Oui, Cortejuan, les expériences auxquelles j'ai assisté visaient à produire de l'eau chaude à partir d'eau froide et non à l'intérieur d'un circuit, ce qui est effectivement assez différent et tu as raison de le souligner.
En ce qui concerne l'isolation, Marc91, il n'est pas nécessaire de recouvrir de 10 cm de terre: une couche mince de broyat joue parfaitement ce rôle en ne participant pas à la fermentation.
Tout ce joue à ce niveau, entre la surface du tas et son volume: on voit que pour un volume conséquent la déperdition reste minime.
Je crains fort qu'en perturbant ce rapport avec l'ajout de nouvelles surfaces d'échanges on n'aille au devant de fâcheuses déconvenues...
Fabriquer une chaudière à biomasse...sans flamme
- grelinette
- x 272
Dans le même ordre d'idée, et concernant le type de déchet en décomposition produisant de la chaleur, les propriétaires d'équidés ont tous déjà observé que les bottes de fourrage humide (paille, foin, luzerne) pouvaient atteindre des températures très élevées, bien plus que 60°.
On dit même qu'une inondation, ou simplement la pluie, qui humidifie les bottes de fourrage du premier niveau d'un stock (celles au sol) peut provoquer un incendie !
Actuellement la plupart des producteurs de blé préfèrent broyer les tiges (la paille) après moisson du blé ou de l'orge plutôt que de la ramasser. Une filière d'utilisation de cette paille pourrait être créée.
Je ne sais pas si cela a déjà été mesuré, mais je serai très intéressé de connaitre le pouvoir calorifique d'une simple botte de paille humide (température maxi, durée de réaction, etc).
Re: pouvoir calorifique d'un amas de dechets vegetaux
Donc dans l'exemple sujet de ce post, avec 3 tonnes, on pourrait obtenir environ 40W avec des pointes à 75W (en supposant que la proportion de pertes thermiques n'est pas augmentée par la petite taille du tas).marc91 a écrit : La puissance installée moyenne sur 225 jours est donc de 307 Watts, soit 12,3 W/tonne, avec 25 W/t en puissance de pointe (pics de fermentation).
C'est très nettement insuffisant pour un circuit de chauffage, ça peut tout juste suffire pour une petite douche journalière (environ 10 litres par jour à 45°)
Gaston a écrit :C'est très nettement insuffisant pour un circuit de chauffage, ça peut tout juste suffire pour une petite douche journalière (environ 10 litres par jour à 45°)
pour les forts en anglais ( ce qui n'est pas mon cas), j'ai trouvé ce site
http://www.permacultureactivist.net/Pet ... _Pain.html
et cette video qui presente une realisation type jean pain
http://www.youtube.com/watch?v=qSIMqWCTS1Q
j'en avais un egalement belge qui pretendait avoir realisé un systeme de chauffage avec un tas de 15 m3, je le recherche activement.
marre des ecolos gogo's
Les quantités présentées sur ce site sont d'un autre ordre : on y parle d'un tas de 50 tonnes pour chauffer et alimenter en eau chaude une maison pendant 6 mois...marc91 a écrit :pour les forts en anglais ( ce qui n'est pas mon cas), j'ai trouvé ce site
Je crains que ce système ne soit pas facile à reproduire à faible échelle.
[quote=: on y parle d'un tas de 50 tonnes pour chauffer et alimenter en eau chaude une maison pendant 6 mois...
Je crains que ce système ne soit pas facile à reproduire à faible échelle.[/quote]
en effet , en relisant les ecrits de jean pain , le tas d'humus recolté a la fin etait de ... 25 tonnes
en revanche pour celui qui dispose d'une grande quantité de matieres fermentables , chauffer une serre avec ne doit pas poser de probleme, merci a tous pour vos reponses.
je met en piece jointe un tableau des temperatures obtenues lors de la decomposition
https://www.econologie.info/share/partag ... 7M8yAx.jpg
- 15 Réponses
- 8681 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 52 Réponses
- 86418 Vues
Dernier message par jonule
29/04/08, 13:59Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 18 Réponses
- 27611 Vues
Dernier message par iubito
15/03/11, 21:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7475 Vues
24/08/07, 21:53Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 39702 Vues
Dernier message par Polo
15/10/06, 13:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Macro et 217 invités
