(Suite)*
[“on peut de nouveau la toucher sans se brûler”] tels que les véhicules parqués en plein été au Soleil ne le permettent pas…
Ici une photo aux infrarouges d’une moitié de toiture traitée (zone bleue) VS l’autre moitié non traitée (zone rouge/jaune)
![D5A2464D-2B4D-4633-81E3-B2A43391661E.jpeg](./../download/file.php?id=26559)
- D5A2464D-2B4D-4633-81E3-B2A43391661E.jpeg (23.2 Kio) Consulté 780 fois
Notons que cette photo ne prouve pas grand chose, ça dépend de quand et comment la photo aurait été prise (mais admettons…)
Super Therm® contient 4 types de céramique.
Les ingrédients céramiques fonctionnent comme un "miroir de chaleur et de lumière".
— 1 type de céramique bloque les ondes du rayonnement solaire du spectre infrarouge.
— 1 type de céramique appellé “les billes creuses en céramique” fonctionne comme un vide (composé de nombreuses billes "thermo-isolantes" miniatures).
— 1 type de céramique agit comme thermoréflecteur - soit ayant la capacité de réfléchir le rayonnement thermique à 95% (dans l’ensemble).
— le dernier type de céramique a une densité tellement faible que la chaleur ne peut pas se charger dans la surface et ne peut donc pas être absorbée et transmise/conduite
Tout matériau absorbe une partie de l'énergie et renvoie le reste. Ici on a un sandwich de céramiques qui ne retient que 5%. Les revêtements ou les matériaux de construction ordinaires ne réfléchissent seulement environ Que 30% de l'énergie thermique et absorbent le reste. De plus, en raison de leur forte absorptivité, la chaleur s'accumule en eux au fil du temps, entraînant une augmentation progressive de la température.
Le revêtement isolant thermoréfléchissant Super Therm® réfléchit jusqu'à 95,9% du rayonnement thermique tout en bloquant le passage de la chaleur résiduelle vers le matériau sous-jacent.
De plus, grâce à sa faible émissivité, sa température de surface n'augmente pas et reste “fraîche” tout au long de la journée.
L'émissivité est examinée de deux façons :
1. De manière adsorptive et
2. Radiativement (en termes d'intensité de la répulsion de la chaleur de la surface)
L'émissivité d'absorption (capacité à absorber et à retenir le rayonnement thermique) est donnée par un faible taux d'émission.
L'émissivité radiative (capacité à dissiper le rayonnement thermique) est indiquée comme un taux d'émission élevé.
Les matériaux à surface noire mate ont une émissivité d'absorption élevée, proche de la limite maximale de 1,0, et retiennent un grand volume de rayonnement. En revanche, les corps présentant des surfaces brillantes comme les miroirs ou l'aluminium bruni ont de faibles
émissivité autour de 0,08 et ne retiennent donc pratiquement aucun rayonnement en leur sein. Super Therm® présente un ratio d'absorption incroyablement faible de 0,05.
Dans le détail, les surfaces noires mates ont les valeurs d'émissivité les plus élevées, soit 0,95.
La plupart des surfaces de bâtiments ont des niveaux élevés d'émissivité autour de 0,90
Une surface polie miroir a une valeur d'émissivité de 0,08
Super Therm® a une valeur d'émissivité incroyablement basse de 0,05, ce qui le rend incapable de retenir la moindre chaleur.
Au contraire, Super Therm® a une émissivité radiative infrarouge très élevée (plus de 95 %, soit une valeur de 0,95), ce qui signifie qu'il est extrêmement efficace pour évacuer même la plus petite quantité de chaleur qu'il pourrait absorber.
Le résultat est que même en cas d‘insolation tout au long de la journée et de températures de 40 degrés, Super Therm® reste frais à sa surface toute le jour durant. Cette propriété unique qui le différencie des revêtements céramiques et réfléchissants ordinaires.
Thermo-isolation
La capacité à stopper la transmission de chaleur
associée à la thermoréflexion, sour intégrant une faible émissivité d'absorption combinée à une haute émissivité radiative IR simultanée sont à la base des capacités d'isolation thermique de Super Therm Coating.
En effet, plus la chaleur est réfléchie et repoussée de la surface, moins la chaleur sera absorbée et ne pours circuler vers ce qui se trouve en-dessous.
En outre, l’une des céramiques spéciales empêche également le flux de la chaleur solaire non réfléchie de pénétrer vers la surface inférieure
Si la CHARGE DE CHALEUR initiale est réduite, la quantité de chaleur transférée à l'intérieur du bâtiment par conduction ou convection est également automatiquement réduite, ce qui permet de ce fait de réduire l'épaisseur des couches isolantes, ce qui est également critique pour les isolations standard en laine de verre ou en polystyrène.
Les matériaux d'isolation standard subissent jusqu'à 100 % de la charge thermique initiale de la source de chaleur.
leur épaisseur est déterminée en fonction de la quantité de chaleur qu'ils peuvent retenir, et donc retarder le TRANSFERT DE CHALEUR dans le bâtiment.
bâtiment. Super Therm® fonctionne principalement sur le principe de traiter la CHARGE DE CHALEUR initiale arrivant à la surface, et donc l'épaisseur de la couche isolante n'est pas cruciale.
Mon doute vient du fait que ce n’est pas parce que l’on empilerait judicieusement une combinaison de differentes couches dont les effects combinés multiplieraient l’efficacité, que cela modifierait les Lois de la physique propres à chacun des éléments pris séparément (céramique). Ainsi, je veux bien admettre que la toute première couche réfléchissante puisse être fine (genre couverture de survie réfléchissante) mais pour la couche suivante sensèe briser la conductivité, le calcul du R0 me semble de rigueur selon l’épaisseur, et j’ai quelques doute sur la capacité de quelques billes moléculaires de perlinpinpin de faire le travail de 20cm de polystyrene expansé! Et différencier le rayonnement thermique de celui infrarouge késako? Enfin, pour la dernière couche, ils auraient une “botte secrète” avec un matérieau encore plus léger que la mousse de PU, je veux bien, mais à part un truc plus léger que l’air, donc le vide, je ne vois pas…? Et même la lame d’air de quelques mm dans une double fenêtre, ne suffit pas à stopper à 95% la transmissivité, c’est une fable!
Parce qu’au final, si le but est juste de mettre un film d’alu pour renvoyer ce qui pourrait l’être, et une ultime couche noire mat, cela ferait cher leur bidule fait de ces éléments pas du tout nouveau (à voir en les mettant en œuvre proprement mais séparément… si l’optimum ne peut pas être atteint de façon conventionnelle avec du polystyrene de bonne épaisseur…)
Où est le loup?
Source:
https://www.americantemperaturecontrol. ... tions.html
