j'ai un bassin d'intérieur de 6m² 8m/cubes 35° dans une pièce de 20 m² et je voudrais déshumidifier
après avoir lu quelques post sur les échangeurs de chaleur je pensais m'en inspirer
j'ai penser utiliser le montage d'un échangeur de chaleur tubulaire avec flux croisé comme pour une vmc double flux mais avec un objectif primordial de déshumidifier c'est à dire de condenser un maximun
pour cela j'ai pensé utiliser des tuyaux PVC , des gaines non isolées et augmenter de beaucoup le frein au passage l'air par exemple des tuyaux de pvc 32 (2metres) dans du 40 (centré à l'interieur ) et relier tout ça en bout
le flux d'entré froid du dehors est connecté au pvc de30 et il fait condenser le flux chaud qui lui arrive en sens inverse dans le pvc de 40 j'empile les tuyaux horizontalement je met des enrtretoises avec des chutes de pvc qui induiront la pente
et je suspend au mur le nombre de tuyau nécessaires ( combien? )
je branche sur les 2 flux 2 turbines et des bouches hydro
je met la pente qu'il faut sur les tuyaux et je recupere les condensats en bas du système
mon projet est-il viable améliorable
merci d'avance pour vos avis contradictoires
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1369057891WpOOoz.jpg)
