Imprimante 3D K8200: montage, configuration, étalonnage...
Forum dédié à l'impression 3D: technologies d'impression 3D (fdm, lcd, sla...), hardware, software, slicers, réglages, utilisation, base de données, échange de modèles, trucs et astuces, optimisation, échanges d'expériences...
x 11656
par Christophe » 25/07/13, 11:00
L'imprimante 3D de la boutique est disponible à la prévente pour une livraison en octobre 2013: https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html avec en plus une promo de lancement (et toujours Franco de Port)
Il y en a pour environ 15 à 20h de montage.
J'ouvre ce sujet pour des retours d'expériences utilisateur concernant le hardware et la configuration de la K8200.
Pour l'utilisation et les échanges de modèles 3D d'autres sujets suivront ici: https://www.econologie.com/forums/imprimante ... -vf95.html
genesis2546
par genesis2546 » 12/08/13, 23:44
salut, bonne idée !
Pour le moment je suis à la page 115 sur 764...
le manuel est très bien!
suivant vos compétences en bricolage, 1 journée pour le montage + la mise en service c'est un peu optimiste...
je ferai un petit résumé quand elle fonctionnera !
x 11656
par Christophe » 13/08/13, 10:09
Super genesis2546, bienvenu et merci pour ce retour!
1 journée c'est ce que m'a dit le représentant Velleman...si la notice fait 700 pages effectivement...mais il y a énormément de photos !! chaque étape est détaillée, si bien que pour faire une erreur il faut le vouloir...
ps: on a notre propre hébergeur d'images : https://www.econologie.com/forums/comment-me ... t1176.html
x 5931
par Remundo » 14/08/13, 18:59
ça m'intéresse :idea:
le temps du retrait est venu
genesis2546
par genesis2546 » 14/08/13, 20:55
suite des événement...
je suis à la page 392 sur 764.
donc la partie mécanique est terminée!
moinsdewatt
x 554
Re: Imprimante 3D K8200: montage, configuration, étalonnage.
par moinsdewatt » 15/08/13, 13:04
Et à part faire un set de coquetiers en plastique pour belle maman, vous allez en faire quoi ?
x 5931
par Remundo » 15/08/13, 14:27
Pour Moinsdewatt,
c'est un peu grinçant comme remarque, non ?
On peut faire toute sorte d'objets : figurines, pièces-prototypes, porte-clés, validation dimensionnelle, petits mécanismes...
évidemment, on ne coule pas une culasse de Diesel avec ça.
genesis2546
par genesis2546 » 16/08/13, 23:24
Suite...
Donc l'imprimante fonctionne correctement globalement!
Mais le "lit" chauffant n'est pas très plat, pas facile de le régler (plier)...
l'axe Z qui bouge avec la tige filtée, pas top à améliorer (le moteur morfle un max).
Petite astuce pour la mise en service de la carte électronique:
Branché la au PC avec le câble usb, mais sans l'alim 15V et aucune fiche... une fois que le PC communique (port com), vous pouvez tout connecter...
Sinon vraiment top!! c'est vraiment cool à voir fonctionner.
le programme "repetier" est très simple d'utilisation!
si vous avez des questions, je suis la...
genesis2546
par genesis2546 » 18/08/13, 21:25
salut,
bon le "lit" chauffant été bombé ! donc pour pouvoir ajuster au mieux le lit, une 5eme vis à été ajouté(au centre)!
Pour la modélisation 3D j'utilise Inventor 2012, qui export directement au format .stl.
Pour l'impression,
Repetier-Host(en français) fonctionne parfaitement! le programme de "tranchage" Slic3r(en anglais) permet de nombreux réglage... je dois encore approfondir...
une des première pièce imprimer c'est le cône pour le ventilateur...
voilà le résultat :
Au finale c'est quand même bien d'être un peux bricoleur pour monter cette imprimante...
SixK
x 282
par SixK » 18/08/13, 23:08
Sur la photo, la finition de la piece ne semble pas top, c'est la photo qui est trompeuse ?
comments penses tu obtenir une finition correcte, Dremel, papier de verre, lime ?
SixK
Revenir vers « Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
