Recherche de solutions pour pomper l'eau sans EDF
Je m'appelle devlie, j'ai un jardin en picardie avec un cours d'eau en contre bas. Et une petite serre tunnel (bricolée maison) pour mes tomates avec des portes en bouteilles plastiques.
Je pratique le paillage et le BRF a outrance, mais il me reste quand meme un peu d'arrosage a faire. Je cherche donc une solution pour pomper l'eau du ru sans consommer d'energie facturée (EDF).
J'ai deja parcouru votre forum et reperé la pompe belier (mais hors propos pas assez de hauteur d'eau en amont et trop en aval), et la fluidine (mais pas assez de soleil).
je viens de voir une vidéo sur un chauffe eau naturel via un tas de compost, et là je me dis : il y a quelque chose a faire pour transformer cette usine a eau chaude en pompe a eau.
C'est pourquoi je vous rejoins: recueillir vos avis et vous tenir au courant de mes experimentations
Ah oui, pour les petits rigolos, j'ai deja essayer le mode "arrosoirs" pour arroser manuellement mon jardin, mais j'ai epuisé mon mari et il ne fonctionne plus sur ce mode
a bientot
a bientot
Bienvenue sur Éconologie Devlie!
Notre pro des pompes à bélier Oli va surement mieux te répondre mais en attendant je ne comprend pas ce que tu veut dire ici "pas assez de hauteur d'eau en amont et trop en aval" car si il a assez de dénivelé au total tu devrait pouvoir exploiter un bélier non?
Alain
Alain
le ru en question n'a que quelques centimetres de profondeur et si je devais mettre en place une retenue, il faudrait que je l'enleve tous les jours pour ne pas avoir de problemes avec les voisins.
ca c'etait pour l'amont. Pour l'aval : je dois remonter l'eau a plus de deux metres de haut par rapport au niveau du ru.
j'espere que c'est plus clair comme ca
OK Je vois!
Mais vous savez qu'une petite pompe électrique consomme que très peu et il se vend des kits panneau solaire/batterie/pompe tout prêt ce qui est moins compliqué que de convertir l'énergie du tas de compost.
De quel vidéo parlez vous?
Alain
Alain
ce qui empeche de comprendre c'est que en aval , c'est en bas ! la ou le ruisseau continue a descendre
en haut ou tu doit envoyé l'eau pompé ne merite pas le nom en aval
en tout cas il est presque clair que le ruisseau ne donne pas assez d'energie pour faire le pompage , que ce soit par un belier ou par une roue ou une turbine
reste a dire quelle quantité d'eau il te faut ... une petite pompe , un panneau photovoltaique et une citerne est une solution
une eolienne est une autre solution
Tu n'as pas besoin de batterie, ou alors une toute petite pour le pic de courant de démarrage de la pompe. C'est plus simple de stocker l'eau, en haut du terrain si celui-ci est en pente, comme ça tu auras de la pression dans ton tuyau d'arrosage sans devoir pomper deux fois.
Il faut un panneau solaire, une pompe, un réservoir d'eau, et un contact pour couper la pompe quand le réservoir est plein.
Il faudrait aussi un système pour ne démarrer la pompe que quand il y a assez de soleil pour qu'elle ait assez de courant. Si elle se coince, elle chauffera.
Fais un dessin avec les pentes.
merci pour toutes ces pistes. Désolée pour l'inversion amont/aval.
J'avais pensé au solaire, mais cette solution m'a été déconseillée a cause de son cout.
pour la vidéo sur le compost/ chauffe eau, je vous mets le lien http://www.youtube.com/watch?v=qSIMqWCTS1Q
si le lien ne fonctionne pas allez sur Youtube et taper projet Jean Pain.
J'essaye de vous mettre le dessin avec les pentes des que possible
il faut voir l'ensemble de la question de l'energie
pomper de l'eau d'un petit arrosage sur 2m c'est une energie assez faible ... enfin il faudrait que tu nous dise quelle quantité d'eau par jour il faut ?
le photovoltaique est cher et il vaut mieux l'utiliser a 100% donc le mettre la ou l'on est sur de consommer tout ce qu'il produit
Pas moyen de capter en amont, à une altitude supérieure au haut du jardin, avec un tuyau qui longe le ruisseau (même si le tuyau descend dans un premier temps,en longeant le ruisseau, pour remonter à hauteur de votre jardin, par effet de "vases communiquants", cela coulera chez vous dès lors que l'latitude de la sortie du tuyau est plus basse que l'altitude de la prise d'eau !)...?
Sauf si bien entendu un voisin amont s'y oppose !
- 24 Réponses
- 30200 Vues
Dernier message par Forhorse
08/03/21, 22:49Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5075 Vues
13/01/07, 23:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 19 Réponses
- 22751 Vues
Dernier message par Masterchief
06/10/07, 19:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 27 Réponses
- 18860 Vues
Dernier message par Philflam
09/03/04, 16:42Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 163 invités
