Régulation de chauffage par pièce: vanne électronique
x 11868
par Christophe » 03/07/13, 09:09
Je viens d'ajouter une vanne thermostatique électronique à la boutique, elle s'adapte sur tous les radiateurs pouvant recevoir une vanne thermostatique mécanique.
Une telle vanne permet de réaliser de grosses économies de chauffage dans les pièces peu utilisées comme la salle de bain ou les chambres et affine la régulation d'un thermostat d'ambiance.
Caractéristiques:
Jusqu'à 8 points de programmation par jour
Programmation par jour de la semaine
Intervalle de programmation de 10 minutes
Aussi compacte qu'une vanne thermostatique classique
Grand écran pour une lecture et programmation facilitées
Autonomie de la batterie jusqu'à 5 ans
Moteur interne silencieux
Prise en compte de l'été-hiver automatiquement
Réglages en mode manuel grâce à la molette
Facile d'installation grâce aux adaptateurs à clipser (3 adaptateurs fournis)
Protection contre le gel automatique
Mode détection "ouverture de fenêtre"
Mode "vacances"
Ce modèle est, en option, programmable par clé USB : https://www.econologie.com/shop/vanne-th ... p-510.html ce qui permet de rapidement programmer ou reprogrammer les plages horaires des différentes vannes.
x 8690
par Did67 » 03/07/13, 12:02
Ton fournisseur ne fait-il pas, dans la même série, un modèle avec sonde thermique non filaire déportée ?
Cela peut être utile quand le "coin du radiateur" n'est pas l'endroit le plus significatif question température.
x 11868
par Christophe » 03/07/13, 12:59
Non pas pour le moment et cela serait un peu compliqué à monter si on a une sonde par pièce.
Si la chauffe est insuffisante il suffit d'augmenter un peu la consigne non?
Par contre il y a une fonction qui me semble intéressante qui est là:
Je ne sais pas encore bien comment cela fonctionne mais je présume que cela coupe complètement le radiateur quand une chute de T° trop rapide est constatée?
x 11868
par Christophe » 03/07/13, 16:17
Je viens de trouver un test assez complet de ce matériel : http://www.domotique-info.fr/2013/02/te ... le-chacon/
Installation
La vanne Chacon est livrée avec tous les adaptateurs nécessaires à la bonne adaptation sur votre radiateur. Il suffit de commencer par démonter votre vanne actuelle et de choisir le bon adaptateur.
Choisir l’adaptateur adéquate et le visser correctement. Suivant votre montage il se peut que vous ayez besoin d’ajouter le Pin de soupape qui sert à le prolonger.
Clipser votre nouvelle vanne thermostatique fermement sur l’adaptateur que vous venez de visser.
Insérer les 2 piles en face avant de la vanne Chacon et procéder comme suit :
Appuyer sur la touche OK jusqu’à ce que apparaisse afin que la vanne Chacon puisse démarrer sa procédure d’adaptation.
L’appareil s’adapte maintenant à la levée de la partie intérieure de la soupape.
La soupape est ouverte et fermée à plusieurs reprises pour faire apprendre les points limites.
Dans certains cas, cette procédure peut durer plusieurs minutes.
Une fois l’adaptation achevée, la vanne repasse en mode normal.
Si l’erreur apparaît à l’écran, placez la vanne sur la soupape du radiateur et retirez ensuite brièvement les piles pour effectuer une réinitialisation.
Fonctionnement
En mode MANU, la vanne Chacon se règle sur la température réglée manuellement.
En mode AUTO, la vanne alterne, selon le programme temporel paramétré, entre deux températures:
Réglage chauffage (température standard 21°C)
Réglage économique (température standard 16°C)
Les heures de chauffage et de ralenti peuvent être librement programmées.
8 points de commutation maximum (4 périodes de chauffage et 4 périodes de ralenti) peuvent être programmés par jour.
À la sortie de l’usine, la vanne Chacon est programmé par défaut:
Chauffage:
Chauffage à la température de chauffage (Début de la 1ère période de chauffage à 7 heures)
Ralenti:
Baisse à la température du réglage économique (Début de la 1ère période de ralenti à 22 heures)
La programmation permet de régler pour chaque jour de la semaine ou via 3 programmes hebdomadaires différents 4 périodes de chauffage et 4 périodes de ralenti.
Les jours de la semaine sont numérotés de 1 à 7 dans le programme temporel.
Vous pourrez bien sur modifier les programmes mais également les températures de consignes. Je ne détaillerais pas toutes ces options que vous trouverez dans la notice qui est livrée avec cette vanne thermostatique programmable Chacon.
Programmation USB
En option Chacon a développé une clé USB de programmation avec laquelle vous pourrez créer facilement vos programmes de chauffage et ainsi les injecter sur vos vannes en fonction de vos pièces et de vos habitudes de vie.
Programmateur USB Chacon avec PROGmatic
Cette clé USB est livré avec le programme qu’il suffit d’installer préalablement sur votre PC.
Une fois la clé insérée sur un port USB de votre ordinateur le programme d’installation se lance automatiquement.
L’utilitaire « PROGmatic » sert à programmer facilement la vanne thermostatique programmable Chacon avec port de programmation.
Lors du premier lancement du programme, les heures de chauffage du profil de la pièce ont déjà été réglées en usine. Vous pouvez les modifier ou les supprimer si vous le souhaitez.
Pour ajouter une période de chauffage, déplacez simplement la souris à l’heure de démarrage souhaitée et bougez la roulette de votre souris.
En la faisant rouler vers le haut et vers le bas, vous pouvez régler la fin de la période de chauffage. (Vous pouvez également
modifier la fin de la période de chauffage au moyen des touches flèches de votre clavier.) La période de chauffage est alors représentée par une barre rouge.
Pour créer une autre période de chauffage, faites de même. Pour les autres jours de la semaine, vous pouvez procéder de la même façon.
Au-dessus de la barre de temps, vous avez la possibilité avec les différents boutons de programmer séparément chacun des jours ou d’entreprendre des groupements d’enregistrements (pareil du lundi au vendredi, pareil du samedi au dimanche etc.).
Si vous souhaitez par la suite modifier une période de chauffage, déplacez la souris sur la période de chauffage à modifier (représentée en rouge).
Il est également possible de modifier la fin de la période de chauffage à l’aide de la molette de votre souris.
Pour supprimer une période de chauffage, appuyez à l’intérieur de la période de chauffage à supprimer sur la touche droite de la souris. Le menu de contexte qui s’affiche vous permet entre autre de supprimer la période de chauffage actuelle.
Vous pouvez facilement régler la température de chauffage et la température de ralenti dans les champs appropriés au-dessus de la zone de profil des pièces.
Etant donné que la température est mesurée sur un radiateur, celle-ci peut varier à un autre endroit de la pièce. Pour les harmoniser, vous pouvez paramétrer le offset. Si, par exemple, 19°C sont mesurés au lieu des 21°C réglés, réglez le offset sur 2°C.
Après avoir programmé les profils de vos pièces, enregistrez-les sur la clé avec le bouton “Enregistrer“ ou en sélectionnant “Enregistrer“ dans le menu “Fichier“. Vous pouvez ensuite retirer la clé de la prise USB.
Connectez la fiche du port de programmation au port de la vanne thermostatique programmable Chacon.
Sur l’écran apparaît “P 01“. Cela symbolise “Profil de pièce 1“.
En tournant la molette de réglage, le profil à programmer pour le régulateur peut être choisi. Sont proposés uniquement les profils des
pièces également programmés dans le logiciel.
En appuyant ensuite sur la touche PROG , le profil de la pièce est transmis par la clé. Lorsque la programmation a réussi, l’affichage habituel est à nouveau visible sur le régulateur.
Attention: Si vous n’entreprenez aucune modification sur le régulateur en l’espace d’environ 10 secondes, l’affichage revient automatiquement à son état initial.
Conclusions
Une trés bonne solution et peu onéreuse pour remplacer les vannes thermostatiques de vos radiateurs et ainsi réaliser des économies d’énergie.
La clé USB de programmation vous permettra de réaliser très facilement vos programmes de gestion de chauffage en fonction de vos pièces et de vos habitudes de vie…
L’installation est aisée et s’effectuera sur n’importe quel radiateur grâce aux adaptateurs fournis.
La vanne thermostatique programmable Chacon 54330 est disponible à moins de 36€ chez vos revendeurs…
Y a plus qu'à !! :)
Lapin
par Lapin » 03/07/13, 16:55
La cle usb est elle fournie avec la vanne ?
Avec une cle usb peut on reprogrammer plusieurs vannes ou
chacune a t elle sa cle ?
Cette vanne m a l air bien interessante.
:P
x 11868
par Christophe » 03/07/13, 17:30
:) content que cela te plaise lapin!
Non la clé elle est en option proposée à part (car pas indispensable mais pratique si on installe plusieurs vannes et qu'on est pointilleux sur la programmation des heures de chauffage) et une seule clé USB suffit pour toutes les vannes de la maison.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 223 invités
