L'impression 3D, une révolution ? PLA écolo ou ABS polluant?
Bonjour à tous,
À en voir par la quantité de sujets sur l'impression 3D, je suppose que certains d'entre vous ont une imprimante 3D!
Je ne sais pas si vous utilisez l’ABS comme plastique pour imprimer (comme la plupart des gens), mais il n'est vraiment pas recommandé de le faire.
En fait, le PLA serait bien plus indiqué parce qu'en plus d'être un polymère entièrement biodégradable fait à partir d'amidon de maïs, il est plus performant que l'ABS.
Il s'imprime à des températures plus basses (moins d'électricité), est plus rigide, non toxique (contrairement à l'ABS qui émets des fumes toxiques..), offre un fini plus luisants, est moins dispendieux en plus!
Il dégage même une plaisante odeur sucrée quand extrudé... Le PLA est en vente par les mêmes fournisseurs que l'ABS. À moins d'avoir besoin d'un plastique qui ne fond pas à des températures hautes (plus que 200 degrés Celsius), optez pour le PLA et favoriser une croissance saine de l'impression 3D
Quel plastique utiliserez-vous à l'avenir?
Non à l'ABS! Oui au 1.75 mm PLA ecolo!
Re: L'impression 3D, une révolution ______ ? (Éco OU Polluan
simoni a écrit :Bonjour à tous,
Révolution!
à termes, la 3D conduira à une production individualisée et donc à une segmentation progressive du marché!
C'est à dire que la 3D deviendra un systeme de production industriel à part entiere,
avant de se democratiser.
Actuellement
Cresilas : Le prix de l’impression 3D """ industriel """ s’est effondré
*** http://pro.01net.com/editorial/597575/c ... -effondre/ ***
"""une anecdote ou, quelques jours avant un grand salon aéronautique, un constructeur voyait son prototype cloué au sol à cause d’une pièce manquante… c’est l’impression 3D qui a permis à l’appareil de prendre l’air et au constructeur de briller devant ses clients."""
La torture pour le nuls
- x 11263
Révolution aussi!
https://www.econologie.com/shop/imprimante-3d-c-87.html
Je n'en ai pas encore mais cela ne saurait tarder...pour la rentrée, j'en aurai une entre les mains: https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html
Ce modèle travaille avec de l'ABS et du PLA...cela tombe bien car l'ABS n'est dispo qu'en 2 coloris mais le PLA n'est pas meilleur mécaniquement que l'ABS...
Il serait interessant de connaitre les proprietes sous forme
de tableau comparatif de l un et de l autre pour que l objet
produit soit adapte a l usage qui en est prevu.
Le minimum est de connaitre les plages de temperatures
que supportent ces plastiques. Les solvants qui peuvent
les deteriore . Savoir s il resistent en milieux humide ou
franchement dans l eau. Quelques indications sur leurs
resistance a l etirement , a la compression etc..
Bref des informations qui pourraient guider dans la decision
d achat de l imprimante ainsi que dans le choix du plastique
le plus adapte.
J ai un peu cherche sur le net pour le PLA mais mis a part
l aspect ecolo et biodegradabilite ce n est pas facile de s en
faire une bonne idee.
le plus adapte.
- x 11263
Oui Lapin, il devrait quelques infos sur wiki pour commencer:
ABS: http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitr ... yr%C3%A8ne
Tiens LEGO = ABS
PLA: http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique
Autre fiche sur l'ABS: http://www.materiautech.org/matiere/8/A ... yr%C3%A8ne
Tiens LEGO = ABS
L' ABS est un thermoplastique de la famille des Styréniques. C'est un copolymère d'acrylonitrile butadiène styrène. Inventé en 1946 aux Etats-Unis par Monsieur DALY, il est principalement utilisé dans l'électroménager, l'automobile, les articles de sports et les produits High Tech. Il est reconnu pour sa bonne tenue aux chocs, sa résistance à la rayure, son aptitude au vieillissement, son excellent aspect et sa capacité à être décoré.
secteur d'activité
Matière couramment utilisée dans tous les secteurs d'activité où l'on souhaite allier la tenue au choc avec un bel aspect final.
process
Principalement utilisé en injection, thermoformage, usinage et extrusion, il s'assemble facilement et accepte de multiples techniques de décoration.
aspect sensoriel
Matière généralement opaque et brillante d'un toucher chaud, lisse et glissant, et d'une sonorité mat.
synthèse technique
Matière ayant une bonne résistance mécanique et à la rayure. La tenue en température, la résistance au feu et aux UV sont moyennes. La résistance aux produits chimiques est passable. La tenue à l'eau chaude est bonne.
compatibilité chimique
0
eco conception
Matière recyclable.
- x 11263
Et une fiche pour le PLA: http://www.futerro.com/frproducts_pla.html (avec 4 pdf technique en bas de la page)
Le PLA (Poly Lactique Acide) est une matière plastique issue de ressources annuellement renouvelables telles que par exemple la betterave sucrière, la cane à sucre, le blé, le maïs, la cellulose, … De plus, il offre des propriétés particulières de biocompatibilité et de biodégradabilité.
Le PLA, est un polymère connu depuis de nombreuses années dans le domaine des applications médicales comme les fils de suture, les broches orthopédiques ou la galénique. Ce secteur d’application ayant été développé suite à la biocompatibilité entre ce polymère issu de l’acide lactique et l’être humain. Du fait des développements technologiques et des optimisations en terme de procédé, le PLA est aujourd’hui disponible pour des marchés de grande diffusion comme l’emballage, les objets mono-usages, les fibres, etc. De nouveaux développements, en terme de produit, sont en cours et devraient permettre, dans un avenir proche, au PLA d’être plus présent dans les applications durables comme le secteur automobile, les recouvrements de sol ou l’électronique.
Le PLA se transforme suivant toutes les techniques disponibles en plasturgie. Cependant, comme tous les polyesters, le PLA est sensible à la conjugaison de l’humidité et de la température. Afin de garder les propriétés intrinsèques du matériau, en particulier en terme de propriétés mécaniques, il est recommandé comme pour le PET (poly éthylène téréphtalate) de sécher le polymère avant utilisation.
En terme de propriétés applicatives, le PLA présente :
• une rigidité importante.
• des très bonnes propriétés optiques et terme de transparence et de brillance.
• des bonnes propriétés barrières aux graisses, aux huiles, aux arômes.
• un niveau de perméabilité à la vapeur d’eau intermédiaire qui permet d’avoir un niveau de respirabilité qui peut être utilisé dans l’emballage des légumes prêts à consommer.
• des propriétés de barrière aux gaz (O2, CO2) qui lui permet d’être intermédiaire aux différents polymères de grande diffusion.
• une tension superficielle de surface permettant une impression plus facile.
• une bonne rétention au pli (twist rétention), propriété utilisée pour l’emballage de friandises.
- x 11263
Lapin a écrit :Trop facile pour l ABS.
C est le PLA qui est plus difficile a trouver.
Suffit de demancer
- x 11263
De rien!
Et pour ce qui est de la résistance aux agressions extérieures (tenue à long terme, chimiques...), vu que le PLA est biodégradable, elle devrait être moins bonne que l'ABS...
simoni qui travaille dans le PLA devrait pouvoir nous en dire plus...
- 7516 Vues
Dernier message par Sanya
02/05/14, 10:47Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 7150 Vues
Dernier message par Grandaddy
04/04/14, 11:13Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 7 Réponses
- 10691 Vues
Dernier message par Obamot
21/10/22, 05:59Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 19 Réponses
- 21070 Vues
Dernier message par chevesne51
31/08/14, 11:56Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
