Le gasoil blanc !!
Le gasoil blanc !!
bonjour a tous,
Le gasoil blanc, émulsion d'eau et de gasoil à faible impact sur l'environnement, permet de réduire de 50% la pollution des fines particules par rapport au diesel traditionnel. L'utilisation de ce gasoil ne nécessite pas la transformation des moteurs. La ville de Rome va tester pendant un an 105 bus et 150 compacteurs de déchets fonctionnant au gasoil blanc.
(Source : AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE - VIGIE ENVIRONNEMENT N°80 - Mars 2003)
Qui connait un peu mieux ??
A@
A@
- x 17
Perso, j'ai déjà essayé une émulsion "maison" d'eau dans le GO en utilisant des tensioactifs pour garder l'eau en suspension. Je suis arrivé à ~6% d'eau dans le GO (=3L/réservoir). Et sur un moteur à injection indirecte.
Conclusions :
- conduite : pas/peu de différence, peut-être un peu plus de peche mais c'est bien tout...
- pollution : je n'ai pas testé, mais à en croire ces étude, ça devait être moindre.
-conso : sensiblement identique : pas de différence >5%.
les problèmes :
- il faut rouler beaucoup, car l'émulsion a une certaine durée de vie et l'eau tend à s'accumuler au fond du réservoir...
- l'eau peut poser divers problèmes : corrosion, notamment de la pompe à injection; gel :-s, etc...
J'ai arrêté par peur pour ma pompe à injection qui est beaucoup sollicitée (hvb). Je préfère faire un dopage à l'eau, je trouve que c'est une approche plus "propre" (au sens technique).
Ceci dit l'avantage de l'émulsion, c'est qu'on ne peut ni le voir, ni le tracer, contrairement à une modification moteur, plus difficile à cacher.
Conclusions :
les problèmes :
- x 11667
Je vous avoue que je vois pas bien la différence avec l'aquazole ( https://www.econologie.com/par-elf-l-aqu ... es-72.html )...Par contre le diesel blanc laiteux c'est assez intriguant...Je sais pas pourquoi mais ca me fait penser au sang synthétique des japonnais...D'ailleurs d'ou vient cet aspect lacté ??? Puis qu'elle est le surcout par rapport à un diesel classique ?
Mais bon un dopage à l'eau fait mieux...je pense...
Il y a (encore ?) l'Aquazol utilisé pour les bus par exemple :
"Aquazol
Carburant de substitution formé d'une émulsion homogène : 13% d’eau + 85% de gazole. Il est stabilisé par un ensemble d’additifs organiques et pétroliers non toxiques (2 à 3%) qui permettent une bonne conservation des caractéristiques physico-chimiques du produit tout au long de son cycle industriel.
Utilisation et avantage : pas d'investissement, permet de réduire la teneur en oxyde d’azote, de diminuer les particules et de réduire l’opacité des fumées.(traitement de l'air)"
Mais le problème reste la durée de vie de cette émulsion...
Michel
"Aquazol
Michel
- x 17
econologie a écrit :[...]
Par contre le diesel blanc laiteux c'est assez intriguant...Je sais pas pourquoi mais ca me fait penser au sang synthétique des japonnais...D'ailleurs d'ou vient cet aspect lacté ??? [...].
C'est l'effet pastis!
==> http://www2.cnrs.fr/presse/journal/2022.htm
- x 11667
Cela me rappelle certaine huile hydraulique elle etait couleur rouge de base on pouvait rajouter de l'eau et cela prenais la couleur du lait, une autre huile brune qui sert pour les outils de coupe, la même chose elle se mélange bien avec de l,eau,
ancienement les vieux mcaniciens on ajoutaient un peu dans le radiateur, comme complement de lubrification du (belloseal) de la pompe a eau .
C'etait aussi la premiere huile hydraulique des DS 19 en 1958 .
La plupart des huiles qui sont miscible avec de l'eau deviennent blanche comme du lait, mais n'en buvez pas , elle ont tendance a long termes a devenir rance comme du vieu beurre.
- x 17
En fait, elles ne le sont pas à l'origine, mais ils ajoutent des composés tensioactifs (qu'on retrouvent dans les produits ménahers) pour permettre l'émulsion avec l'eau. Selon la qualité du tensioactif (anionique, etc...), l'émulsion peut tenir plus ou moins longtemps.
C'est exactement ce principe qui est repris dans l'aquazole, dont les tensioactifs - dont on ignore la composition exacte - représentent jusqu'à 2% du volume (énorme) pour rendre l'émulsion la plus stable possible. Mais quand on sait que les tensioactifs ont un impact non négligeable sur l'environnement...
Celui que j'avais essayé dans le gazole (pour faire un aquazole "maison") était celui de Mattchem, destiné aux bateaux, et dont le prix n'est pas excessif :
http://www.mattchem.fr/home.php
Il marchait plutot bien avec le gazole mais avait ce gros défaut de faire un précipité blanc avec l'huile végétale, qui représente une bonne partie de mon réservoir.
Donc un tensioatif peut fonctionner pour émulsionner de l'eau avec une huile, mais pas avec une autre, donc gare aux mélange non prévus... à moins de trouver un tensioactif adéquant, peu polluant, etc...
Le dopage à l'eau garde cet avantage de ne pas nécessiter de produit supplémentaire, et avec n'importe quel carburant ET de réduire la conso.
- 7970 Vues
Dernier message par citro
13/03/07, 22:35Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 32 Réponses
- 78360 Vues
Dernier message par proslash
27/07/11, 20:52Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 144 Réponses
- 161840 Vues
Dernier message par Andre
18/12/07, 22:11Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 20 Réponses
- 25231 Vues
Dernier message par Yvv
04/04/06, 18:50Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invités
