Construire un déshumidificateur
et si je prenais l'air dans une pièce non chauffée ou tout du moins plus froide et que je me serve de la différence de temperature pour créer la condensation ....je n'aurais coût que les ventilaurs
et je pourrais reinjecter cet air dans la même pièce donc pas d'air entrant très froid et fransfert des calories d'une pièce à l'autre dans le bâtiment
peut-être faudrait-il construire un prototype pour juger
- x 11473
Bravo tu viens de réinventer la ventilation VMC double flux !!
Dans ce cas et vu la taille de la pièce autant en installer une toute faite à 1000-2000€ plutôt que se lancer dans un bricolage hasardeux qui te coutera de toute façon plusieurs centaines d'euros en matériaux?
Sinon les petits déshumidificateur qui soit disant ne résisteraient pas au chlore c'est (encore) un bonimensonge des vendeurs de déshumidification à piscine...et même si cela posait problème: il faudrait des années pour détériorer une déshu de qualité ebac (l’échangeur de la mienne est tout inox aucune trace de rouille depuis 5 ans).
La concentration en chlore de l'air reste modérée, rien à voir avec l'eau: un échangeur de chaleur pour piscine doit être en titane en cas d'utilisation de chlore ou électrolyse au sel...
la ventilation double flux est une bonne solution : on fait sortir de l'air humide en recuperant la chaleur , et on fait entrer de l'air sec
1er avantage : les echangeur de double flux sont presque tous en plastique donc resisteront bien au chlore
2eme avantage : ça evacue le chore et toutes les cochonerie qui sont produite indirectement ... une desumidification en circuit fermé aurait été une catastrophe
l'air trés humide a evacuer contient plus d'energie que le même debit d'air sec venant de l'exterieur , donc une bonne VMC double flux donnera facilement de l'air sec et propre a une temperature presque egale a l'air evacué
mais attention cet exces d'energie sortant avec l'humidité fait que la solution double flux simple coutera plus d'energie qu'une desumidification par machine frigorifique
mais il n'y a pas a hesiter : la ventilation est indispensable , pour eviter les danger du chore
voir aussi la forme de la piece ou est se bassin : il faudrait chercher un moyen pour que la VMC aspire directement l'air le plus humide sans le laisser se melanger au reste de la piece : rideaux ou cloison trnasparente bien placé : aspiration de l'air humide au dessus du bassin , reinjection de l'air sec a l'opposé du bassin
Alors, l'humidité est-elle gênante quand tu te baignes (bassin ouvert) ou tout le temps ?
Pour couvrir le bassin, tu peux utiliser des panneaux isolants de PIR pour chauffage par le sol.
Quand tu es dedans ça va s'évaporer. Par contre si tu utilises le bassin 1h par jour et que tu le recouvres le reste du temps avec un isolant étanche (du PIR ou du PE bulle, pas du polystyrène), eh ben, pendant les 23 heures où il est couvert, ça s'évaporera pas, donc tu diminues ton évaporation par 24
Si tu veux pas que ça condense sur les murs il faut que les murs soient plus chauds que le point de rosée, comme l'humidité sera de 100% il faut que les murs soient plus chauds que l'air, donc isoler par l'intérieur et recouvrir les murs et le plafond avec un matériau ayant l'inertie thermique la plus faible possible. Une fois cela fait, élever la température de l'air à 37°C est très rapide puisqu'on ne chauffe que l'air et très peu les murs. Et quand on s'en va ça refroidit aussi rapidement. Donc on chauffe que quand il y a besoin.
L'idée du déshumidificateur est foireuse, ou alors uniquement pour assécher la pièce quand elle n'est pas utilisée, et le bassin fermé sans évaporation.
- x 11473
+1 bob...
Ah enfin du "bon sens" anti commerciaux foireux!
Oui et dans ce cas, un petit déshu à 400€ suffira...
BobFuck a écrit :L'idée du déshumidificateur est foireuse, ou alors uniquement pour assécher la pièce quand elle n'est pas utilisée, et le bassin fermé sans évaporation.
comme ce bassin va peu fonctionner ....environ 12 h /sem je vais déjà bâcher et voir l'humidité qui restera le reste du temps..........
peut-être qu'alors un petit déhu portable suffira ce sera alors une solution plus simple sans travaux ni gros invertissement
en tout cas merci à tous de votre aide
- x 11473
Oui c'est ce que je pense aussi...mais une isolation de la pièce ne serait pas du luxe (au moins les parois les plus froides)
Dans tous les cas, stp, tiens nous au courant des résultats...
Un Déshumidificateur à Chocs Thermiques
Sans énergie en Autoconstruction
n'existe pas sur le web. Le sujet est à initier!
Alors que c'est la solution de confort et d'économie en été comme en hiver,avant que l'hygrométrie atteigne 65%.
Pourrait on commencer par la version facile,
celle d'hiver permettant un choc thermique à 0°?Effet garantie!
La version d'été n'étant qu'un problème de plus à résoudre.
Donc une chose après l'autre svp
La torture pour le nuls
- x 11473
Qu'est que tu dis Hic? ![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
- 6926 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
05/07/15, 02:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6061 Vues
07/04/15, 01:22Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6185 Vues
07/04/15, 01:04Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 10820 Vues
Dernier message par Obamot
05/12/15, 15:31Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 7 Réponses
- 20169 Vues
Dernier message par GuyGadebois
06/09/19, 21:55Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
