
> 75 kg avec l'électronique
Tout ça est refroidi à l'eau : beaucoup moins de grosse carcasse en métal... donc moins de pertes fer aussi.
L'eau refroidit efficacement donc on peut économiser sur le cuivre, un peu plus de pertes cuivre versus des kilos en moins, c'est un bon compromis, vu que les pertes cuivre sont surtout présentes aux fortes puissances, mais le poids, lui, il est toujours là.
En plus le cuivre conduit de moins en moins bien plus il est chaud : meilleur refroidissement (à l'eau) = meilleur rendement, à quantité de cuivre égale.
En plus, une bagnole, ça roule quoi, 5000h ?... et encore, je suis généreux...
> Et il est beaucoup plus petit que celui de la 106
Si celui de la 106 est un moteur DC à charbons (niveau technologique = machine à vapeur) et celui de la Leaf un asynchrone moderne, c'est normal.
Dans leur doc ils disent "AC synchronizing", ce qui ne veut rien dire. On dirait sur le net que c'est un moteur AC synchrone et pas un brushless de merde. Enfin, je ne suis pas si sûr...
Soit dit en passant, ABB sort une nouvelle gamme de moteurs à reluctance (synrm) : j'ai regardé, celui de 72 kW pèse 300kG :mrgreen: (mais industriel et refroidi à l'air). D'après la doc, il faut changer les roulements tous les 40000 heures... c'est conçu pour fonctionner 24/7 pendant des années. Le rendement est par contre monstrueusement élevé.
Gaston
x 88
par Gaston » 04/02/13, 17:44
BobFuck a écrit :Dans leur doc ils disent "AC synchronizing", ce qui ne veut rien dire. On dirait sur le net que c'est un moteur AC synchrone et pas un brushless de merde : excellente nouvelle. Bizarre que ce ne soit pas un asynchrone...
C'est un moteur synchrone à aimant permanent (donc un brushless :cheesy: ).
Les moteurs asynchrones ne sont pas forcément bien adaptés à la traction.
Leur rendement est (un peu) inférieur, leur pilotage est beaucoup plus complexe et leur courant de démarrage est très important (ou si on limite le courant de démarrage, le couple est plus faible).
gildas
x 222
par gildas » 04/02/13, 18:31
Attention,les moteurs asynchrones sont beaucoup plus lourd que les moteurs universel!
Facile de s'en rendre compte dans le choix d'un nettoyeur haute pression.
x 264
par chatelot16 » 04/02/13, 18:42
il ne faut pas faire de fausse conclusion dans les comparaison de moteur
en general les moteur asynchrone sont lourd parce qu'il tourne a 3000t/mn alimenté en 50Hz , mais avec de l'electronique on peut en faire qui tourne plus vite et donne de performance comparable aux autre moteur
les asynchrone on un enorme courant de demarage quand on les fait demarrer a la frequence fixe de 50Hz completement inadapté au demarage : avec un variateur electronique il n'y a pas plus de pointe de courant que d'autres type de moteur
la mode est aux moteur a aimant permanent neodyme ... mais atention c'est cher , et pas très durable ... desaimentation en cas de surchauffe ... mauvaise resistance a l'humidité : auto destruction au moindre defaut de la protection par une couche de zinc
bien optimisé le moteur asynchrone et juste un petit peu plus lourd qu'un synchrone a aimant , mais tellement plus simple ... l'abscence d'aimant permet justement de faire une forte puissance de pointe sans avoir peur de la surchauffe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
