Modification d'un groupe électrogène
Surfeurseb
par Surfeurseb » 01/12/05, 13:09
B'jour tout le monde!
je pense utiliser un groupe électrogène, enlever le moteur thermique , et brancher dessus soit une éolienne, soit un vélo.
cela pour éviter de fabriquer moi même un générateur, et surtout un cout avantageux (à comparer par exemple avec le coup d'un simple convertisseur 12 220V)
par contre, est-ce que la qualité des composants est suffisante pour ce type d'application, avec un rendement suffisant par exemple,
de plus est-ce que le courant ainsi produit est utilisable par n'importe quel appareil ménager?
le but est de pallier aux coupures de courant, pour des applications peu gourmandes bien sur...
le groupe en question est annoncé pour 800W, il utilise un moteur 2 temps de 60cm3 (beurk), et c'est un modèle "premier prix".
avec un diesel, je l'aurais plutot fait tourner à l'huile de friture...
bernard83
par bernard83 » 01/12/05, 14:59
bonjour, va voir sur ce lien ,peut etre ton bonheur!
https://www.econologie.com/forums/autoconstr ... -vf76.html
Surfeurseb
par Surfeurseb » 01/12/05, 21:11
Merci pour le lien: très intéressant.
Mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question...
dommage que les liens ne fonctionnent pas pour avoir plus de détail
michelm
par michelm » 02/12/05, 09:45
Je suis assez septique sur la qualité de ces groupes (chinois ?) pas chers. Mais de toute façon pour l'alternateur il faut une vitesse constante (par exemple 3 000 tr/mn pour une paire de pôles si je me trompe pas) pour avoir du 50 Hz donc pas facile avec du vent... Pour moi pour avoir une alimentation correcte, il faut une éolienne avec un générateur continu ou redressé pour charger une batterie tampon, un convertisseur continu/ 220V alternatif. Le tout largement dimensionné (800W c'est bien peu pour une habitation, 3 000W me parait être un minimum)...
Michel
ex-océano
par ex-océano » 02/12/05, 17:15
Personnellement je tourne avec un abonnement à 3KW, car je me suis équipé en basse consommation autant que faire ce peu (congélo classe A+, double isolation, four électrique consommant moins de 250W à température, 2900W en pyrolyse,...).
Je suis d'accord avec Michel pour le passage par un stockage à 12 ou 24 V puis l'utilisation d'un onduleur pour obtenir du 220V. Cela permet en plus de mixer les sources d'énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, un vélo si tu veux, ...).
Surfeurseb
par Surfeurseb » 03/12/05, 21:21
Je cerne un peu mieux le problème.
En fait, dans mon idée le gfroupe intégrait déjà une régulation électronique qui permettait d'aobtenir la bonne tension et la bonne fréquence, quel que soit la vitesse du moteur thermique (dans l'ordre du raisonnable bien sur)
si il s'agit d'un alternateur du type "automobile", alors c'est nettement moins intéressant: vitesse de rotation élevée, rendement, etc...
par contre, il ne s'agit pas pour moi de produire de l'électricité pour toute la maison, mais seulement pour un dépannage, 3kW c'est dans ce cas beaucoup (en temps normal, c'est peu par contre: bravo Ex-océano!)
merci pour vos réponses, je vais encore creuser un peu la question:
type d'alternateur, quel régulation du courant, vitesse de rotation nécessaire...
michelm
par michelm » 04/12/05, 15:17
Quand je pensais à par exemple 3 kw c'était pour avoir 2 kw stable avec une régulation fiable. Il vaut mieux se garder une marge de sécurité pour ne pas avoir de mauvaise surprise... Ainsi les appareils domestiques électroniques ont une alimentation à découpage qui va réguler en fonction de la tension secteur, si elle est faible (moins de 220 V) ils vont compenser mais ce n'est pas très bon, vieillisement, échauffement... C'est peut-être un peu parano de ma part, mais je préfère garder de la marge.
A plus et bonne recherche.
Michel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités
