Production d'électricité avec du bois bûches
- Je découvre l'éconologie
J'ai réformé ne chaudière à bois bûches tirage direct flamme semi-inversée en excellent état de 40 kW, pour en installer une plus puissante.
Plutôt que la revendre, j'aimerais l'utiliser pour produire de l'électricité par une microturbine, mais en quantité suffisante pour basculer à volonté le réseau de ma maison sur cette production par inverseur. Il faut donc pour cela une puissance disponible de 20 kW tenue quelques heures. Aucune difficulté pour créer un local approprié et réaliser le branchement. La revente du courant produit ne m'intéresse en aucun cas, seule la production autarcique m'intéresse.
Est-ce possible ? si oui, références avec constructeurs pour s'équiper et réaliser le projet ? merci de réponses variées et suggestions
20kW d'electricité avec une chaudiere 40kW ???
rendement 50% digne des meilleure centrale thermique , du grand reve
une chaudiere a bois n'est pas une chaudiere a vapeur , pas capable de resister a une pression suffisante
en se limitant a 1 bar que peut tenir une chaudiere normale , ça ne marche même pas car rien n'est prevu pour l'evacuation correcte de la vapeur : il y aura des zone de la chaudiere qui vont surchauffer
ensuite machine a vapeur de petite puissance il n'y a rien dans le commerce tout est a réinventer
je travaille la dessus , mais pas avec chaudiere a bois trafiqué : il faut une vrai chaudiere prevue pour la vapeur
j'ai une autre piste qui sera disponible bien plus vite : gazogene a bois et moteur a explosion : le rendement total est meilleur qu'avec la vapeur , et il n'y a que le gazogene a construire , des moteur a explosion sont deja disponible
le systeme a vapeur a quelques qualité interressante dans certain cas , mais ce n'est pas le meilleur ni le plus simple
Pour ceux qui lisent l'allemand, voilà à quoi ressemble un gzaogène avec production d'électricité, tout intégré :
http://www.schnellmotor.de/sm/produkte/ ... ftwerk.php
Je ne connais pas le prix. Mais c'est surement un "bonbon" !!!!
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Pas besoin de lire l'allemand
Did67 a écrit :Pour ceux qui lisent l'allemand, voilà à quoi ressemble un gzaogène avec production d'électricité, tout intégré :
Salut Did en haut à droite dans le menu déroulant tu peux changer de langue
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
mais une fois sur la version francaise de ce site on ne retrouve tous ce qui est dans la version allemande
ce document sur le gazogene ne se trouve qu'en allemand
peut importe si ce systeme est trop gros et trop cher , c'est quand même la preuve que ça marche
on a aussi la preuve que des gazogene plus petit on marché pendant la derniere guerre quand on manquait d'essence
et on a la preuve aussi que des gazogene et des moteur a gaz on remplacé les machine a vapeur avec gros avantage sur le rendement a partir de 1890
les gazogene de 1890 sont des meilleur modele que ceux de 1940 qui etaient trop alegé pour vehicule : ceux de 1900 etaient fait pour faire tourner des usine des journée entiere
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Boucan d'enfer
Je n'ai pas trouvé l'info concernant le bruit en dB mais cela doit être conséquent... ![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
il est possible d'insonoriser correctement un moteur a explosion !
ne pas comparer avec des groupes electrogene de secours qui ne sont pas prevu pour tourner longtemps , et qui ne sont pas insonorisé du tout
demander a Did67 quel bruit fait le groupe schnell du methaniseur dont il nous parle souvent
Je confirme :
a) c'est un Diesel !
b) à 200 ou 300 mètres du caisson, impossible de savoir à l'oreille si le groupe tourne ou pas....
[Maintenant, Schnell, c'est du top ; rien que le caisson et son insonnorisation, joints, etc... Tout cela à un coût !]
En effet, bizarre et dommage qu'il n'y ait aucune donnée sur le bruit sur le site internet. On doit avoir les caratéristiques au bureau. Je regarderai quand je reprendrai si je trouve quelque chose.
Mais je confirme dores et déjà : le bruit n'est pas un problème. Nous sommes en nevironnement dense et personne n'a entendu ce groupe. Personne ne peut dire s'il tourne ou pas !
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
200 à 300 metres
Did67 a écrit :Je confirme :
Did tu es sur de la distance de 200 à 300 mètres !!!
un stade de foot fait entre 90 et 120 mètres , auquel cas si il est impossible de savoir à l'oreille si le groupe tourne ou pas qu'est ce que sa donne à 1 mètres ?
- 2543 Vues
Dernier message par Paul44650
08/06/23, 12:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3848 Vues
Dernier message par yves35
03/10/16, 01:53Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 30 Réponses
- 21105 Vues
17/05/15, 13:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 19 Réponses
- 21135 Vues
Dernier message par phil59
04/11/23, 18:49Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3459 Vues
30/01/13, 23:00Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 180 invités
