Besoin d'aide pour chauffage solaire d'une petite serre
x 6269
par Obamot » 02/12/14, 23:48
wi, wi, wi bien sûr: le phoenix renaît toujours de ses cendres!
Non pas de retour pour les déterrages inopinés et les....:
— PuuuuuuUUUUUB!
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, Plasmanu, etc
rirto
re
par rirto » 22/09/15, 22:54
Malheuresement avec ce que tu veux consommer il va te falloir une capacité de batteries qui va fortement gréver ton budjet voir l'engloutir. Si tu optes pour un chauffage autre qu'électrique et pas de frigo (les deux sont de très gros consomateurs) alors ça devrait être possible.
Rechercher deux panneaux 70Wt d'occase, convertisseur pur sinus comme déjà dit, deux batteries de 100Amp mini, éclairage LED. C'est du juste pour le prix.
A titre d'exemple, piqué sur un site de vente. Et à ce prix là tu n'as pas le convertisseur 12VDC/230VAC
Composition du kit solaire photovoltaïque 80Wc :
1 panneau solaire monocristallin 80 Wc
1 batterie solaire AGM 38Ah (C20)
1 régulateur de charge 10A 12Vdc
10 m de câble solaire twin 1,5 mm² de section
Prix 429€
Pour l'hiver pas besoin de frigo
Pour l'été pas besoin de chauffage (qui peut être à bois par exemple)
Une radio et pas de télé (de toute façon pour ce qui y passe autant s'en passer :rolleyes: )
reste l'eau chaude qui peut être version gaz ou solaire
x 6269
par Obamot » 26/09/15, 16:05
Heuh le joli (ro)"bot" qui parle tout seul dans son coin! :cheesy: avec des intervenants qui n'existent pas dans ce forum!
Trept1934
re
par Trept1934 » 15/10/15, 18:47
Le chauffage solaire (souvent couplé avec de l'eau chaude sanitaire solaire) nécessite une surface de panneaux plus conséquente et donc un investissement beaucoup plus élevé que de l'ECS solaire seule. De plus, alors que le chauffage est le plus utilisé lorsque les apports solaires sont les plus faibles ce qui diminue la rentabilité qui demeure tout de même présente, notamment pour des bâtiments avec des besoins en chauffage spécifique (hôpitaux, maisons de retraite...).
Gaston
x 88
par Gaston » 16/10/15, 10:02
Il se répond à lui même en changeant de pseudo :cry:
