Bonsoir les Econologues!
J'ai une lampe dynamo qui fonctionne avec des piles bouton, elle font en tout 3.6V et 40mAh de technologie Ni-MH.
Si je remplace les piles bouton par 3 piles AA ou AAA de 1.2V et 800mAh par exemple, j'airais une autonomie décuplé et bien sur un temps de recharge plus long.
Mais est-ce que les pile rechargeable de type AA ou AAA supporte la recharge par dynamo?
Qu'elle différence y a t'il entre une pile bouton et une pile AA ou AAA? a part la taille et la forme.
Merci d'avance.
Améliorer l'autonomie d'une lampe Dynamo à pile bouton?
Je me permet de répondre a ton message suite a la modification de mes dynamos acheté en supermarché.
Elle était aussi composés d'une pile bouton, mais la technologie utilisé est du Li-Ion.
Est-tu sur pour le Ni-Mh ?
Pour moi c'est tout bon si tu remplace par plusieurs piles, tant que la tension total est égale a la précédente, et que la technologie utilisé est la même.
il est bien sur possible d'augmenter la capacité des accu NiMh ... ça sera plus long a charger mais ça marchera
les accu lithium sont trés mauvais pour les lampe a dynamo : un accu lithium ne supporte pas d'etre vidé a fond : il s'auto detruit quand il est vide : il lui faut absolument un circuit inteligent qui coupe avant d'etre vide ... ce qui n'est jamais fait dans les lampes a dynamo a quelques euro ... donc eviter absolument les lampe avec accu lithium
D'accord merci.
Oui je l'ai démonter et c'est bien du Ni-MH^^
Donc qu'importe la forme de la pile, tant que c'est des piles Ni-MH rechargeable et de même capacité ça fait la même chose.
Elles supportent la charge rapide a dynamo autant que des piles bouton?
Après je pensai, a titre d'expérimentation, a la possibilité de remplacer des piles par des condensateurs ou des super condensateurs car il supportent un nombre beaucoup plus important de cycle de recharge que les piles.
L'inconvénient c'est leurs tailles et leurs nombres qu'il en faudrait pour avoir une capacité égale et une durée d'éclairage similaire a aux piles.
Je vais faire des recherche la dessus, mais si vous avez des info sur ces système a condo je suis preneur.
J'imagine qu'il existe des lampes dynamo a condo toute prête dans le commerce, le but ici n'est pas d'en acheter une mais de la faire soit même et pourquoi pas faire du recyclage de condo.^^
sans espoir avec les super condensateur : ça stocke moins d'energie que les accu NiMh
le nombre de cycle des NiMh est largement suffisant quand il sont bien utilisé ... le probleme et le manque de detection efficace de fin de charge : on les massacre quand on les surcharge
la bonne gestion de la charge est encore plus diffile avec dynamo que sur le 220V
pour detecter la fin de charge il faut detecter une variation de tension assez subile : impossible si on charge avec un courant variable avec une manivelle
seule solution : compteur d'ampere heure , qui compte le courant de decharge et de charge , et determine la fin de charge , même si le courant est variable ... mais ça sera trop cher
conclusion charger un accu NiMh a la manivelle est une fausse economie , parce que la durée de vie reduite de l'accu coute plus cher que l'energie : il vaut mieux charger les accu par un bon chargeur sur 220V avec un bon arret automatique , et garder la manivelle uniquement pour depanage
j'ai critiqué les accu lithium , qui sont trop vite foutu quand on les decharge a fond , mais avec un circuit qui coupe l'utilisation a la tension mini , il sont très bien et en plus la detection de fin de charge est facile par simple mesure de tension , et ça marche bien même a tension variable
donc le lithium est mauvais dans les lampe a manivelle trop simple , mais il pourrait etre facilement meilleur que le NiMh en faisant ce qu'il faut
- 7262 Vues
15/01/08, 18:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 117 invités
