Quelle alternative pour construire des garages/box en vue de les louer?
Y a t il autre chose que le béton?
Merci
Construction de garage box
- Remundo
- x 5590
Oui :
1) l'ossature-bois.
2) L'ossature métallique
Pour les parois, il faut avoir un aspect conforme au lieu, précisé (ou imposé) dans le permis de construire.
Béton nu, ou crépis sur le béton, ou bien tôles, ou bien parois en bois peintes...
Pour le toit, idem : tuiles, bac-acier, plaques ondulées en divers matériaux... tout dépend de l'environnement et du choix technico-économique.
1) l'ossature-bois.
- x 11234
Remundo a écrit :Oui :
1) l'ossature-bois.
Autrement dit:
1) Le chalet
2) Le container
- Remundo
- x 5590
il n'y a aucune paroi de garage qui résiste longtemps... une bonne masse casse les parpaings, une bonne meule ou même cisaille coupe les tôles, une bonne scie ouvre les planches.
A moins de faire un bunker en béton armé... et bien souvent c'est la porte le point faible. Un bon pied de biche et la serrure cède. Sans parler des fenêtres ou ouvertures sur le toit !
Sinon, il existe des enduits/crépis qui collent au bois. Certains préconisent de faire une accroche avec des clous et/ou des grillages avant de crépir.
Par exemple :
http://www.facaderhonealpes.fr/CREPI-SU ... -BOIS.html
Par exemple :
le plus simple et le plus economique , c'est le mur en parpaing
bien sur avec une masse on peut le casser ... mais ce n'est pas si facile que ça ! en un coup de masse on casse un parpaing seul en mille morceau ... mais j'ai deja eu a casser un mur en parpaing bien cimenté : c'est une autre affaire , il faut taper longtemps avant de reussir a faire un trou quand tout se tient
et de toutes façon il ne s'agit pas de construire un coffre fort : simplement un truc qui ne se casse pas ridiculement facilement comme les petites cabanes de jardin en tole !
il y a plus economique chez moi : pierre et terre amelioré avec un peu de chaux ... economique en materiaux parce que je peux le faire avec ce qui est disponible sur le terrain ... mais pas economique du tout en temps de travail !
rien que si on utilise un mortier classique de sable et ciment pour faire un mur en pierre la consomation de ciment depasse le prix des aglo , qui se montent avec une quantité de ciment beaucoup plus faible que les pierres
- 11 Réponses
- 32829 Vues
Dernier message par dirk pitt
02/12/14, 15:40Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
