bonjour,
j'ai chez moi une pompe à chaleur ISARA mono 6, installée par france géothermie, (qui à fermé boutique depuis).
elle fonctionne avec un forage et alimente un plancher chauffant.
Elle est prévue pour fontionner avec un débit de 2,2 m3/h mais comme mon forage donne un peu moins, elle a été bridée au moyen d'un vanne sur la sortie de l'eau de forage.
lors de l'installation, les techniciens on règlé cette vanne en mesurant la différence de température de l'eau entrante et sortante. si je me souviens bien, on prend 3,8°.
je ne sais pas s'il y a un règlage au niveau de l'électonique.
il s'en suit une légère baisse de rendement et un peu de bruit au niveau de la vanne.
comme en ce moment, on ne manque pas d'eau, mon forage débite pas mal et j'aimerais savoir si je modifier légèrement le règlage de cette vanne sans tout dégluinguer...
merci d'avance.
Comment règler soit même une pompe à chaleur?
Si le forage ne fournit pas assez d'eau, ça va pomper des bulles puis plus rien. Si tu regardes à la sortie tu t'en apercevras.
Si la PAC est en manque d'eau, l'échangeur va devenir de plus en plus froid jusqu'à geler. Normalement, il y a une sécurité dessus qui déclenche un peu au dessus de 0°C. Elle empêche aussi la pompe de cramer si elle se coince ou si il n'y a plus d'eau.
Si la sécurité fonctionne, tu ne risques rien.
3,8 degrés c'est limite touche pas a cela, j'ai 4,5 degrés sortie echangeur et vue l'inertie avec la sonde parfois lorsque la température approche le 4 c on entand des paillettes de glace passer dans l'échangeur d'eau c'est trés risquer de voir une diminution du debit par colmatage (frosey) ensuite le gel de l'échangeur .
Ce probléme revient tous les primtemps quand la neige fond le froid descend dans la terre et l'eau de la terre n'est plus a 13C ce qui demande un débit plus important , le probléme se fait également sentire au debut de la mise en marche de thermopompe l'eau des profondeurs est suffisament chaude 11c mais lorsque quelle circule dans les conduits enterrés en surface elle se refroidi 9c a 10c (heureusuement que le fait de passer dans la pompe elle augmente de 1c )
Restea savoir si l'eau froide de l'échangeur tu la retourne dans lw terre a la fin de l'hiver si le retour est trop proche de l'endroit ou tu pompe cela refroidis l'eau que tu pompe .
le bon syteme c'est un puit profond avec un échangeur au glycol le trou remplie de sable fin la tu peu operer a des temperatures plus basses, sans risque .
Le débit de l'eau na de signification que si sa temperature avant d'entrer dans l'échangeur est autour de 12c
dans mon cas c'est 24 litres a la minute (toute est mesuré ) debit d'eau temperature entré sortie heures de marche amperage
la temperature de l'eau de la terre en fonction des saisons ect..
- x 2
bonjour,
merci pour vos réponse.
mon forage est équipé d'une sécurité manque d'eau, la PAC aussi. en 2011, après une année sèche, il arrivait qu'elle se mette en sécurité en début de saison. à l'inverse, en 2012, jamais je n'ai pu vider le forage, même en été avec l'arrosage.
c'est pourquoi je souhaiterais pouvoir adapter le fonctionnement de la PAC à la ressource.
normalement, si j'augmente le débit, je diminue l'écart de température entre l'entrée et la sortie.
le forage de rejet se trouve à environ 20m du forage de pompage.
mon problème, si je change quelque chose, c'est de pouvoir mesurer le débit et la température.
bonne journée.
bonne journée.
- 7079 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 8121 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 37407 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 30356 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 123 Réponses
- 89452 Vues
Dernier message par Obamot
22/05/22, 15:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 228 invités
