La consommation d’eau est infinie
x 8687
par Did67 » 30/06/13, 11:13
chatelot16 a écrit :il n'y a pas que chez les masaïe que l'elevage est un bon moyen d'utiliser la terre ... en france aussi il y a des endroit ou l'elevage est utile !
Oui, oui...
C'était juste pour inciter à réfléchir sur le sens de chiffres balancés comme ça, médiatiquement. Donc le fait de prendre des zones arides du Kenya devait, à mon sens, devait stimuler la réflexion : 15 000 l d'eau en pays masaï, cela se saurait !
La contradiction est dans "qu'est- ce que mange le ruminant ?" ou même "rumine-t-il encore ?" (c'est-à-dire valorise-t-il de la cellulose ?).
x 3894
par janic » 30/06/13, 17:31
Le problème n'est pas la quantité d'eau consommée qui finira par retourner à la source d'où elle venait, mais de l'état de l'eau qui devient de moins en moins un produit consommable, voire toxique, tout au long de la chaine de son utilisation. Voir les travaux de Masaru Emoto, les cristallisations sensibles de Steiner et la biodynamie, les travaux de L.C. Vincent et la mémoire de l'eau aussi.
MB
par MB » 30/06/13, 17:43
janic a écrit :Le problème n'est pas la quantité d'eau consommée qui finira par retourner à la source d'où elle venait, mais de l'état de l'eau qui devient de moins en moins un produit consommable, voire toxique, tout au long de la chaine de son utilisation.
Donc les chiffres de consommation d'eau en milliers de litres ne veulent pas dire grand-chose -- on est d'accord.
oli 80
x 114
par oli 80 » 30/06/13, 21:07
Bonsoir,
Très intéressant cette info.
Espérons que les relevés soient effectués sérieusement.......
Message envoyé depuis mon Samsung Galaxy S3
Pourquoi s'embêter à porter des packs d'eau si l'eau du robinet est potable chez nous.
- Testons-la sans bouger de la maison.
- TESTEZ L'EAU DE VOTRE VILLE !!!
Il n'est plus nécessaire d'aller en mairie lire le panneau concernant la qualité de l'eau de votre ville.
1 Cliquez sur votre département et ensuite
2 Trouvez votre commune et vous aurez le résultat . . .
C'est précis et bien fait
CLIQUER CI DESSOUS
http://www.sante-sports.gouv.fr/resulta ... table.html
À+
plasmanu
x 181
par plasmanu » 01/07/13, 06:49
Voici quelques chiffres afin de mieux comprendre la consommation: « Un Américain consomme en moyenne 700 litres d'eau par jour, un Européen environ 200 litres par jour, 600.000 agriculteurs en Afrique du Sud consomment pour l'irrigation 60% des ressources hydriques du pays, alors que 15 millions de citoyens n'ont pas accès à l'eau potable. 11% des ressources en eau douce de la planète se trouvent au Brésil, mais 45 millions de Brésiliens n'ont pas encore accès à l'eau potable...
Lien :arrow: De l'or bleu à l'or noir, un bien rare :arrowl: 57minutes
un beau voyage qui commence au canada avec des images superbes
x 3894
par janic » 01/07/13, 08:00
MB bonjour
Pas complètement! L'eau ne vient pas toute seule, il faut la produire soit par retraitement (approximatif) des eaux usées et donc énergivore en plus d'être toxique et dévitalisée, soit la prendre dans les nappes phréatiques souvent polluées par l'agriculture intensive. Donc la quantité et la qualité sont liées malgré tout.
oli80 bonjour
Plutôt faussement potable puisque les critères de qualité de l'eau diminuent chaque année car les moyens techniques ne permettent pas de descendre au dessous d'un certain seuil de pollution (à comparer avec les critères de potabilité d'il y a un siècle ou moins) ou alors il faudrait éliminer un certain nombre de circuits de distribution(voire tous!)
x 3392
par Ahmed » 03/07/13, 21:49
Janic, tu écris:
Ces deux aspects sont fondamentalement distincts, mais dans des contextes (hélas fréquents!) où les externalités des activités humaines ne sont pas prises en compte (directement), elles se rejoignent effectivement.
Il serait tentant de faire un parallèle avec l'énergie, qui ne disparait pas plus que l'eau, mais dont la valeur dépend de son utilité relative, de sa qualité intrinsèque et des possibles conséquences néfastes de son usage...
x 264
par chatelot16 » 03/07/13, 22:45
Ahmed a écrit :Il serait tentant de faire un parallèle avec l'énergie, qui ne disparait pas plus que l'eau, mais dont la valeur dépend de son utilité relative, de sa qualité intrinsèque
non l'energie disparait bien !
dans du petrole il y a de l'energie disponible , mais une fois brulé il n'y a que du CO2 et de l'eau , sans contenu energetique
de même pour de l'eau chaude qui contient une certaine energie ... une fois refroidie a temperature ambiante il n'y a plus d'energie utile
x 8687
par Did67 » 04/07/13, 08:23
Oh, chatelot !!!
Le principe de la conservation de l'énergie dit que quand ton eau chaude s'est refroidie, la chaleur s'est dissipée. Et en effet, skin "utilité" devient nulle... à moins de la récupérer avec un système tel une PAC...
Idem pour le pétrole brulé dans ta chaudière ou ton moteur. L'énergie chimique s'est transformée en énergie thermique et/ou mécanique, qui très vite s'est "dispersée" et est devenue inutilisable car "trop diluée".
La comparaisn avce l'eau est donc bien correcte (sauf que pour l'énergie, la "dispersion" est tellement spectaculaire qu'on pense que l'énergie a disparue, là où l'eau "sâle", on la voit encore...)
x 3392
par Ahmed » 04/07/13, 21:21
Merci, Did67, de rappeler le premier principe de la thermodynamique!
La confusion est fréquente entre énergie et énergie utile; cette dernière fait intervenir le niveau d'énergie, du plus riche en potentialité à la forme la plus dégradée.
C'est pourquoi, par exemple, la pompe à chaleur qui passe, souvent pour le nec plus ultra du rendement et de la technologie, ne fait, au mieux, que récupérer les pertes des centrales nucléaires, pour produire une forme d'énergie dégradée à partir d'une énergie de haut niveau... :frown:
Les machines qui transforment l'énergie potentielle des combustibles en énergie utile* ont un rendement très faible puisqu'il implique un flux d'un pôle chaud vers un pôle froid, tout comme la chute d'eau entraîne un alternateur du fait du passage d'un point haut à un point bas.
On peut se risquer à comparer l'énergie et l'argent (l'eau?), bien que dans le premier cas il s'agisse d'un phénomène naturel alors que le second ressort d'une création humaine: les unités théoriques respectives de ces deux notions semblent faciles à comparer, or il n'en est rien en pratique: la "puissance d'agir" (pour reprendre une formule chère à Spinoza) d'un billet de 50 € n'est pas égale à un autre de même valeur, elle diffère profondément selon son détenteur.
De même, avec un joule d'électricité il est possible de faire bien des choses, alors qu'un joule de chaleur est beaucoup plus limité et peut n'être d'aucune utilité, selon le contexte.
Il en va de même pour l'eau qui peut receler une très grande utilité en petite quantité et être en abondance sans "utilité" aucune.
*Utilité est employé ici dans son acception physique et ne préjuge en rien de l'application pratique...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 163 invités
