Il est très difficile de savoir si on peut installer une éolienne privée dont la production est entièrement autoconsommée par injection dans le réseau maison mais sans pour autant se déconnecter du réseau EDF.
Le résultat espéré est le suivant :
La production de l'éolienne (ou des éoliennes) RALENTIT le compteur dans la proportion exacte du courant produit.
Si la production de l'éolienne dépasse les besoins instantanés de la maison, alors le surplus est évacué dans un autre circuit privé.
Et lorsque la production de l'éolienne ralentit le compteur, elle est entièrement utilisée, ce qui signifie que la concordance de phase avec le réseau est irréprochable.
Cela est-il un rêve ou est-il possible ? on n'a jamais de réponse claire des marchands d'éolien, tous sans exception vous guident vers la revente à EDF or moi je ne veux en aucun cas revendre quoi que ce soit à EDF ni à aucun autre producteur. La revente est toujours taxée à terme, et surtout, le prix de revente ne sera jamais revaorisé par indexation popure et simple sur le prix de vente du courant par EDF. Or cette indexation serait la plus élémentaire honnêteté. (Les producteurs photiovoltaïques se rende nt compte de cette mauvaise indexatyion de leurs prix de rachat, et les producteurs d'électricité hydraulique en souffrent eux aussi terriblement). )
Eolien pour autoconsommation
- Je découvre l'éconologie
oui c'est possible
mais il y a des embrouillamini de reglementation qui font croire que c'est interdit
si il y a un systeme de regulation , reduisant la puissance produite par l'eolienne , ou derivant la puissance exedentaire dans un gros radiateur electrique , il n'y aura jamais injection sur le reseau edf ... donc ça ne devrait pas etre interdit
edf n'a pas de moyen de verifier le cablage de ce qui est chez un particulier ... donc il suffit de dire que l'eolienne est utilisé uniquement sur un circuit isolé de l'edf , par exemple pour du chauffage
et en realité l'eolienne injecte sur le reseau , avec un systeme de chauffage pour consommer le surplus eventuel , et ne pas envoyer la puissance en pure perte dans un compteur qui ne tourne pas a l'envers
A condition quand même de "découpler", c'est-à-dire d'avoir un système qui coupe l'injection dès lors que le réseau est coupé ou qui renvoie ta production sur ton réseau en coupnt l'arrivée d'EdF [travaux sur la ligne ; les agenst d'ERDF coupe en amont des travaux ; si tu injectes en aval, cela risqu de les surprendre].
Tout ça en automatique, car tu ne sera spas prévenu.
c'est la fonction normale d'un injecteur dans le reseau de couper si il n'y a plus de reseau !
ce n'est pas une fonction supplementaire : c'est le fonctionnement de base
l'onduleur injecteur n'a pas de generateur de sinusoide a 50hz : il se fait piloter par la tension sinusoidale deja presente : il est construit pour injecter un courant en phase avec la tension presente
si le reseau est coupé , le fonctionnement devient instable : la frequence n'a aucunne chance de rester a 50hz : ça cale ou ça s'embale ... de même que la tension monte ou descend suivant la puissance fournie par l'eolienne
donc il suffit que l'onduleur injecteur ai un systeme qui coupe tout dès que la frequence ou la tension s'ecarte de la normale , pour n'avoir aucun risque de faire une injection dangereuse dans un reseau coupé
il serait possible de faire un onduleur a double fonction , pour faire aussi de l'electricité de facon autonome en cas de coupure du reseau , mais il faut un changement complet de mode de fonctionnement : les onduleur injecteur actuellement disponible dans le commerce n'ont pas de mode de fonctionnement autonome : ça pourrait s'inventer , car la partie puissance de l'onduleur resterait la même
OK. Compris.
Ce n'est donc pas aussi simple que ce pensait jean-marie, il me semble !
si c'est simple !
un onduleur autonome ne peut etre utilisé qu'en autonome ! si on le connecte a un reseau , ça pete instantanément !
un onduleur injecteur ne marche qu'avec un reseau , si le reseau est coupé il n'injecte plus rien
onduleur a double mode de fonctionnement , je n'en connais pas disponible actuellement
il n'y a qu'un onduleur capable de passer automatiquement d'un mode injecteur a un mode autonome qui pourait etre dangereux pour l'edf , mais ce n'est pas un simple defaut d'un onduleur injecteur : c'est carrément une fonction supplementaire qui ne risque pas d'exister par surprise
Bonjour ,
La convention d'exploitation avec ERDF est une formalité en principe obligatoire si on veut injecter sur le réseau , même domestique , mais pour de très petites puissances , c'est clairement dissuasif .
Pour être dans les clous , au moins en ce qui concerne le matériel utilisé , l'onduleur d'injection doit répondre à la norme VDE 0126-1-1 .
C'est le cas des onduleurs utilisés pour le photovoltaique , comme les SMA série SB , Solarmax etc...mais qui demandent une tension d'entrée DC de l'ordre de 100 à 150V mini .
Pour le petit éolien , à ma connaissance , seul le WB 1100LV répond à la norme . Le mastervolt Windmaster ne répond pas à cette spécification , il faut ajouter un dispositif de découplage .
Dernière formule , le micro-onduleur , qui accepte entre 14 et 50V DC en entrée , mais de puissance AC plus limitée ( 250W maxi ) . Certains micro-onduleur ont la particularité de pouvoir être alimentés par une batterie 12 ou 24VDC , sans les griller .
- 154 Réponses
- 25877 Vues
11/02/24, 00:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 7124 Vues
Dernier message par izentrop
04/11/23, 23:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 363 Réponses
- 37476 Vues
18/06/23, 12:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4258 Vues
29/06/22, 09:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 11181 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 33 invités
