J'ai pour projet de construire une petite éolienne, avant de passer à un modèle plus grand !
Mon but pour le moment est de pouvoir allumer quelques ampoules quand il y a du vent, sans stockage donc.
J'ai donc récupérer un petit ventilateur pour transformer son moteur en générateur.
J'ai également récupérer sur une lampe à dynamo un circuit imprimé avec un pont de diode, qui si j'ai bien compris, me permet d'avoir un courant continu avec les courant variable que me fournirai l'éolienne.
J'ai donc mon ventilateur avec deux fils qui sortent et mes trois fils qui vont vers mon pont de diode.
Mais quand je fait tourner le moteur avec une perceuse (pour simuler le mouvement des pales), la lumiere ne s'allume pas.
Pourtant je crois bien mesurer une tension continu ? J'ai pas trop compris là, car je pensais que moteur délivrait une tension variable...
Voici quelques photos :
