Imprimante 3D K8200: montage, configuration, étalonnage...
Forum dédié à l'impression 3D: technologies d'impression 3D (fdm, lcd, sla...), hardware, software, slicers, réglages, utilisation, base de données, échange de modèles, trucs et astuces, optimisation, échanges d'expériences...
genesis2546
par genesis2546 » 19/08/13, 19:35
effectivement la surface fait des vagues !
c'est le raccord entre l'axe Z et le moteur qui crée ces vagues...
Donc changer cette pièce par une mieux faite.
J'ai aussi poncé le lit car la matière a du mal à tenir!
x 908
par Flytox » 19/08/13, 23:05
genesis2546 a écrit :effectivement la surface fait des vagues !
Pas trouvé dans le descriptif si la machine fait fonctionner les axes en boucle ouverte ou fermée. Avant de continuer à faire des objets, il serait peut être bon de vérifier l'exactitude / répétabilité des déplacements de chaque axe, surtout si le fonctionnement est en boucle ouverte. ( Exemple: un point dur dans la démultiplication du moteur d'un axe et le déplacement fait "des vagues" avec un pas qui correspond à la rotation d' un pignon)
x 11653
par Christophe » 19/08/13, 23:24
Voici la notice "rapide" : https://www.econologie.info/share/partag ... NsS7wB.pdf
Pour l'assemblage voir le site officiel: http://www.k8200.be/manual/building
genesis2546
par genesis2546 » 19/08/13, 23:25
Oui, il y a un point dur, car la pièce qui accouple l'axe moteur à la tige filtée (Z) et désaxé...
Mais le système de maintient de l'axe Z est mal fait..
Tout le poids du chariot est sur le moteur donc je suis entrain de modifié cette partie, avec l'ajoute d'une roulement pour soutenir le chariot... je ferai des photos de la modif.
Pour l'histoire de boucle ouverte ou fermée j'ai aucune idée...
x 908
par Flytox » 20/08/13, 22:54
Pas trouvé grand chose dans la doc...:cry:
Dans les installations (Commande Numérique) bon marché, on trouve souvent des moteurs pas à pas...sans codeur. Le codeur est censé renvoyer le déplacement "exact". Ces moteurs ne peuvent donc fonctionner que "en aveugle" en boucle ouverte. Si un point dur ou autre a limité le déplacement réel par rapport à la consigne, c'est transparent pour la machine....pas pour le résultat. En boucle fermée, avec l'utilisation du déplacement réel par rapport à la consigne on pourrait avoir des corrections / informations / message d'erreur ( erreur de poursuite etc...)
Bref, quelque soit l'installation, en faisant une petite métrologie des déplacements on arrive mieux à cerner oû sont les problèmes. Aussi , sur ces systèmes simplifiés...le résultat peut dépendre de la vitesse de déplacement des axes. A certaines vitesses (à cause des vibrations ?) on perd des pas de déplacement et avec des déplacements plus rapides ou plus lents ,cela fonctionne très bien. :mrgreen:
toto65
par toto65 » 13/09/13, 18:14
Bonjour à tous,
pour la finition il faut utiliser l'acétone avec un pinceau ou en vapeur.
Quelle définition as tu utilisé pour réalisé le cône du ventilateur?
Comment as tu vérifié la planéité de la plaque chauffante ?
x 11653
par Christophe » 09/12/13, 11:13
L'imprimante est disponible à l'expédition sur la boutique: https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html
Pour les membres habitués des forums, la réduction des 10% est valable + franco de port = le meilleur prix du net pour cette imprimante 3D (gros concurrents compris...).
papy eric
par papy eric » 20/12/13, 18:33
bonjour.
déjà 4 mois pour ce poste. quel est ton avis sur cette machine. en est tu pleinement content.
slt
eric.
x 11653
par Christophe » 16/03/14, 12:56
Vidéo (rapide heureusement) du montage de la K8200: http://www.youtube.com/watch?v=5tdd5ipG ... Y4oj0gmVWB
x 908
par Flytox » 11/11/14, 13:15
Intéressant aussi
http://www.demotivateur.fr/pagevideo/li ... eair--5148
A mettre sur la boutique Econo ?
Revenir vers « Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation »
