bonjour a tous et toutes.
pour bien ventilationner la chaleur d'un poele dans une piece, il existe le ventilateur stirling que tu pose sur le poele, repartition de la chaleur assurer, consommation zero.
et pour le tube cuivre derriere le poele qui renvois des calories chaude dans la cuve du plancher chauffant cela marche pas trop mal chez moi, juste a perfectionner un peu.
tigrou
Amélioration de l'efficacité d'une cheminée ou d'un poêle
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
Re: chauffage poele
tigrou_838 a écrit :le ventilateur stirling
tu as des photos ? explication ?
Sinon ya aussi l'ecofan qui marche avec une plaque peltier et qui fait tourner le ventilo. J'en ai acheté un on verra ce que ça donne cet hiver.
Re: Amélioration de l'efficacité d'une cheminée ou d'un poêl
Le Passant a écrit :Hier, je suis tombé sur l'avis d'un internaute sur le site ciao.fr, et ce que j'ai lu m'a émerveillé par sa simplicité:
Dans une maison chauffée par une cheminée à foyer fermé, le principe consiste à faire arriver un gros débit d'air frais venant de dehors (ou d'un sous-sol) juste sous le foyer de la cheminée.
Il se passe alors les choses suivantes:
- L'air crée une surpression dans la maison.
- En passant sur les parois du foyer, l'air froid se réchauffe et se dilate, amplifiant encore la surpression.
- Le volume d'air chaud dans les pièces a donc tendance à gonfler et à occuper de plus en plus de place, en chassant ainsi l'air plus froid dans la partie basse des pièces vers les ouvertures basses naturelles (dessous de porte, etc...)
Il en résulte que l'air froid ne rentre plus dans la maison par les jointures de portes ou de fenêtres, mais au contraire, c'est l'air froid du bas des pièces qui s'évacue dehors par ces mêmes "ouvertures"!
J'ai testé ce système aujourd'hui en démontant la VMC du grenier et en l'utilisant pour souffler l'air froid du garage juste dans la prise d'air frais qui débouche sous le foyer de la cheminée.....le résultat est là: il fait moins chaud dans la pièce où se trouve la cheminée, et il fait nettement plus chaud qu'avant dans les autres pièces Du coup, j'ai supprimé les "boudins" des bas de porte...un régal, plus de courant d'air froid.
L'air est aussi renouvelé en permanence, je trouve ce système plutôt génial!
Salut Le Passant
C'est génial !!!!! Approuvé !
la tendance est à la surpression
*L'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant.
Johann Wolfgang von Goethe*
En bonus ,
si le jet d'air et d'oxygène est injecté
sur une zone précise et restreinte
on a un Effet venturi
qui provoque un effet de feu de forge
Attention !!!!!
au controle de la température
sur une installation non adaptée
La ventilation doit être strictement contrôlée
de manière sécuritaire
pour éviter toute surchauffe
voir contrôler physiquement l'entrée d'air
par une piéce métallique fixe
qui limite l'entrée d'air à une combustion optimum en température
pour le ce nouveau usage du poele
AuRevoiR
La torture pour le nuls
bonjour Andre
je te pose une question
Est-ce que je peux faire fonctionner un poêle ordinaire avec des granulés quelle modif ?
merci andre
je suis un pantoneur, avec un pantone qui fonctionne bien , suivant le type d'eau que je lui met (vehicule boxer peugeot 2.5l D atmo)
merci andre
- Lietseu
- x 4
Bonsoir, je n'ai pas le talent ni l'expérience d'André...mais, il me semble qu'une des première choses à changer serait la grille qui porte le combustible, en déterminer la surface nécessaire pour un bon tirage et la taille des mailles serait très utiles...
Je pense a une structure en "nid d'abeille " de la moitié du diamètre des pellets et à une surface de 20x20cm pour commencer...ou rectangulaire selon la forme du poële…
Ou encore une grille constituée de barre d'inox de section ronde et de la même taille que celle envisagée au dessus.
J'imagine qu'en mettant "une espèce d'entonnoir" en tôle de 4 ou 5mmd'épaisseur de forme carrée qui viendrait se poser sur le carré de la grille et qui irait en s'évasant par le dessus disons 30x30cm en haut et 20x20cm en dessous sur une hauteur de 10 ou 15 cm, cela ferait un foyer intéressant (surtout si tu y perce des petit trous d'arrivée d'air supplémentaire) …il faudra faire des essais, tu pourrais a ce moment là envisagé un système d'alimentation en continu, par un tuyaux de par exemple:40mm de diamètre descendant dans le bac et alimenté par-dessus avec un réservoir de 10 ou 20l de contenance…tu me donne des idées, merci d'avoir posé cette question…
J'espère ouvrir une piste, bonsoir a tous
Lietseu a écrit :Bonsoir, je n'ai pas le talent ni l'expérience d'André...mais, il me semble qu'une des première choses à changer serait la grille qui porte le combustible, en déterminer la surface nécessaire pour un bon tirage et la taille des mailles serait très utiles...
bonjour Lietsu
ton idée de remplacer la grille d'origine par des barres rondes est excellente, je vais cogité, exploiter cette idée !!!
que pense-tu des buches agglomerées
voir : http://www.e-bois.fr/B@utique/prods.php ... 617&cat_m=
merci de ta réponse, et bon noël
- Lietseu
- x 4
A priori, je ne penserais que du bien de ce système, livraison comprise, tu as du bois sec on te dépose ta palette au fond du garage et hop t'es livré et sa prend moins de place que le bois...
Quelqu'un aurrait déja essayé ça ???
Merci a vous deux et à tous de participer !
ps: je n'étais pas loin avec mon idée de bac...un bon soudeur devrais pouvoir fabriquer ça pour pas bien cher...avec des matériaux de récup, tiens j'y pense pourquoi pas une bouteille de butane coupée en longueur et avec une grille dans le fond, voir deux grilles qui glisse l'une sur l'autres, pour un réglage fin du tirage et lévacuation en douceur des cendres ???
Salutations De fin d'année à TOUS ! et souhait sincères pour une année 2009 pleine de chaleur et de vérités
- 11150 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 88503 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7799 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 72754 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 55470 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 257 invités
